Нужно построить помещение под ферму 15х35х3,5 Из чего?
AlexDanilov
Добрый день.
Собираюсь построить помещение под ферму размерами 15х35, в высоту 3,5м.
Помещение должно быть теплое.
Какой материал лучше подойдет для стен? Сендвич панели, газоблоки?
Какой вариант сохранит тепло, какой будет дешевым?
Из газоблока 400мм со встроенными в стены колоннами через 6м и монолитным поясом под фермы.
Змінено користувачем MAESTRO DNEPR
  • Дізлайк 1
В 13.07.2021 в 19:40, AlexDanilov сказал:
Добрый день.
Попробуйте узнать у представителя керамических блоков Хелуз,которые не нужно утеплять (они теплее других аналогов и ГБ на 25-30%) блоки хорошо подогнаны-шлифованы и кладка просто супер,и еще по теплоакумулятивным блокам,там тоже есть.  Они где то полтора-два года назад примерно на такую стройку поставляли 38 бл. полностью в комплексе.(длина стен была не то-46м. или 56м.) Они здесь рекламируются в отд."Реклама и акции"
Мы с ними работаем,знаю что какие то бонусы были,помоему все перемычки в комплексе входили в стоимость блока с клеями и еще что-то. Этот вариант сохранит и тепло и в летнюю жару прохлада,кондиционер не нужен,что при других материалах нужно доп.вентиляция и другое. Все нужно там узнавать.
По ГБ;...кроме ГБ нужно еще много клея,арматуры,бетона,доски-опалубки и др. деталей-элементов.
По Сендвич панелям, не подскажу,мы не дружим с этим материалом(есть причины)
Добрый день.
В современном мире ферму нужно охлаждать, а не теплое помещение строить. Вы бы уточняли, что за ферма...
Могу предложить изготовить каркас здания из полурам РПС, в народе "клюшки" - пролет 18м, длинна любая, кратная 6м, высота в коньке 3,5-. Стеновые панели сделать сендвич (бетон, утеплитель, бетон), на крышу плиты покрытия 1,5х6 или 3х6, по ним сделаете утепление и покрытие.
Таки образом построены практически все птичники, коровники, свинарники и т.п. Сейчас как раз строим здание доильного цеха в Харькове и цех лесопилки в Днепре.
