Нагрузка наплиту перекрытия.
shpakostik
Делают ремонт в санузле. Дом 9этажный, 3 этаж,  кирпичный, пустотелая плита перекрытия 6 х 1.5м. Туалет совместил с ванной получилось 1.6м х 2.87. Сняли стяжку до плиты, затем залили 5см стяжки, 5см пенополистирола, трубы теплого пола, 12 см стяжки. Получилось 17см стяжки=340кг на м2. Критичная ли это нагрузка? учитывая что будет ванна на 150л, стиральная машинка. Две стены опирающиеся на эту плиту ненесущие на которых будет кафель.
3 часа назад, ДОКС сказал:
Стандартні плити серії ПК розраховані на навантаження 800 кг/м2
Может я не так понимаю, но в интернете пишут, что 800кг НА м2 нужно отнять массу плиты это около 300кг на м2 и получается 500кг на м2, или я ошибаюсь?
48 хвилин тому, shpakostik сказав:
все правильно.
зазвичай використовую такий собі шаблонний алгоритм розрахунку на 1м2:
1. 300кг - власна вага плити
2. 150-200кг. - "пиріг" підлоги
3. 150-200кг. - люди та меблі
4. 150кг. - перегородки.
44 минуты назад, ДОКС сказал:
все правильно.
Получается , что я перегрузил, т.к. еще будет плитка ванна плитка на стенах...
Только что, shpakostik сказал:
А также перегородки
16 часов назад, shpakostik сказал:
Вообще принято указывать полезную нагрузку(без учета веса плиты перекрытия). Второй момент - если швы между плитами забутованы, то 50% нагрузки от плиты распределяются на 2 соседних плиты.
