Чем сейчас разделяют цоколь и кирпичи при кладке стены ?
kipa192
Разновидностей так званого рубероида море . Как выбрать правильный . Свой дом строил просто взял рубероид с посипкой , сложил вдвое и вот уже 30 с лишним лет никаких нареканий . Как обстоит сейчас решение такого вопроса ?
"Еврорубероид " ...столько разновидностей что не знаешь на чём остановить внимание .
Если сейсмический район 6-7 и больше балов - рубероид НЕЛЬЗЯ. промазочная гидроизоляция на основе цемента. В Церезит такое есть.
А как с качеством проверенного РКП 350 ? Бумага пропитанная битумом .Не так давно смотрел как газовщики изолировали подземку , так всё до банального просто ...рубероид и растопленная смола с добавление керосина для пластичности . И это подземка , а тут цоколь ?
2 часа назад, kipa192 сказал:
Судя по посту Вы уже сделали выбор.
Вы уважаемый наверное не знаете как американские разведчики узнавали что японцы затевают что то серьёзное в период  2 й мировой . Если один генерал японский посещал несколько других командиров себе равных ,это означало что решение будет принято незамедлительно . Я спрашиваю совета так как в период первой своей стройки выбора не было . А сейчас выбор есть но не всегда ты компетентен в нём .
Я - не уважаемый. Спросите на Форуме.
Книгу "Методика работы разведки США во период Второй мировой войны в вопросах и ответах" написал я.
У Вас 2 варианта :
а) стелить рулон : битум, битум-полимер, полиэтилен (не путать с ПЭ пленкой).
б) добавлять в раствор для кладки первого ряда "кирпича" гидрофобную добавку.
Вариант а) привычен.....просто родной для многих. Ваш вопрос "а как там с качеством?" не корректный. Так как качество рубероида, проложенного между бетоном и кирпичом можно определить только лет через 20. Тут серьезный эффект запоздания данных.
Главное что я узнал от Вас о существовании гидрофобной добавки . Остальное оставим " за бортом " .
В 21.07.2021 в 12:26, kipa192 сказал:
Круто конечно , рубероид в два слоя , хотя видел только в один слой строители ложили , ... раньше .
Сейчас один слой плёнки паробарьера ( того что под крышу ложат ) и пипец на этом , вот такие времена .
Разновидностей по рубероиду есть несколько видов:
1.Рубероид отечественный, толку практически никакого (папиросная бумага)
2.Евро-рубероид слоенный с толщиной 4мм. -тяжелый асфальтовый пояс(правильный)
3.И спец теплоизоляционный раствор толщиной 20мм.-надежная теплая прокладка между фунд. и стеной (отсекающая сырость-холод в стену)
А для ГБ стен,там другая прокладка-блок толщиной в 11см. что никто так не делает. (спец-блок под первый ряд -фото)
Что выберете вы на свою стройку,вам решать. Из практики наблюдения по стройкам, 90% не делают это (теплую прокладку) перед началом первого ряда стен. Когда спрашиваешь,а почему вы делаете так,а не по другому?.. а "мы так всигда робили".  А половина застройщиков (хозяин) практически по стройке"0" доверяя строй-бригаде или прорабу не всегда опытному,..потом удивляются,откуда сырость и грибок внизу.
Раньше была в продаже ПВХ мембрана в рулонах, как отсекающая гидроизоляция, шириной 50 и 40 см. длина 30 м.п., из-за высокой стоимости пропала из продажи. В замену ПВХ мембране пришли плёнки плотностью около 400 микрон, но выглядит этот вариант не особо надёжно.
ИМХО. Для тех, кто не хочет по какой-либо причине использовать рубероид в качестве отсекающей гидроизоляции, можно купить рулон ПВХ мембраны для фундамента 1,5 или 1,2мм и разрезать его на несколько частей в зависимости от ширины кладки!?
Не реклама.
Часто видел в строительных магазинах.
У ТМ "Гидропояс" есть достаточно плотная рулонная ПВХ гидроизоляция, ширина которой около 50 см. Насколько я понимаю, укладывать такую гидроизоляцию можно как одной, так и другой стороной к бетону фундамента.
Также, кстати, под этой же ТМ продаётся ПЭ гидроизоляция, которая, похоже, достаточно часто используется как гидроизоляция под мауэрлатом и как гидроизоляция стропил в местах, где стропила касаются\доходят до кирпичной кладки. Это уже часто встречалось на реальных объектах.
Также видел ПВХ гидроизоляцию, как гидроизоляцию под мауэрлатом. Похоже, в этом случае разницы нет или это рулонная ПЭ гидроизоляция, или ПВХ.
В общем без полимеров современная стройка - не стройка.
В старых темах читал о том, что старый рубероид разваливается достаточно быстро, а современных рулонных гидроизоляционных материалов с битумом огромное количество (похоже, именно эти материалы сейчас иногда называют "еврорубероидом", но как называются эти материалы правильно не очень понятно). У одной только Технониколь, наверное, несколько десятков видов.
Змінено користувачем Mr. D
Можно ли укладывать на фундамент в 1 слой, если использовать еврорубероид толще чем 2,5? Например Техноэласт ЭПП 4,5 гидроизоляционный. Если сложить вдвое рубероид - то получается залом на изгибе что может дать погрешность при контроле горизонтали укладки первого ряда кирпича?
