Купили участок, подскажите что делать дальше пошагово.
romantic8383
Це був найкращий. 😊
Щось я не хочу у цьому році його знову запрошувати....
Може щось інше пригнати ?! - бо його ковш, як на мене, - не дуже придатний для таких справ.
Грунт у мене там з несподіванками - є чимало бута великого розміру.
Може, який бульдозер з гусянкою ?  - хочеться спланувати ділянку у ідеальний стан.
Потім хочу - геотекстиль та щебнем усе засипати - під стоянку - 5 соток ...
В 26.04.2022 в 16:56, MAESTRO DNEPR сказал:
грейдер..
Який грейдер ? - на 5-ти сотках ?!😂
Там треба щось мале, але потужне.
Та на таку велику ділянку 🤣 у Вас варіантів здається не багато. Тобто один і Вам вже його порадили
Змінено користувачем dot
а якщо на ділянкі не великі горби ями,  на 10 сотках. горбики висотою приблизно 30-50 см , різні. по пару метрів в діаметрі, довгі і дуже великі куски місцями по 5 метрів .. і така вся ділянка. то як з такого конфету роблять? без приборів самому реально, ну хоч більш меньш? теж уклон є..
поки порада була переорати і гарно перемототити траву якимись ножами чи що... а потім я так розумію як не крути а руками треба  все це??
Змінено користувачем МаТраС
Тобто, - без варіантів - кликати того самого товариша....
То може, у кого є поради щодо того - як безпосередньо організувати це планування ?!
Існує уклін у бік дороги, але він суттєво відрізняється у різних точках ділянки - треба зрізати , рухати кубічні метри грунта та залишків будівельного сміття.
Хотілось би уклін зберегти, але зовсім несуттєвий .
Не хотілось би це робити на око, без якої логіки послідовних кроків - постійно давати команду техніці - а давай там трохи , та ще трохи, та кинь сюди ще трохи....
Хочеться, - щоб процес був більш-менш свідомий та заздалегідь підготовлений.
Але сам процес організації щось я не усвідомлюю.
З інструменту є - штатив, лазерний рівень , приймач лазерного проміння,  та ця рейка з розміткою ... забув яка у неї назва...
Може, у кого досвіт є ?!
Змінено користувачем Privet
5 часов назад, Privet сказал:
Це вам геодезіст потрібен для планування ділянки. Або визначити необхідні висоти і самому контролювати (краще з оптичним нівеліром ніж з лазерним рівнем). Але геодезісту це буде простіше виконати: в нього і інструменти кращі повинні бути і досвід...
5 часов назад, delic сказал:
геодезіст
Да він зарядить мішок грошей...
Висоти я можу проміряти - щоб зрозуміти -  що ?! да як ?! Скажемо - через кожні 2-3 метри.
Можу ці висоти перенести на кадастрову карту.
Але, як цю інформацію згодом на практиці використати ?! - коли техніка прийде - я щось не зовсім розумію...
Скажемо, - на окремій ділянці треба зняти пів метра грунту.
Примусити його зняти ці півметра - на око ?!, та перетягнути землю - там де її не вистачає...
І таким чином - усю ділянку розробити.
А у кінці - усе це вже планувати більш-менш у горизонтальній площині - також орієнтуючись на око...
Десь так я собі це бачу...
Хоча, і не впевнений, що це правильно.
В 28.04.2022 в 21:31, Privet сказал:
А чим на ґрунті краще маяки поставити ? - наприклад літери написати ....
