как разровнять натяжной потолок
magary4
посмотрел эти видео
и решил сделать себе так же
купил натяжной потолок, кусок 3,5 х 2, повесил трубу как карниз и прикрепил просто чтоб посмотреть
а он весь помятый (((((((
что делать???
грел-грел
грел-грел
стало лучше но не намного (см фото)
это груз надо вниз вещать кило на 32 чтоб оно потянуло вниз ширину 3,5 метра
7-8 квадратов.... Если тянуть только вниз - фена не хватит. Полотно должно натягиваться по 4-м сторонам.
Возьми потолочный профиль, скрути с него прямоугольник на стене и растыкай полотно на клин-гарпун. Ну а профиль потом затыкай вставкой А01
Вот так выглядит потолочный профиль
Зарезаешь
IMG_20210813_080413.thumb.jpg.4863ee4f3f312b131e344204cf2f2fc9.jpgIMG_20210813_080410.thumb.jpg.e921ff24febd10cc9caa8b5bbef35077.jpg
гнешь
Углы именно гнуть, а стыковать только на прямых участках.
Дальше прикручиваешь это к стене (шаг саморезов ~15см)
Гарпун:1895283959_w500_h500_garpun-dlya-natyazhnyh.jpg.7b1d5194dba3653c818bde1d4c0cb70e.jpg
Растыкиваешь на него полотно (сначала углы, потом остальное)
При затяжке полотна максимально его натягиваешь руками, в идеале это делать в двоем.
Когда растыкал, прогреваешь феном, что чтобы выровнять остатки складок.
Зарезаешь ее на угол и одеваешь на внешнюю кромку профиля.
В результате получится что-то эдакое
По итогу у тебя будет и ровное полотно и полностью прямоугольный экран, в отличии от натяжки по двум сторонам.
Змінено користувачем Diablopc
Тогда пробовать вешать груз кил на 50 и греть пушкой.
И еще: складка слева внизу возле трубы даже пушкой не выровняется. Ее нужно поправить руками перед тем как греть.
Кстати! Идея мне понравилась, заказал 8 отрезов разных белых пленок - посмотрим какая себя лучше покажет в качестве экрана.
3 часа назад, Diablopc сказал:
изображение мне очень нравиться
2 часа назад, Фрай сказал:
Не проще ли купить баннерную пленку?
наверное проще, но я когда гуглил как сделать экран нагуглил именно натяжной
теперь когда уже столько промучался, сдаваться тяжело
В 13.08.2021 в 12:20, Diablopc сказал:
Лучше всего себя покажет, как бы это странно не звучало, полотно для экрана.
В 14.08.2021 в 19:32, MaksymS сказал:
Это само собой,  но цена натяжного потолка и полотна для экрана несопоставима.
Если что, квадрат потолочной пленки стоит 2-5$
Если на небольших экранах ( <100" ) разница еще не такая критичная, то на экранах по 5-6 м² разница просто бешеная
я вот начал думать на счет другой идеи
не спускать полотно с потолка
а растянуть между боковыми стенами (3.4 м). Те пленка намертво закреплена к левой стене и остаток намотан на тубу, когда надо смотреть фильмы - разворачиваю с тубы и закрепляю конец ко второй стене немного натянув (без разогрева). собственно вопрос, как сделать быстросьемное крепление к этой стене?
включая фильмы с нетфликса я понял что для просмотра фильмов надо ~1.2 метра высоты для ширины 3.4  (не знаю что это за соотношение сторон такое)
или ничего не выйдет из этой затеи?
Змінено користувачем magary4
Подозреваю что ничего не получится
Если выровнять пленку без натяжки по бокам еще реально, то не закрепив верхний край точно получится провис в верхней половине ((
материал должен иметь приличный коэффициент светоотражения ведь.
Сам сейчас смотрю проектор на белой матовой стене - все устраивает (проектор приличный, контраст 65000:1). Но так как конфигурация стены будет меняться (камин), посматриваю на экраны... Ширина - 3 метра или больше. Но так как хочу моторизованный - колхозить полотно - не мой вариант.
Кстати, моторизованные на 130" есть по цене около 3500 грн - разве дорого?
Змінено користувачем sly
