Сетка от насекомых
bulaniy.sv
Собственно, приложил узел, зазор для вентиляции между мембраной и ОСБ, залетают осы, уже есть несколько осиных гнезд, сейчас доделываем фасад и будем делать подшиву с водостоком, как закрыть этот зазор? Есть ли сетки специальные или подобные аксессуары, чтобы закрыть проход для насекомых?
42 хвилини тому, bulaniy.sv сказав:
Купив москытну сітку , нарізав полосок , низ приклеїв до капельника на двохсторонній скотч , і пристреляв степлером.
4 часа назад, bulaniy.sv сказал:
prom.ua/p495708825-zaschitnaya-setka-svesa.html
18 часов назад, andrey_ka сказал:
Это неправильно сделано. Так лбы и организацию подкровельной вентиляции для битумки не делают. Ещё и с двумя капельниками умудрились...
От насекомых это преграда максимум на год. Уже через пару лет там будет проходной двор для птичек (воробьиные, ласточки и прочие любители заселяться под кровлей).
3 години тому, krovels сказав:
Будь ласка , покажіть як правильно.
Підніміть максимум , тому що рік вже пройшов.
У мене буде можливість проконтролювати цей момент , і якщо таке станеться , то поміняю. Поділіться , будь ласка , з власного досвіду , через скільки років спостереження можна припиняти?
4 години тому, krovels сказав:
А як інакше? Як ви закінчуєте СДМ , до чого ви її клеїте , як не до капельника ?
1 час назад, andrey_ka сказал:
лбы крыши полностью закрываются лобовой планкой. без всяких сеток. Насекомым потом даже нет варианта попасть в подкровельное пространство.
и прям так всё на скотче держится круглый год? тем более сетка, которая для приклеивания есть сетка а не сплошное основание. Её только зажимать, а не клеить. И явно это не нержавейка. Нержавейка даже под трёхсторонний скотч не зашла бы. Значит малярная сетка. А она в подобной установке через пару лет начинает сыпаться. Сначала нормально-нормально, потом резко бах и в труху.
И насекомым не нужна парадная дверь. Они дырку найдут, тем более здесь. Хотя здесь для них всё выглядит именно как парадная дверь.
СДМ не клеют. Её вообще до края карниза не доводят. А понятие "два капельника" для битумки это о совсем другом (о принудительном направлении потока воды в нужную сторону), а не об отводе конденсата. Если вы не в курсе, то битумка не конденсирует. Ни при каких погодных условиях. Ставить на битумке отдельный капельник под сдм - это есть глупость.
То как у вас сделано, вполне можно рассматривать как правильно. Функционировать будет. Застой воздуха в карнизном свесе мы опустим - немного сырости никогда не повредит : )
Но просто чтоб вы знали, для битумки это неправильно. Всё делается намного проще, надёжней и красивее.
1 годину тому, krovels сказав:
Теорію я знаю , я хотів побачити як ви виконуєте цей вузол.
Так , і я не бачу причин чому б вона почала відклеюватись , адже головного ворога (прямі сонячні промені ) там не має.
Не фантазуйте , я ж ясно написав , що це москітна сітка , яка  призначена для роботи на вулиці , у тому числі на сонці.
У данному випадку є мансардний поверх. Ви можете показати як ви закінчуєте СДМ , коли з однієї сторони підходить фасадний утеплювач , а з іншої мансардний, іменно показати , теоретизувати не потрібно. Наприклад , коли СДМ доходить до кінця , і вона закріплена це вигладає ось так:
А як у вашому випадку?
До чого тут конденсат , я чудово розумію що таке конденсат, і де він може з`явитись. Для мене ця планка  в першу чергу для корректного ,
акуратного закінчення СДМ.
2 години тому, krovels сказав:
Так , не будемо  брати до уваги цей момент , так як застоювання повітря там не може бути в принципі :
з іншого боку цей вузол виглядає аналогічно.
3 часа назад, krovels сказал:
это как? а промежуток между концами стропил?
7 минут назад, windyhead сказал:
Спочатку доска (как правило тридцатка). Называют ещё лобовая доска. В конце она облицовывается метал. планкой.
Мы её всегда ставим сразу после торцовки стропил по карнизу.
20 минут назад, krovels сказал:
а вент зазор - обрешетка, контр обрешетка?
6 минут назад, windyhead сказал:
И что вентзазор? Я про лобовую доску говорил. Торцанули стропила по карнизу - прикрутили доску на лоб. И дальше делаем спокойно вентзазоры с обрешётками
У меня холодный чердак, соотв. мембраны нет. И открытые кобылки. Тоже использовала москитную сетку - нарезала полосами. На скотч конечно не клеила - использовала степлер на крепеж верхнего края, внизу утапливала в слой клея (как в штукатурку) при закладке блоком между стропил. Вентиляция обеспечена, осы не пролетят. Вид устраивает. Кстати эта сетка на окнах в квартире стоит с 2001 года - не сыпется. Думаю решение нормальное.
