Подключение к стояку центрального отопления американкой
vozhdo
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, менял чугунные батареи на биметалические радиаторы в девятиэтажке 82 года постройки, Киев.
Мастер который устанавливал радиаторы подключился к стояку через згон американку, насколько это соединение надежно? возможно лучшим вариантом для перехода на полипропилен будет полипропиленовая муфта с внутренней резьбой или можно не переживать и спать спокойно?
2 часа назад, naupv сказал:
Лучше переживайте за ППР в девятиэтажке.
Что вы имеете ввиду? объясните пожалуйста.
Я не разбираюсь в этих нюансах, но к мастерам которым я обращался все говорили что это делается через полипропиленовые трубы.
Труба кстати армирована алюминием
6 часов назад, vozhdo сказал:
В многоэтажных домах это делается металлом.
Спасибо за ответ, не подскажете сколько будет примерно стоить переделать на метал и к кому можно обратится?
Как раз сантехник из жека сказал что сейчас только на ппр устанавливают, и за распайку ппр попросил 300 уе
Бл..., это какой то .......
В 18.08.2021 в 22:15, naupv сказал:
в девятиэтажном доме будет максимум 9 атм давление,и то на первых этажах...
если ППР нормального качества ,то никуда он не денется...
на крещатике есть дом в подвале которого поменяна сталь на ППР ...правда не на отоплении,а на ХВС,ГВС...ночью там давление выростает до 13-14 атм...причина в том что нужно ставить редуктор....а в управляющей компании на это соответственно нет денег...изначально подрядчик который делал эту замену решил удешевить,и фасонина была использована LEMEN (китайчина ещё та)....а труба FIRAT...по истечении первых несколько лет почти всю эту фасонину начало рвать на ГВС,да и то рвать не по пайке,а именно само тело....особенно колена...вырезали LEMEN, впаяли конечно же фасонину FIRAT и всё закончилось.... ...поэтому не всё так однозначно...больше 70 градусов в системе явно не будет...а до этих температур ППР(нормального качества) нормально переваривает до 10 атм...
касательно американки ППР, то есть вероятность что после отопительного сезона гайка может отпустится,и скорее всего может понадобится подтяжка...в таких случаях тоже есть лайфхак...берётся анаэробный фиксатор резьбы(красный) применяемый в авторемонте ....раскручивается американка,наносится фиксатор и зажимается гайка...после этого самораскручивание исключается...испытано неоднократно на компрессионных металлопластиковых фитингах...очень часто сталкивался с ремонтом пробитых металлопластиковых труб в стенах и полах... прессом когда не подлезешь,то  способ очень эффективный...
Змінено користувачем isw1984
Предварительно решил выкинуть американки и перепаять на муфту.
Так как сантехник говорит что нет смысла переваривать на метал, я уже и не знаю что делать и кому верить...
Мне моя логика подсказывает что естественно метал гораздо надежнее, но на трубах написано что она выдерживает 2,4 МПа, это примерно 24 атм при 95 С, как она сможет не выдержать в двое меньшое давление и как я понял при меньшей температуре мне не понятно.
Кстати ППР и фитинги фирмы FADO, что скажете на счет него? или может порекомендуете что то лучше.
P.S. Пока обзванивал фирмы что бы узнать сколько будет стоить переварить стояк на метал в одной фирме мне сказали что ППР и метал это очень не надежно мол метал ржавеет и забивает радиаторы, ППР раздувается от температуры и т.д., они рекомендуют разводку по квартире делать только медными трубами, у меня уже каламбур в голове, никогда не думал что столько гемороя будет при замене обычных батарей.
Забудьте слово фадо навсегда. Если ппр- Вавин, Акватерм, Бенингер. Металл стоит в тысячах многоэтажек, не забывайте голову ерундой.
5 часов назад, vozhdo сказал:
Мне моя логика подсказывает что естественно метал гораздо надежнее, ...
Логика правильно подсказывает. Ваша задача решается обычной газоводопроводной стальной трубой. Нужна болгарка, клупп и тиски( или пара трубных ключей). И все собрать на резьбах и чугунных тройниках. На перемычку поставить стандартный сгон. Запаковать на лен и сурик, можно на любую масляную краску. И стоять будет вечно и плевать оно хотело на гидроудары и высокую температуру.
Сколько денег с вас содрали за сраный пластик на одном радиаторе?
12 часов назад, vozhdo сказал:
если вы собрались оставлять ППР ,то зачем вам гемор с перепайкой?
возьмите фиксатор резьбы,раскрутите американки,нанесите на резьбу на которую накручивается накидная гайка . наживите гайку,сколько можно затяните от руки,слегка подтяните ключём и будет всё ок...
detali.zp.ua/catalog/58577-fiksator_rezby_ABRO_krasnyj_silnoj_fiksacii/
