AlexDanilov Опубліковано: 13 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2021 Добрый день. Собираюсь построить помещение под ферму размерами 15х35, в высоту 3,5м. Помещение должно быть теплое. Какой материал лучше подойдет для стен? Сендвич панели, газоблоки? Какой вариант сохранит тепло, какой будет дешевым? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 13 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2021 (змінено) Из газоблока 400мм со встроенными в стены колоннами через 6м и монолитным поясом под фермы. Змінено 13 липня 2021 користувачем MAESTRO DNEPR 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volkoff Опубліковано: 19 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2021 В 13.07.2021 в 19:40, AlexDanilov сказал: Добрый день. Собираюсь построить помещение под ферму размерами 15х35, в высоту 3,5м. Помещение должно быть теплое. Какой материал лучше подойдет для стен? Сендвич панели, газоблоки? Какой вариант сохранит тепло, какой будет дешевым? Попробуйте узнать у представителя керамических блоков Хелуз,которые не нужно утеплять (они теплее других аналогов и ГБ на 25-30%) блоки хорошо подогнаны-шлифованы и кладка просто супер,и еще по теплоакумулятивным блокам,там тоже есть. Они где то полтора-два года назад примерно на такую стройку поставляли 38 бл. полностью в комплексе.(длина стен была не то-46м. или 56м.) Они здесь рекламируются в отд."Реклама и акции" Мы с ними работаем,знаю что какие то бонусы были,помоему все перемычки в комплексе входили в стоимость блока с клеями и еще что-то. Этот вариант сохранит и тепло и в летнюю жару прохлада,кондиционер не нужен,что при других материалах нужно доп.вентиляция и другое. Все нужно там узнавать. По ГБ;...кроме ГБ нужно еще много клея,арматуры,бетона,доски-опалубки и др. деталей-элементов. По Сендвич панелям, не подскажу,мы не дружим с этим материалом(есть причины) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 19 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2021 В 13.07.2021 в 19:40, AlexDanilov сказал: Добрый день. Собираюсь построить помещение под ферму размерами 15х35, в высоту 3,5м. Помещение должно быть теплое. Какой материал лучше подойдет для стен? Сендвич панели, газоблоки? Какой вариант сохранит тепло, какой будет дешевым? В современном мире ферму нужно охлаждать, а не теплое помещение строить. Вы бы уточняли, что за ферма... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Баловский ЖБК Опубліковано: 20 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2021 Могу предложить изготовить каркас здания из полурам РПС, в народе "клюшки" - пролет 18м, длинна любая, кратная 6м, высота в коньке 3,5-. Стеновые панели сделать сендвич (бетон, утеплитель, бетон), на крышу плиты покрытия 1,5х6 или 3х6, по ним сделаете утепление и покрытие. Таки образом построены практически все птичники, коровники, свинарники и т.п. Сейчас как раз строим здание доильного цеха в Харькове и цех лесопилки в Днепре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
