Bolya Опубліковано: 11 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2009 Можно ли в одну скважину глубиной 15м опустить два погружных насоса???? Заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад00 Опубліковано: 11 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2009 А зачем Вам это нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 11 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2009 Можно ли в одну скважину глубиной 15м опустить два погружных насоса???? Заранее спасибо вы бы лучше не глубину , а диаметр указали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 12 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2009 Можно. Только первый надо качественно оборвать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bolya Опубліковано: 12 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2009 вы бы лучше не глубину , а диаметр указали диаметр 120мм Необходимо обеспечить водоснабжение на улице так и в доме. А так как погружной насос, который работает на улицу уже установлен, то хотелось просто добавить насос для дома. По-этому и возник вопрос можно ли опустить два насоса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurito Опубліковано: 12 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2009 А почему нельзя с одного насоса запитать и дом и улицу??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bolya Опубліковано: 12 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2009 А почему нельзя с одного насоса запитать и дом и улицу??? планируется на один насос поставить гидроаккумулятор, а второй чтобы напрямую работал на садовые нужды Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 12 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2009 диаметр 120мм Необходимо обеспечить водоснабжение на улице так и в доме. А так как погружной насос, который работает на улицу уже установлен, то хотелось просто добавить насос для дома. По-этому и возник вопрос можно ли опустить два насоса насколько я знаю, минимальный диаметр погружных имеют грундфос, и равен он 80 мм, значит если отводить от нижнего насоса трубой/шлангом до 35 мм внешним диметром, то теоретически можно. Важно еще чтобы дебета скважины хватало. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurito Опубліковано: 12 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2009 Проще и дешевле поставить один гидроакумулятор большой емкости,или что еще лучше для полива установить накопительный бак, в нем и водичка для цветочков прогреется, к стати у меня это было жесточайшее требование жены. Я у себя поставил 2 "еврокуба" (приблизительно 1800 л) хватает на 12 соток (газон, клумбы). Накачивается из скважины за 30- 40 минут. Для повышения давления на рынке за 350 грн синий "педроло" 750 Вт не помню марку если интересно - посмотрю. Плюс доп. удобство - запас воды на случай отсутсвия электрики. У меня генератор на 2.5 кВа а насос в скважине 1.6 кВт не тянет бл.. а этот "педроло" + газовый котел запросто! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад00 Опубліковано: 14 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2009 насколько я знаю, минимальный диаметр погружных имеют грундфос, и равен он 80 мм, значит если отводить от нижнего насоса трубой/шлангом до 35 мм внешним диметром, то теоретически можно. Важно еще чтобы дебета скважины хватало. Ещо один немаловажный момент - грундфос диаметром 80 мм серии SQ стоит косарь вечнозелёных... Если дебита скважины хватает то дешевле поставить один насос кубов на пять-шесть, а если воды мало - то только бак с насосной станцией. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
