Sturman Опубліковано: 22 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2021 Добрый день, просьба помочь определиться с материалом и производителем фасадных систем (общая площадь фасадной системы за вычетом оконных проемов ~40м.кв). На текущий момент остановил свой выбор между винилом и металлом. Основные требования к материалу и производителю: 1. Наличие в продуктовом портфеле производителя длинных ламелей (в графитовом цвете) + необходимых аксессуаров. 2. Крайне желательно чтобы в продуктовом портфеле были софиты для подшивки кровли. 3. Минимальные сроки поставки. Примечание 1: вначале хотел фиброцементом сделать, но что-то не могу найти поставщиков у которого есть в наличии + все необходимые аксессуары. Примечание 2: фасадную систему делаю только для второго этажа, первый этаж мин.вата + короеед. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anri 72 Опубліковано: 2 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2021 У самого подобный проэкт.Только дилема между декингом и фиброцементом.Подскажите, какую крепежную систему выбрали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sturman Опубліковано: 6 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2021 Добрый день 1. Горизонтальная обрешетка (50х50), между обрешеткой минвата (50мм). 2. Вертикальная обрешетка (50х50), между обрешеткой минвата (50мм). 3. Ветробарьер для фасада. 4. Вертикальная обрешетка (50х50) 5. Сайдинг P.S. Откосы, металлические. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 6 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2021 (змінено) У меня металлосайдинг (с корейской пленкой имитация бруса) у родителей винил (имитация бруса) + виниловые панели (не помню как точно называется более плотный материал имитация различных кладок камней) на углах и фундаменте. Из плюса металлосайдинга - самоочищаемый (особенно после каждого дождя, винил притягивает грязь и его надо мыть, хотя это тоже не проблема), слегка экранирует сотовый сигнал (может как плюс, так и минус :)), нарезка любой длины (брал в Борисполе в 2016 г. кажется, тогда винил стоил 115 грн, а металлосайдинг 145 грн. или около того т.е. разница не большая, сейчас цены на металл взлетели). Отдельно огромный плюс (имхо), что не надо как в пластиковом сайдинге докупать наличники и углы (сам сайдинг стоит дешевле, чем отдельные элементы обрамления), покупается профлист с аналогичным рисунком и на металлогибе для вашего проема по сути из того же материала делаются все элементы на окна, двери и углы т.е. в целом у вас один стиль дома получается (как пример привожу фото). Из минусов легко поцарапать и вмятины не выправить (хотя их и трудно поставить)... если цвет темный то еще и летом нагревается и первое время будет щелкать (термическое расширение металла, потом исчезнет этот эффект). Змінено 6 серпня 2021 користувачем laritus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 6 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2021 (змінено) 10 часов назад, Sturman сказал: 1. Горизонтальная обрешетка (50х50), между обрешеткой минвата (50мм). 2. Вертикальная обрешетка (50х50), между обрешеткой минвата (50мм). перекрестное утепление? но в данном случае сама обрешетка будет явл. мостиком холода проще нарезать мелких брусков 5х5 см. (условно) заменив им слой горизонтальной обрешетки и через них крепиться к стене вертикальной обрешеткой (у вас последовательность 1 и 2 меняются местами), вату между брусками закладывать почти сплошным слоем, к стене временно фиксировать монтажной лентой (палеты такими перетягивают с кирпичем или газоблоком продаются в любом строймарките бабинами по 1 км.) или веревкой, затем ветрозащита прижмет к стене, ну или пластиковые грибки для фиксации ПСБ которые применяют если плотность ваты меньше 45 кг. на куб. У родителей кода дом утеплял 150 мм ваты в стены укладывал используя профлит (гильитина на металлобазе порезала самый толстый профлист кажется 0,7 мм на полоски, которые дообрезал болгаркой на мелкие полоски по 180 мм, загинал в букву Г и крепил на фасад, а затем прижимал металлопрофилем для гипсокартона. У себя в доме использовал деревянную обрешетку, очень не надежная, ее ведет со временем, у вас площадь всего 40 м2 металлопрофиль подошел бы как мне кажется получше. Змінено 6 серпня 2021 користувачем laritus 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
