MrAlexGreen Опубліковано: 8 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2021 Так вышло, что передо мною стояла задача: заполнить матрасами пустующую кровать 200*200. В будущем есть большая вероятность, что эта кровать будет выброшена и на ее место понадобятся две односпальные кровати. Что бы не переплачивать на матрасах было принято решение взять два одинаковых матраса 200*100, под которые при необходимости сделать кровати. Это желание было озвучено диллеру сонлайна, после чего, договорившись на цену через некоторое время, заказ был оплачен и взят в работу. Тут хочу отметить, что 200*100 это нестандарт, цена на него выше, чем на стандартные размеры. Через неделю привезли матрасы. С виду все хорошо, принесли с женой в квартиру, распаковали, положили на кровать и тут облом: ширина далеко не 100см. Если нормально прижать два матраса друг к дуругу, а так же под один бок кровати, то с другого боку кровати получается дыра в 4-5см. При замере матраса с торца у меня получалось примерно 97.5см. Собственно написали диллеру о проблеме, предупредили, что напишем об этом отзыв. Сперва мне сказали что проблему исправим. Через несколько дней приехал водитель и забрал матрасы на завод. Я то по наивности думал, что они сделают новые матрасы в 100см, а со старых отрежут 7.5см, сделают стандартные матрасы в 90см и продадут в магазине. Чай завод по 100 матрасов в день делает. Но нет, предложили наклеить поролона с каждой стороны матраса. Это в типа полностью натуральном матрасе без клея.. Поролон сбоку, который не держит форму и выполне вероятно вылезет пузом во время эксплуатации. Ну да ладно, я подумал, сантиметр поролона уже критической роли не сыграет. Повезли на завод. И тут началась клоунада.. Матрасы померяли по толстому декоративному шву перед этим его разравняв. Получилось как бы в пределах допуска и начали рассказывать, что размер правильный, а вот у нас наоборот кровать не правильная, рулетка не правильная и вообще я матрасы похоже раньше никогда не покупал и не понимаю как они должны работать. Все в пределах нормы и так положено, а если будут туго заходить, то тугой в цетре выгнутся. При все этом, если матрасы ложить по длине, то они упираются в каркас кровати и никаких зазоров нету, но дугой не выгибаются. В итоге даже поролона на оба матраса отказались добавлять, предложили на одном матрасе лупонуть кучу поролона по бокам. Я отказался, т.к. изначально платил больше за то, что бы иметь два нестандартных, но одинаковых матраса, а мне предложили два разных. Пол дня потратил на переписки и разговоры, испортили настроение, проблему не решили и пытаются делать из покупателя дурака. Потому сонлайном не доволен, не рекомендую и понимаю, что в случае каких-либо проблем будут отмазыватся до последнего. 7 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 31 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2021 В 08.07.2021 в 11:50, MrAlexGreen сказал: Так вышло, что передо мною стояла задача: заполнить матрасами пустующую кровать 200*200. В будущем есть большая вероятность, что эта кровать будет выброшена и на ее место понадобятся две односпальные кровати. Что бы не переплачивать на матрасах было принято решение взять два одинаковых матраса 200*100, под которые при необходимости сделать кровати. Это желание было озвучено диллеру сонлайна, после чего, договорившись на цену через некоторое время, заказ был оплачен и взят в работу. Тут хочу отметить, что 200*100 это нестандарт, цена на него выше, чем на стандартные размеры. Через неделю привезли матрасы. С виду все хорошо, принесли с женой в квартиру, распаковали, положили на кровать и тут облом: ширина далеко не 100см. Если нормально прижать два матраса друг к дуругу, а так же под один бок кровати, то с другого боку кровати получается дыра в 4-5см. При замере матраса с торца у меня получалось примерно 97.5см. Собственно написали диллеру о проблеме, предупредили, что напишем об этом отзыв. Сперва мне сказали что проблему исправим. Через несколько дней приехал водитель и забрал матрасы на завод. Я то по наивности думал, что они сделают новые матрасы в 100см, а со старых отрежут 7.5см, сделают стандартные матрасы в 90см и продадут в магазине. Чай завод по 100 матрасов в день делает. Но нет, предложили наклеить поролона с каждой стороны матраса. Это в типа полностью натуральном матрасе без клея.. Поролон сбоку, который не держит форму и выполне вероятно вылезет пузом во время эксплуатации. Ну да ладно, я подумал, сантиметр поролона уже критической роли не сыграет. Повезли на завод. И тут началась клоунада.. Матрасы померяли по толстому декоративному шву перед этим его разравняв. Получилось как бы в пределах допуска и начали рассказывать, что размер правильный, а вот у нас наоборот кровать не правильная, рулетка не правильная и вообще я матрасы похоже раньше никогда не покупал и не понимаю как они должны работать. Все в пределах нормы и так положено, а если будут туго заходить, то тугой в цетре выгнутся. При все этом, если матрасы ложить по длине, то они упираются в каркас кровати и никаких зазоров нету, но дугой не выгибаются. В итоге даже поролона на оба матраса отказались добавлять, предложили на одном матрасе лупонуть кучу поролона по бокам. Я отказался, т.к. изначально платил больше за то, что бы иметь два нестандартных, но одинаковых матраса, а мне предложили два разных. Пол дня потратил на переписки и разговоры, испортили настроение, проблему не решили и пытаются делать из покупателя дурака. Потому сонлайном не доволен, не рекомендую и понимаю, что в случае каких-либо проблем будут отмазыватся до последнего. Сонлайн .авно матрасы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
