Трещина в газоблоке под окном
vadim240283
Добрый вечер!
Дому год. Заметил трещину под окном.
Стены армированы, армопояс есть. Перемычка бетонная над окном целая.
Цоколь из Бута ( внутри кирпич) целый
Вчера заметил что трещина проявилась и внутри, еле видна правда.
Месяц назад штукатурились стены и заливался пол. Могли из-за этого появиться трещины?
Это нормальное явление такие трещины?
Как вы думаете, в чём причина?
Надо ли что-то делать?
Не знаю что там произошло у авторов форума... но вроде как обсудили уже вашу трещину :). Отсутствие армирования ПОДоконного ряда!
22 часа назад, tansss сказал:
Да, обсуждали. Пытался найти свою тему и не смог.
Подскажите, её расшить и замазать клеем или задуть пеной?
Или вообще не трогать?
1 час назад, vadim240283 сказал:
Или не трогать...пока:no:
3 часа назад, vadim240283 сказал:
Ничего не надо, да и не получится...
  • Дякую 1
Армирование подоконного ряда сделано правильно, так советует делать Глеб Грин (смотреть с 2:30). У самого также сделано, на 11 оконных проемах нет трещин.
Я бы посмотрел более внимательно на цоколь из бута, может быть там есть трещины, не прямо под трещиной газоблока а в обход бута, по растворному шву.
Если в бутовой кладке НЕт продолжения усадочной трещины?
тогда забить и спать спокойно!
31 минуту назад, dvirodov сказал:
Армирование кладки сделано НЕ правильно! ГГ не имеет ни малейшего понятия в кладке ГБ не смотря на свои погоны! См инструкцию армирования оконных проёмов от например Аэрок или УДК!
1 час назад, Технолог сказал:
Продолжения точно нет. Я в том месте приподнимал рубероид, там все нормально
В 06.07.2021 в 22:49, tansss сказал:
маєте на увазі, що армування є ,але треба іменно під останні гб ще обов язково класти так?
2 часа назад, МаТраС сказал:
Встречал неоднократно трещины именно при армировании как у ТС. Это не означает что это ОБЯЗАТЕЛЬНО приведёт к трещинам. При армировании под оконного ряда такого не встречал. А ещё лучше  - и там и там :) (с)
Змінено користувачем tansss
  • Дякую 1
2 минуты назад, tansss сказал:
а чого не роблять якусь мікроперемичку під вікнами?)
10 минут назад, МаТраС сказал:
Когда и там и там - как раз и выходит перемычка :)
  • Дякую 1
20 часов назад, tansss сказал:
Это какой-то высер из серии 'я наполеон' из палаты психбольных.
Концентрации напряжений возникают именно от начала проема, а не на один блок ниже . Единсвенный минус армирования непосредственно оконного проема - это потенциальный мостик холода если непосредственно над ним будет установленно окно.
1 час назад, dvirodov сказал:
Именно, вот так и стоит относится к блогу ГГ по газобетону :)! Вам, друже ГГ, трохи надо подтянуть практические занятия! Например, ВНИМАТЕЛЬНО, переслушайте свой выше опубликованный спич по очерёдности пошаговых работ по армированию! :) У меня подсобник больше понимает в технологии армирования чем Вы! Не обижайтесь...
  • 2 роки потому...
Добрий вечір! Пане Вадиме, напишіть, будь ласка, як розвивалася проблема з товщиною під вікном? Що ви робили?
