повышенное напряжение после стабилизатора
balex22
Здравствуйте, уважаемые Специалисты!
Прошу вас помочь разобраться в следующем вопросе.
Есть:
- частный дом, подведено 3 фазы, ввод в дом и заземление выполнено по схеме ТТ
- внутри дома, в щитке выполнены следующие подключения - на каждую фазу установлено реле напряжения Зубр, на первую фазу до реле напряжения подключен стабилизатор Элекс-Ампер
- все работает отлично в 99% времени, индикаторы на реле напряжения и стабилизаторе позволяют видеть как работает ситстема и все хорошо.
Напряжения скачет на всех трех фазах (как это бывает в селах) иногда срабатывают реле напряжения на 2й и 3й фазе, а первая прекрасно стабилизируется стабилизатором, о чем и показывают индикаторы на устройствах.
Проблема:
- иногда реле напряжения расположенное после стабилизатора внезапно показывает повышенное напряжение (например 260В) и естественно реле напряжения отключает нагрузку (за что ему спасибо!). При этом индикатор входного напряжения на стабилизаторе показывает 230В.
- как я уже писал, такое случается время от времени. т.е. может все быть стабильно неделю-две, а потом в какой-то день начинается такое безобразие с повышенным напряжением после стабилизатора.
Вопрос классический: кто виноват и что делать (с)
Вторя часть более актуальна.
Подскажите как определить причину этого безобразия?  Какие измерения, манипуляции надо провести для этого?
И можно ли как-то от этого защититься?
Заранее спасибо!
Змінено користувачем balex22
И зачем стоит стабилизатор с рабочим диапазоном до 295 вольт , если вход задавлен реле непряжения ???
Я бы начал с анализов - надо мерять что происходит по всем трем фазам.
Классика жанра - слабый ноль и длинная линия.
Защитититься можно понимаю проблему.
И как говорит наш рэбе - если вопрос решается деньгами - это не проблема 🙂
В 23.08.2021 в 19:03, balex22 сказал:
Проблема:
Я эксплуатирую стаб Элекс после Зубра. После зубра питаются не критичные у напруге потребители, типа бойлер. После стаба - все остальное. Логика такова - отсекать крайне непригодные показатели напряжения, все что в рамках пригодного, дотянет до нужного стаб.
Показометр стаба меряет TrueRMS - среднеквадратичное значение напряжения. По крайней мере они это заявляют. Что показывает показометр зубра - не знаю.
Вот прям сейчас  зубр кажет 230, стаб - 236.
Змінено користувачем whisker
19 часов назад, whisker сказал:
Погрешность показаний и измерений.
Но к самой проблеме это не имеет отношения, там коктейль стандартных болячек длинных линий , плохих соединений и перегруженніх ТП
Проблема:
Варианта два:
- дуркует ЗУБР
- проскакивает импульс по сети, на который не успевает среагировать стаб, но отлавливается Зубром.
Что делать - тоже два варианта:
1. купить стабилизаток QUANT у Iigolkin-a и поставить вместо Элекса и Зубра
2. Выбросить ЗУБР
Змінено користувачем vbb
Возьмите мультиметр  с TrueRMS и измеряйте напряжение между стабилизатором и зубром. И поймете кто из них врет, может стабилизатор глючит и иногда 260 выдает
23 минуты назад, Enot123h сказал:
Не факт, что глючит стабилизатор. Об этом ув. dneprstab намекал выше.
Возможно, скачки настолько резкие и большие по значению (не обязательно на входе даже появляется больше номинала,
важно что изменяется на входе с заниженного на нормальное, и на короткое время при этом на выходе стаба с нормального на завышенное). Это просто особенность тиристорников. Кста, за последнее время они прилично улучшились в плане скорости
реакции, и еще не дошли до теоретического предела (совсем немного не дошли), но предел этот - примерно 11 мс максимально, а многие, в частности Элекс - декларируют уже кажется 20 мс макс (пока это рекордное значение), в самом начале в девяностых годах у многих было около 50-100 мс.
И то 11мс это если взять и адаптировать к тиристорам наш алгоритм мгновенного вычисления текущего значения напруги.
Но, поскольку «на отключение» задержка и так около 10-11 мс  макс, то как бы и так норм, это при регулировании оно 20мс макс.
Так что что-то пролезать будет при резких скачках всегда.
Впрочем, по скорости отключения реле напряжения не сильно далеко ушли... Нужно время, чтоб разомкнуть контакт...
* пометка «макс» около цифр означает наихудший случай. Наилучший случай всегда на 10 мс меньше для тиристоров, а для реле время размыкания неизменно, то есть к реле напряжения это все не относится.
24 минуты назад, iiigolkin сказал:
Просто из первого поста не понятно, 260В у него длительно показывает или это значение из памяти как причина отключения
У зубра есть две модели времени отключения при выходе напряжения за пределы. Можно попробовать выбрать ту где до 264 вольта можно 0,5 сек.
Мануал: electrica-shop.com.ua/files/-zubr_D32t_ru.pdf
Змінено користувачем Enot123h
2 часа назад, Enot123h сказал:
А смысл пропускать перенапряжения? Еще повредится что-то в доме, не дай Б-г...
Когда быстро срабатывает — есть хоть какой шанс, что спасет.
4 часа назад, vbb сказал:
О майн гааддд...
Что же это за невероятный девайс такой зубр ...ЗУБРИЩЕ я бы сказал 😁 ценой в 1/50 части стабилизатора , но очччень быстрый ...)))
  • Хаха 1
Атличный план я щетаю - вместо разбираться в проблеме надо вынуть косарь денег из кубышки .
А вы даете гарантию что это поможет - ессно вопрос риторический.
А то у нас уже были случаи такие , если шо.
ПЫСЫ
Идея с продажей Quant мне тоже нра...а лучше сразу три )))
  • Хаха 1
35 минут назад, dneprstab сказал:
ПЫСЫ
Ну давайте разбираться, кто же против 😁
Из описания понятно, что при входящем 230 РН на выходе "видит" 260. кратковременно. Т.е это проскакивает импульс (подозреваем, что ЗУБР исправен). QUANTименно эту проблему решает (как я понимаю).
Если проблема в ЗУБРе - я это тоже описал )))
6 часов назад, dneprstab сказал:
Вот эти болячки, конечно тоже надо решать, но это тоже не дешево и главное очень не быстро.
я же не стал углублятся в детали - предложил два варианта решения, достаточно быстрых))))
не всегда можно по месту найти грамотного и трезвого электрика, чтобы имел анализатор ))))
Вы не так прочитали, задавлен выход.
В 25.08.2021 в 16:02, dneprstab сказал:
14 часов назад, vbb сказал:
Я читаю между строк )
А серьёзно - есть список работ которые необходимо провести до покупки дорого отличного стаба QUANT - НО !
Представьте что вы купили самый быстрый в мире спорткар - стотыщпиццот денег , до 100км-с за 2 сек и т д
Но выехали на проселочною грунтовку по которой ездит Василий на ЗИЛ и то аккурратно , бо колея до пупка и можно застрять.
И до звезды нам тыща лошадок , невероятній разгон и т д - она тупо не реализует свой потенциал.
Не потому что она хреновая.
Так и в ликтричестве - должна быть рабочая среда , должно соответствовать каким то нормам...я не знаю - здравого смысла что-ли
А дорогущий регистратор-ну можно новатековский на дин рейку взять в аренду .
Он стоит что-то семь тыщ гривен купить.
Альоу - никто не сдает в аренду такое чудо ?
По поводу грамотного трезвого электрика - это да...но их есть у нас если что )
А то звонит бывало клиент и говорит - мне электрик сказал что ваши стабы ХХХ говно и дайте мне вот YYY.
А потом выясняется что кроме сломанной шлицевой отвертки нихера нет у этого электрика .
И рассказываешь что будет потом у клиента ЙЙЙ по итогу а не стабилизация напряжения.
Змінено користувачем dneprstab
Пришлю попробовать, ну там разбираться еще нужно, чтоб включить самый быстрый режим замеров, через 1мс, чтоб ловить импульсы.
А еще короче он не ловит, но мне проще — совсем короткие и Квант режет, а разбираться нужно с более длинными превышениями, когда уже не выдерживает долго и автомат отбивает чтоб не сгореть.
22 часа назад, dneprstab сказал:
форма синуса может сильно давать разность в измерениях на разных измерителях
11 часов назад, Dalet сказал:
Предполагается что это трушный измеритель напряжения АС 50гц ?
1% даже нам не столь важно в данном случае
Спасибо всем за комментарии и участие!
Попробую ответить в одном посте.
Цитата
 Коктейль стандартных болячек длинных линий, плохих соединений и перегруженніх ТП. Надо мерять что происходит по всем трем фазам
Мне это направление кажется наиболее перспективным в "раскопках"
По моим наблюдениям, такие скачки происходят в выходные дни, когда приезжают "дачники".
До ТП у меня примерно 350м, провода - алюминий открытый, как по-старинке.
Сам ТП находится в частном владении и поэтому обращаться в РЭС я не могу. Хозяин следит (с его слов) чтобы не было перегруза, просто не дает разрешения на подключение.
Примерно год-полтора назад обсуждалась проблем, что трансформатор "выкипел", там есть какая-то регулировка и вот ее уже на макс выкрутили (я не вкурсе о какой регулировки шла речь). И затем транс заменили.
В моменты когда появляется проблема 260В после стаба на 1й фазе, остальные две фазы показывают порядка 240-245 вольт (на зубре).
260 В на первой фазе (после стаба) видно в течении пары секунд, ну т.е. это не десятки секунд.
И еще, звучит конечно смешно, но не знаю как объяснить по другому, перед таким скачком, стаб начинает жужать :) (обычно он вообще не издает звуков) и потом через несколько секунд на зубре появляется 260В
dneprstab
Что обычно делают, когда длинные провода и слабый ноль?
переделка заземления ТТ на TN-C-S может чем-то помочь? (не хотелось бы переделывать)
Цитата
 дуркует ЗУБР и/или не успевает срабатывать стаб на входящий импульс (а зубр успевает). помкнять Зубр и купить хороший стаб (за дорого)
Шанс конечно есть, но 99% времени все работает норм.
Поэтому отодвину этот пунк в конец списка пока.
Цитата
может стабилизатор глючит и иногда 260 выдает. померять напряжение между стабом и зубром
т.е. померять напряжение между входом и выходом стаба и убедиться, что на выходе стаба 260 когда на входе 230?
по сути, это и есть обсуждаемая проблема, на выходе стаба 260В, это видно на индикаторе Зубра.
Повесить что-то еще цифорвое, чтобы показывало напряжение можно, но не понимаю, что это даст. убедиться, что  стаб показывает неправильно входное напряжение?
спасибо!
не знал про эти режимы.
Спасибо, почитаю про это.
т.к. такие ситуации повторяются иногда, то аренда может затянуться..
посмотрю на цены.
В 29.08.2021 в 19:32, balex22 сказал:
dneprstab
Укорачивать провода и усиливать ноль )
  • 2 роки потому...
29.08.2021 в 19:32, balex22 сказав:
Така ж ситуація. Стабілізатор показує вхідну напругу норм, починає теж гудіти дивно і через 1-2сек з початку гудіння, вибиває зубр після стабілізатора на 244-248В. Стабілізатор: rozetka.com.ua/ua/norma_hch_20000_hv/p236670
В сервісі сказали шо може зубр глючить чи що... нічого внятного. В зубра час спрацювання заявлено 30мс, в той час як в стабілізатора 20мс, отже пропускати не мав би... Чим заміряти/симулювати такий короткочасний стрибок хз, щоб в сервісі доказувати.
Звичайно помилок чи відключень на стабілізаторі немає в цей момент
Змінено користувачем AnMig
  • 1 місяць потому...
В 11.04.2024 в 13:51, AnMig сказал:
Так хто ж ставить ЗУБР після стабілізатора ?
9 годин тому, dneprstab сказав:
Можна детальніше? Воно шкодить стабілізатору?
Зубр було шкода викидати, от і лишив як вольтметр в щитку. Завдяки йому і виявив проблеми із стабілізатором.
До речі, ще часу сплило. Спрацюваня були і при пониженій напрузі, де затримка на зубрі 1с.
В 19.05.2024 в 08:33, AnMig сказал:
Часто-густо це реле реагує на перемикання обмоток стабілізатора як на аварійну ситуацію.
Прошивка там примітивна і реагує на dU/dt - тобто на зміну напруги за певний проміжок часу.
І оскільки примітивний мозок як у тіранозавра- то  підказує йому - бий або біжи.
Не здатний аналізувати довготривалий проміжок часу , та мабуть це йому  не потрібно.
41 хвилину тому, dneprstab сказав:
Поумничаю
Ну вообще то это не изменение U за время t, а скорость изменения U, и t - бесконечно малое значение.
Прихований текст
нескінченно малий приріст x позначається як dx, а похідна функції y по змінній x записується:
dy/dx
виглядає як відношення двох нескінченно малих величин.
Иначе это было бы дельта У на дельта Т
Добавлю. И наверное потому и реагирует на переключения обмоток так как идут "большие" скачки в доли мс. Имхо
Змінено користувачем ЯД
