Как я провел лето. Дом в Петрушках, 220м2
KakTuz
1 час назад, Dendnepr сказал:
Есть любители насыпать в чай сахар на полстакана, но не перемешивать. :)
Есть опыт, насыпал пол ложки. Платиш как за полную, не сладко. 150 продают, буду его монтировать. 50 я проходил, ни о чем. Я 15 лет живу в доме
Вчера, как всегда ночью, привезли 20м3 леса. Туш - по 4200 с доставкой. Спасибо папе. Своя ноша не важка. За пол часа выгрузили. Заканчиваем кровлю.
Змінено користувачем KakTuz
35 минут назад, KakTuz сказал:
С крышей - аналогично.
52 минуты назад, Dendnepr сказал:
Вопрос же не в крыше.
А в соотношении утепления стены и крыши.
Та суть проста, автор же написал. По ППС цена за работу между 150 или 200 будет одинакова, разница в материале незначительно. Поэтому можно и гульнуть. А для увеличения слоя по крыше - надо заморочится. Ну и соответственно, дать больше слой по стенам, чем перекрыть немного увеличенные теплопотери по крыше.
Ну я как то так понял ТС, поправьте меня еси шо
7 часов назад, Сергей 31 сказал:
Это стандартное решение при наличии рекуператора, а он тут есть.
Що саме стандартне рішення?
Не розумію чому ви пишете що стандартне. Як раз воно може бути з вибором, з рекуператором чи без. Примусова вентиляція чи природня.
Навпаки, кам'яний (відносно) дім має стандартне рішення з природньою вентиляцією, що не передбачає рекуператора.
Чи досі хтось дихає через стіни і йому заважає ЕППС на них?
Якщо для економії чи щоб побудувати автономний дім, тут да, треба рекуператор.
8 часов назад, Dendnepr сказал:
Если так рассуждать, то Тогда зачем на газобетон 300 и 300 мм ещё 200 мм пенопласта???
Аналогія з чаєм не вірна, стіни все одно будуть втрачати менше тепла, тому ефект від цього буде.
Можливо, навіть якщо перерахувати витрати на додаткові 100 мм та ефект який буде від них, мо можливо і не буде великої різниці між затратами на одиницю втрат, тому що сюди не потрібно включати роботу.
Але думаю що ТС не рахував а просто захотів і може собі дозволити це, то чому б і ні. Потім додати цей пінопласт буде значно дорожче.
Я, наприклад не можу собі цього дозволити, тому хочу 400мм Д300 і без утеплення і навіть штукатурки кілька років. Заодно і газоблок висохне, як має бути і можливо грошей зберу. Але якщо не зберу, то і так доволі нормально і не потрібні затрати на приклеювання ЕППС зовсім, тільки штукатурка.
А от на дах вже 250-300 покладу, тому що потім доутепляти буде дорого.
Тому і фундамент буде майже повністю в 50 мм ЕППС і під теплими полами його буде 100 мм, тому що переробити буде не можливо.
24.08.2021 в 15:38, Dendnepr сказав:
При утеплении такой стене - утепление кровли 250 мм - мало. 300-350 нужно.
Там еще и два мансардных окна в гостиной.
По плану в начале темы, помещения 13,14,15 объеденил., = 29м2. Кровля 250 мм, пол 50 мм ЭППС, окно 1,5х1,175. температура +22, воздухообмен 0,5.
Получил:  D300                       - 67 Вт,м2,
                D300 + 100 мм ППС - 60 Вт,м2,
                D300 + 200 мм ППС - 57 Вт,м2,
                D300 + 300 мм ППС - 55 Вт,м2,
1 час назад, andreydobr сказал:
Я, наприклад не можу собі цього дозволити, тому хочу 400мм Д300 і без утеплення.
63 Вт/м2
37 минут назад, Сергей 31 сказал:
63 Вт/м2
Калькулятором тепловтрат я теж вмію користуватись)). Але без розрахунку з фінансовими затратами на це діло та окупаємістю нема толку).
12 минут назад, andreydobr сказал:
Это Вам так кажется, что Вы в моем калькуляторе че-то сможете.
20 минут назад, Сергей 31 сказал:
Можливо не з ходу але не бачу щоб він відрізнявся сильно від цього www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85
Можна просто по таблиці рахувати.
Все таки я як би інженер, хоч і не будівельник)
Змінено користувачем andreydobr
3 часа назад, andreydobr сказал:
Почему?
Стены будут очень теплые (чай очень сладкий снизу),крыша, по сравнению со стенами - холодная (чай сверху почти не сладкий)
В итоге не вкусно ни сверху ни снизу.
Хотя суммарно объем утеплителя (сахара) можно распределить оптимально (тут конечно аналогия с сахаром не очень-сахар равномерно, а утеплителя больше на крышу надо. )
Змінено користувачем Dendnepr
2 часа назад, Сергей 31 сказал:
А теперь можно тоже самое, но с 4ровлей 300 - 350 мм?
18 минут назад, Dendnepr сказал:
С Вас печенька.
D300  300 мм. кровля 250 мм. - 67 Вт,м2.
                      кровля 300 мм. - 66 Вт,м2.
                      кровля 350 мм. - 65 Вт,м2.
  • Дякую 1
Но при этом становится видно, что при голой стене и утеплении потолка - теплопотери пойдут в стены.
Д300-300 мм +200 пенопласт стена и кровля 300 и 350 какие теплопотери даст?
200 по стропилам промерзает. Даже контрутепление 100 мм по брусу ппомерзло. Правда это было в первую зиму. И брус был свежепил и штукатурил внутри зимой в морозы
Как раз за скотчем место пересечения бруса и стропилины. Надеюсь за это лето высохло дерево
6 минут назад, Dendnepr сказал:
Ударим по кровельщикам тепловизором.
54 минуты назад, Dendnepr сказал:
Почему?
Все просто, такий чай не смачний ні зверху ні знизу.
Дім же буде втрачати менше тепла на стінах, що добре.
Тому ситуація з чаєм "погано-погано"
Ситуація з домом "добре-не дуже добре"
Але думаю вже досить офтопить)
Я конечно не могу понять почему наличие рекуператора (и даже зачем-то двух) накладывает какие-то стандарты на пирог стен, но проект очень прикольный. Хочу понаблюдать за реализацией. И желательно не так мельком, когда все фотки по коробке сбрасываются в одном сообщении.
А цена за пиломатериалы озвученная ТС очень радует. У нас увы сейчас раза в два дороже...
