Chigrinov Опубліковано: 15 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2021 Вечер добрый всем. Начали строительство дома. Запланировали стены из газобетона 400мм (ширина) + вентзазор 20-30мм + облицовочный кирпич. Хочу спросить мнения опытных форумчан: 1) мы собираемся связывать газобетон с кирпичом стальными прутками (проволка 5ка, длиной 200-250мм), которую под углом забиваем в газобетон, и торчащий конец вкладываем в шов кирпичной кладки. Так вот - не будет ли промерзать такой пруток, и не будет ли потом конденсировать в теле газобетона? 2) дом планируем 9х9, в два полноценных этажа, с перекрытием плитами, крыша металочерепица. Так вот - достаточно ли будет плотности блока 400? Или может сделать первый этаж из 500-ой плотности, а второй из 400-ой? 3) является ли критичным, подобная кладка (см.фото)? Со слов строителей, это их желание сэкономить материал. Стоит ли о таком заморачиваться, и переделывать такие участки на целостный блок (часть блока)? 4) надежным ли является фиксация кондиционеров в стену из газобетона? Вешать на "кукурузку" и не заморачиваться? Или лучше сразу сделать закладные в монолитном поясе между этажами? Заранее спасибо за ответы и ваше мнение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 15 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2021 (змінено) 400 мм это впритык по теплосопротивлению. Кладку лучше вести одновременно и газоблок и кирпич. Не надо на улице риштовки ставить. Зазор минимум 30 Мм. Лучше 40-50. Мелкий зазор местами замусорится. Связывать лучше стеклопластиковой или базальтовой арматурой. Под углом в газоблок. Не конденсирует влагу Змінено 15 серпня 2021 користувачем Dendnepr 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 15 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2021 И арматуру не вбивать в газоблок, а процарапывать газоблок и вмазывать в клей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 16 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2021 2) аерок утверждает, что прочность на сжатие напрямую от плотности не зависит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chigrinov Опубліковано: 18 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2021 В 15.08.2021 в 22:58, Dendnepr сказал: Зазор минимум 30 Мм. Лучше 40-50. Мелкий зазор местами замусорится. И что страшного в мелком засорении вентзазора? Разве это критично на общей площади стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chigrinov Опубліковано: 18 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2021 В 16.08.2021 в 11:34, newbee2020 сказал: 2) аерок утверждает, что прочность на сжатие напрямую от плотности не зависит. Не совсем понял. И каков вывод? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 18 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2021 17 минут назад, Chigrinov сказал: И что страшного в мелком засорении вентзазора? Разве это критично на общей площади стены? Мелкий засор в начале - превращается в большой к концу возведения стен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Chigrinov Опубліковано: 18 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2021 А что скажите по поводу плотности? Стоит ли первый этаж делать из 500ой?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 18 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2021 13 минут назад, Chigrinov сказал: А что скажите по поводу плотности? Стоит ли первый этаж делать из 500ой?... Нестоит. делайте все из д400 или д300. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 19 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2021 21 час назад, Chigrinov сказал: Не совсем понял. И каков вывод? вывод такой, что при оценке нагрузок и выборе газоблока не на плотность надо обращать внимание, а на показатель прочности на сжатие конкретного изделия. а плотность важна больше при рассчете теплосопротивления (самый теплый это D300) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 26 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2021 Задам 5 вопрос) Какой процент ГБ добавить от расчетного кол-ва при заказе? По расчетам - Д300 - 71,5 м.куб, Д500 - 17,5 м куб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 26 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2021 15 минут назад, BugS сказал: Задам 5 вопрос) Какой процент ГБ добавить от расчетного кол-ва при заказе? По расчетам - Д300 - 71,5 м.куб, Д500 - 17,5 м куб. Пляшите от машинонормы и паллеты. паллета 1.8 куба машина 20 паллет итого заказываете 2 фуры д300 один большой манипулятор д500 и манипулятором разгружаете фуры потом по концовке дозакажите 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 26 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2021 Можно заказать и оплатить весь объем, округлив под паллету. А подвозить могут по мере необходимости. Во всяком случае в Днепре так. У них разные манипуляторы есть. И на 6 и на 10 и 12-14 паллет. Сами привезли, сами выгрузили. Все входит в цену. Даже 2 паллеты могут привезти в составе сборной машины. Только тут может прийдется подождать лишние пару дней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 26 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2021 Сколько уходит на бой, который нельзя использовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 26 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2021 1 минуту назад, BugS сказал: Сколько уходит на бой, который нельзя использовать? Зависит от рукожопости. может на 100 кубов и пол куба быть, а может и 3. по этому и говорю - по концовке дозакажете уже точно. опять же - по проекту обьем один, а плюс минус сантиметр - уже другой. чуток диагонали не так станут, там нависнет, там еще что…. у вас нормальные цифры 40 паллет одного и 10 паллет другого. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 26 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2021 47 минут назад, Narval сказал: Пляшите от машинонормы и паллеты. паллета 1.8 куба машина 20 паллет итого заказываете 2 фуры д300 один большой манипулятор д500 и манипулятором разгружаете фуры потом по концовке дозакажите Оказывается, у Аэрок кол-во на паллете зависит от размеров блока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 26 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2021 15 минут назад, BugS сказал: Оказывается, у Аэрок кол-во на паллете зависит от размеров блока. Уточняйте по факту у продавца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 26 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2021 56 минут назад, BugS сказал: Оказывается, у Аэрок кол-во на паллете зависит от размеров блока. и у других точно так же 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 26 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2021 4 минуты назад, kovalenko сказал: и у других точно так же У udk 600*200*375 -1.8 куба на паллете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 26 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2021 2 часа назад, Narval сказал: У udk 600*200*375 -1.8 куба на паллете Согласен, то я спутал сам показатель, думал что ТС говорит именно про штуки, а не объем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 27 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2021 У UDK весь газоблок по 1,8 куб.м. на паллете. Но в фуру берут 21 паллету. Я заказывала именно так. 20 палетт 500х600х200 и одну 200х200х600. Второй раз добавляла вместо 200 - 100 -й на армопояса. Всего хватило, чуток осталось. Боя, обрезок на 1 паллету, но там еще можно часть использовать - половина с этого объема уйдет еще. Т.е. 1\2 паллеты отходы. Ложила блок сама. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 27 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2021 1 минуту назад, semengv сказал: У UDK весь газоблок по 1,8 куб.м. на паллете. Но в фуру берут 21 паллету. Я заказывала именно так. 20 палетт 500х600х200 и одну 200х200х600. Второй раз добавляла вместо 200 - 100 -й на армопояса. Всего хватило, чуток осталось. Боя, обрезок на 1 паллету, но там еще можно часть использовать - половина с этого объема уйдет еще. Т.е. 1\2 паллеты отходы. Ложила блок сама. А я брал 20 паллет и паллету клея (в подарок шла) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 27 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2021 А ну да, и клей был. Получается первый раз мне привезли 22 паллеты. Точно. Только я подарочный клей поменяла на белый с доплатой небольшой и ложила на белый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
