FlyTroll Опубліковано: 14 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2021 Всем привет Прошу помощи в следующем: данно ввод 220, нужно от счетчика который на улице протянуть новый кабель в дом , от счетчика кабель будет идти под землей параллельной фундаменту под отмосткой , планирую его а асбестовую трубу засунуть. Вопрос какой кабель выбрать что бы было с запасом и где то 8-10квт выдерживало в будущем, сейчас 6квт ввод. Сколько нужно жил , многожильный брать или цельный и какой сечение? Кабель можно гнуть под 90 градусов? Второй вопрос про заземление, каким кабелем делать отвод от щитка к уголкам и все ролики что смотрел забивают уголки и связывают их пластиной, это обязательно должны быть уголки? или можно любой другой металл использовать трубы там или гладку арматуру? спасибо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 14 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2021 Вводите сразу на три фазы! сейчас не надо, потом понадобится, тем более, что на одну фазу вам ни 8, ни 10 кВт не дадут. когда я увеличивал мощность то очень сильно жалел, давали бесплатно 15 кВт, а толку если ввод в дом и разводка однофазная? так и маюсь с 7,5квт Толком ни на что не хватает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FlyTroll Опубліковано: 14 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2021 7 минут назад, Фрай сказал: Вводите сразу на три фазы! сейчас не надо, потом понадобится, тем более, что на одну фазу вам ни 8, ни 10 кВт не дадут. когда я увеличивал мощность то очень сильно жалел, давали бесплатно 15 кВт, а толку если ввод в дом и разводка однофазная? так и маюсь с 7,5квт Толком ни на что не хватает На три не могу , все под одну фазу сделано ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 14 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2021 31 минуту назад, FlyTroll сказал: каким кабелем делать отвод от щитка к уголкам и все ролики что смотрел забивают уголки и связывают их пластиной, это обязательно должны быть уголки? или можно любой другой металл использовать трубы там или гладку арматуру? Провод ПВ-1(3) 16мм2 используйте, чтобы наверняка. Лучше использовать нержавейку и не уголки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 14 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2021 2 часа назад, FlyTroll сказал: На три не могу , все под одну фазу сделано ( Тогда как увеличить мощность собираетесь? ) и ещё лишняя жила не намного дороже, но не дай бог пригодится 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 14 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2021 Да и перекомутировать щит с одной фазы на три не прям такая сложная задача. Завести 4*10 медью и будет отлично под любые будущие пожелания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 15 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2021 (змінено) Рекомендую заложить кабель АВВГ 5Х16, в ПЕ трубе. Не так уж дорого он стоит, и в будущем сгодится. Где то в районе опоры с прибором учета, делаем заземление, и заводим нго в дом жилой в составе кабеля. А зарывать в землю медь, считаю занятием глупым и расточительным. Змінено 15 серпня 2021 користувачем igorjk 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FlyTroll Опубліковано: 15 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2021 4 часа назад, igorjk сказал: Рекомендую заложить кабель АВВГ 5Х16, в ПЕ трубе. Не так уж дорого он стоит, и в будущем сгодится. Где то в районе опоры с прибором учета, делаем заземление, и заводим нго в дом жилой в составе кабеля. А зарывать в землю медь, считаю занятием глупым и расточительным. Это эстетический вопрос сейчас по дому проведен кабель очень убого, а скоро еще и фасад делать. Заземление будет идти из щитка который в доме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 15 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2021 (змінено) 55 минут назад, FlyTroll сказал: Это эстетический вопрос сейчас по дому проведен кабель очень убого, а скоро еще и фасад делать. Заземление будет идти из щитка который в доме Не совсем понятны ваши позывы. В подписи есть номер тел, можете звонить. Чем смогу, помогу., Змінено 15 серпня 2021 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FlyTroll Опубліковано: 15 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2021 Только что, igorjk сказал: Не совсем попятны ваши позывы. В подписи есть номер телел. Можете звонить. Чем смогу, помогу., Я не так понял, погуглил что такое АВВГ 5Х16 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
