JohnnyD Опубліковано: 20 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2021 Есть приямок, в котором расположена станция Einhell Bavaria BWW 830 (3000 л/час,максимальная высота напора – 35 м,Давление - 3.6 бар). В доме дополнительно расположен гидроаккумулятор на 150 л. Для водоснабжения дома, а так же капельного полива характеристик станции хватало и полива 40 м2 газона. Но добавились дождеватели и стал вопрос мощности станции. Есть несколько вопросов: - Какая из схем будет предпочтительнее (в случае работоспособности обоих)? - Правильно ли рассчитаны параметры для выбора насоса? - Выбор самовсасывающего насоса? Сейчас дело обстоит так. В первом варианте доставить второй насос на полив, к нему контроллер давления с защитой от сухого хода и возможностью регулировки давления. Дополнительно на входе в обе станции нужны обратные клапана и перед ними заливочные краны. Верно? Во втором варианте вместо текущей станции поставить насос с необходимым напором. Дополнительно перед гидробаком нужно ставить обратный клапан? Менее геморным видится второй вариант. По затратам он немного дешевле первого варианта, так же что-то можно отбить на продаже станции. С одной стороны меньше обслуживать, с другой есть резерв оборудования. Минусом второго варианта является потеря давления при необходимости наполнить бак во время полива. Но решается запуском полива в более позднее или ранее время. По вопросу №2 Для выбора насоса мне нужно знать напор до крайней точки(крайнего дождевателя) с учетом потерь, максимальный расход зоны и постоянное рабочее давление для дождевателей. Напор считаем как: H от зеркала воды + H от насоса до выхода в горизонталь + L горизонтального участка до крайней точки * 0,1 + Pа дождевателей * 10 + L линии до крайнего дождевателя * 0,2 (20% на местных потерях) = 3 + 2 + 37*0,1 + 3*10 + 32 * 0,2 = 45 м Верно? Если это верный расчет, тогда можно продолжить дальше. Максимальное потребление зоны полива = 2,5 м3/ч. По вопросу №3 Выбрал насос который может выдать 2,5 м3/ч при напоре 45 м. Но мне нужно, чтобы постоянное давление было в районе 3 Бар. Как это обеспечить? Например у насоса указано рабочее давление 7 Бар (хотя предполагаю, что это максимальное). И есть зоны, где расход ниже. Соответственно давление будет выше, чем например установлено значение отключения. В таком случае нужно просто поставить регулятор давления после контроллера и ограничить 4-5 Бар? Нужно ли защищать регулятором давления гидроаккумулятор при условии, что регулятор не требуется для полива? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
