Недострой, фундаменту 6 років
Yaroslav-x777
Запропонували участок в гарному місці, а там уже залитий фундамент і цокольний поверх (не накритий) без плит зверху, в такому стані простояв 6 років
 - на що звертати увагу при огляді
 - які мінуси можуть вилізти в майбутньому?
2 часа назад, Yaroslav-x777 сказал:
Это называется не фундамент, а смесь бульдога с носорогом...я тебя слепила из того , что было...
Особенно перемычки умиляют : там из бордюра...там из столба какого-то...на проемах около 4-х метров они высотой всего лишь 14-15см...:shock:
В общем, срали-мазали...:pozor:
Змінено користувачем lastandr
жуть какая... таких "недостроев" раньше много стояло... строили из чего могли - тащили с мусорки, с предприятий, просто тащили что плохо лежит... и "строили" :(
Если такие стены, то страшно подумать, что там за фундамент.
даже если ЭТО отдадут дешево и по цене участка... будет весьма недешево это счастье разобрать и вывезти от греха подальше
Змінено користувачем sly
В общем есть недостатки, но все же фундамент имеет право на продолжение работ. Все же делали из всего, но стоит и даже совсем неплохо. Разрушений нет. Трещина под окном, но дальше трещина не пошла. Пригласите строителей на место, пускай посмотрят.
Змінено користувачем Дод
уточнение
1 час назад, Дод сказал:
Ну,не так все тут мажорно...
во-первых, разрушения имеются...и их не мало, а , во-вторых, после поднятия кладки некоторые конструкции могут просто рухнуть, не выдержав увеличивавшейся нагрузки...
И ни какой нормальный строитель не сможет здесь дать 100%-ной гарантии и взять на себя ответственность за возможные дальнейшие деформации в сооружении...
На фото нет ничего страшного. Залить по всем стенам армопояс, положить плиты и гнать дальше стены.
41 минуту назад, aleksey02 сказал:
И где тока берутся эти "диванные эксперты"...:pozor:
Достроить 1 этаж из гб
облепить пенопластом, поштукатурить изнутри цпс, и снаружи поштукатурить
Сделать крышу
и продать быстро- аля срочно уезжаю.
  • Хаха 2
  • Сумно 1
12 часов назад, lastandr сказал:
Обратите внимание на правый угол цокольной стены из кирпича, наклон от вертикали. Это уже серьезно - если имеет место.
Dhtvyyjt cjjhe;tybt/ Пардон, временное сооуружение, типа волчьего логова, смысл восстановить аки музей...
21 час назад, Дод сказал:
Так і є, там стіни місцями завалені по вертикалі до 20 сантиметрів.
  • Конфуз 1
  • Сумно 1
5 минут назад, Yaroslav-x777 сказал:
Це просто жесть, добре, що відмовились і не влізли в цей геморой
 Можно было бы предложить купить по цене чистого участка минус стоимость демонтажа...это разумно, если нравится сам участок
1 час назад, sidus сказал:
Там демонтаж+вывоз строймусора будет стоить, как пол участка...:no:
А если по всему периметру стен внутри выставить опалубку с отступом см 20, сделать арматурный каркас и залить бетоном, но уже с нормальными перемычками и т.д.?
1 час назад, kovalenko сказал:
Даже так? А фундамент под эту споруду, думаете ,что не нужен?...напрасно...
9 часов назад, kovalenko сказал:
Какую цель вы этим собрались преследовать?
сделать на этом фундаменте дом для проживания?
тогда дешевле будет на голом участке построить новый.
если построить и продать - читайте выше.
Согласен. А есть интересно какая-то возможность проверить какой там все таки фундамент?
4 часа назад, Narval сказал:
Я - никакой. У меня с цокольным этажом все ок :)
Еще вариант - разобрать кирпич, все остальное засыпать грунтом (в счет стоимости участка), дом построить в другом месте
10 часов назад, kovalenko сказал:
Там, если и есть фундамент нормальный, то только под стенами, но не сбоку рт них...
А проверить можно только методом шурфования...
