У странное поведение кондиционера после пропажи питания.
razzil
Две недели пользуюсь C&H 24кой. Потребление электроэнергии кондиционером считывается и записывается в базу. Этой ночью, когда работал кондиционер было отключение электричества на 2мин. После включения кондиционер заработал как обычно. Утром я увидел, что его потребление в выключенном состоянии составляет около 80Вт в час. До этого было около 0, на грани погрешности счетчика.
Посмотрел график и увидел, что после включения питания ночью, потребляемая мощность заметно упала.
И подозрительно, что снизилась мощность в работе, раньше в первые пол-часа он мог жрать до 2х кВт, то сейчас на минимальной температуре на холод или максимальной на обогрев мощность не превышает 500Вт.
Что это может быть? Явно что-то изменилось в работе.
Я не спец по ним, но знаю что компрессоры бояться краткосрочного отключения. Возможно при пуске случилась утечка фрелна и мощность упала? Но откуда взялись 80Вт в простое?
а какое поведение у кондера при этом в выключенном состоянии? что то крутится-дует внутри-снаружи?
у тебя нет задержки на включение на реле напряжения?
1 минуту назад, shneider_vova сказал:
в выключенном состоянии не крутиться ничего. и не мигает, ошибок нет никаких.
реле напряжения с задержкой 1 мин. Я на самом деле не знаю, на сколько эта задержка важна для инверторных холодильников и кондиционеров. Вроде должна у них быть зашита по току и при перегрузе питание должно отключиться.
Спрошу тут, шоб не плодить темы.
Как сделать чтоб кондей включался в рабочий сам режим после отключения икричества.
У кого какие мысли будут?  ☺️☺️
10 часов назад, SON сказал:
Кондер с вай-фаем должен это уметь.
9 часов назад, aleksey02 сказал:
мои без вайфая- умеют
В 29.07.2021 в 02:52, aleksey02 сказал:
При чем тут вай-фай?
В 28.07.2021 в 16:39, SON сказал:
Почитать инструкцию :)
