Чем убрать пену с битумной черепицы?
bulaniy.sv
Собственно, попала пена на битумку (небольшой участок), исполнители сразу затерли, но полностью не вытерлась.
Чем попробовать снять? Не испортив вовсе битумку?
Не трогать совсем, солнце её за пару недель полностью разрушит, потом только веником остатки сметете
21 минуту назад, Maryan_bhfz сказал:
Да вот за 2 месяца пока никак не разрушила... Северная сторона правда и клей-пена.
5 часов назад, bulaniy.sv сказал:
пена слезет со временем сама, абсолютно не проблема, только доп защитный слой :)
Змінено користувачем windyhead
18 часов назад, windyhead сказал:
Понял, спасибо.
Тогда подождем)
Если исполнители сразу начали затерать пену, то получается что они её размазали по кровле. Что то у меня есть сомнения что пена теперь сама сойдёт. Это такая хрень что после размазывания её хрен чем отдерёшь (на одежде много раз проверено). Но тут не видно что там за картина, чисто на словах.
Если ляпнул пеной на битумку, то не нужно сразу затирать её. Нужно подождать чтобы пена хоть немного подсохла и потом просто убрать её руками. Убирается легко. А после размазывания есть сомнения что будет просто от неё избавиться.
