вытяжка ? какая лучше ? какая подойдет ?
igorrius
есть такой вот уголок
ibb.co/prLBHwt
какую сюда вытяжку можно поставить , и какую лучше ?
например эту можно смонтировать ?
hotline.ua/bt-vytyazhki/eleyus-bora-1000-led-smd-60-wh/
Её надо вешать на ровную стену (выше фарука), минимальная высота этой вытяжки 760 мм, а расстояние от фартука до потолка похоже меньше - значит не влезет по высоте, измеряйте, подбирайте...
28 минут назад, normal сказал:
там от низа того изгиба до комфорок плиты больше метра , а как правильно измерить ?
стандартная высота потолка советских панелек , плита тоже самая обычная, все стандартно...
От газовой плиты до вытяжки должно быть не меньше 75 см (хотя у меня до наклонной 60 см и все гуд), плитка 15x15? Значит фартук 90 см, если купольную или наклонную вешать на фартук, то ссзади (между декоративным коробом и стеной выше фартука) будет нехилая щель, к тому же она не даст прикрутить вплотную короб к стене. Если вешать выше фартука, то эта вытяжка не влезет по высоте. Т.е. измеряйте расстояние от фартука до короба и ищите вытяжку у которой минимальная высота больше него или подбирайте шкаф и встраиваемую вытяжку к примеру
6 часов назад, normal сказал:
простите , я не в теме , не понимаю , что такое фартук ...
висота от отой потолочной ступеньки (выступа , етонного перекрытия , на котором лежат жб плиты потолка )  до газ плиты - 156 см .
от нее же и до начала кафеля ( кафельной плитки ) 66 см .
подходит ? или надо искать меньше 66 см вытяжку ?
Часть стены с кафелем и есть фартук, нужно искать меньше 66 см, т.е. в этой указано:
Висота, мм: 760-1190
А вам надо, чтобы 660 попадало в этот диапазон
НО, в купольных вентиляционное отверстие должно быть за коробом, а у вас оно где?
Змінено користувачем normal
13 минут назад, normal сказал:
нет у меня ничего , ни отверстия , ни короба  . В связи с этим хотелось бы понимать , какой тип вытяжки мне подойдет , быть может купольный мне вообще не подходит ?
Странно, а как же газ провели? В доме должна быть хоть форточка, а в квартире вент. канал
29 минут назад, normal сказал:
эта вроде подходит ?
hotline.ua/bt-vytyazhki/weilor-wp-6230-wh-1000-led/
Да, та подходящих довольно много, я вообще сперва смотрю рейтинг и отзывы на розетке, а за ценой уже лезу на хотлайн или эк
20 минут назад, normal сказал:
ааа вентиляция - так она правее , метра два , это старый забитый вертикальный вентканал , забитый пылью , грязью и жыром за многие ноды и толком не работает .
слева окно
вывод воздуха из вытяжки предварительно планировался через стену , где идет газовая труба , рядом с ней
Я понял, получится типа такого, наверное в коробе можно будет вырезать отверстие сбоку под трубу, тогда её и видно почти не будет
5 минут назад, normal сказал:
примерно так , из вытяжки налево и через трубу на улицу . короб это труба на фото ? и зачем в нем отверстие вырезать и под какую трубу ?
Суперски было бы такую трубу и вправо пустить , пробить тонкую стенку и разместить там всасывающее отверстие , возможно с вентилятором , чтоб пуковоздух из туалета наулицу высасывало. А то кухня рядом с туалетом с забитой вентиляцией ...
вариант на фото не очень аккуратный . А можно ли по стене пустить аккуратно вентканал такого плана ?
epicentrk.ua/ua/shop/kanal-ploskiy-8020-204kh60-2-.html?ssh=roas&gclid=CjwKCAjw3MSHBhB3EiwAxcaEu8tJfRbwXt-k--lhL2V0GwomVorTncXK3sjcKThOq0OBeUDCervAfBoC3XcQAvD_BwE
или этот вариант не под все вытяжки подходит ?
vents-shop.com.ua/ventilyacionnye-koroba/plastikovye-vozduhovody/pryamougolnye-kanaly/ploskiy-kanal/пластик приемлим для отвода горячих продуктов горения ?
Чем вы на форуме с 2009 года занимались? По-моему любой знает, что эти плоские пластиковые вент. каналы и придумали, чтобы вытяжку под потолком проводить занимая меньше высоты :)
39 минут назад, normal сказал:
для вытяжки с выходным диаметром 150 мне нужен такой переходник еще купить ?
vents-shop.com.ua/soedinitel-913/
и метр канала такого ?
vents-shop.com.ua/vozduhovod-plastikovyj-pryamougolnyj-9010/
или там еще какие то повороты- завороты - держатели -колена какие то нужны ?
заказать  , пусть везут вытяжку , а потом создать тендер допустим на кабан -чике и спецы сами докупят элементы монтажа воздуховода?
Змінено користувачем igorrius
плоский вентканал можно монтировать только так , как показано на картинке ?
широкой стороной пераллельно поверхности Земли ? или можно и ребром , узкой стороной к поверхности Земли и широкой стороной к стене ?
В комплекте иногда бывает переходник 125\150 с круглой на круглую и метр растягиваемой алюминиевой гофры, остальное меряете сами и докупаете в любом строительном, прямоугольные это не стандарт, короче в любой случае считай там только круглый выход по указаному диаметру (сразу в вытяжке) а дальше сами меряете переходники и расстояние к дырке наружу, гофра покроет даже если не попадете в пол-метра.
2 минуты назад, igorrius сказал:
или можно и ребром
Хоть наискось
И к гофре нужно ещё докупить два хомута металлических по диаметру
17 минут назад, normal сказал:
Хоть наискось
к вытяжке можно подключить колено такое напрямую ?
vents-shop.com.ua/koleno-323/
потом переходник с круглого на плоский , метр плоского канала и в отверстие стены - на улицу .
а чем должен заканчиваться канал ? чтоб дождь не заливал - надо приспособу туда цеплять ?
как этот пластиковый канал крепится к стене ?
www.google.ru/search?q=монтаж+воздуховода+вытяжки&tbm=isch
www.google.ru/search?q=Выход+стенной+вытяжной+с+обратным+клапаном&tbm=isch
  • 1 рік потому...
пишут , что размер вытяжки должен быть шире размера плиты .скажите пожалуйста , правильно ли я понимаю , что эта галочка в подборе - это глубина вытяжки ?
как ставлю эту галку , чтоб вытяжку подобрать - моделей становится сразу 5 . а если еще и нажать пристенная - так вообще одна модель за 80 тыщ .
или все ставят неглубокие вытяжки ?
10 годин тому, igorrius сказав:
Там є у фільтрі ширина, чого вона має стати глибиною?
30 минут назад, normal сказал:
ну ширина - это когда я стою лицом к плите - это расстояние слева направо
а глубина- расстояние от тыла газовой плиты до фасада газ плиты
или я не так понимаю ?
43 минуты назад, igorrius сказал:
Все так. У вбудованих витяжках глибина дорівнює глибині верхніх шкафів - 30см. Глибина понад 60см - це ж вона буде виступати за столешницю. Її треба дуже високо вішати щоб головою не битися постійно, це більше для професійних кухонь.
