Шпаклевка короба гипсокартона. Нужен совет.
Temnatik
Знакомая заказала короб из гипсокартона, сделали его "криворукие" мастера. Заставить их переделать не получиться не берут трубку. Нужен совет, можно ли не переделывая короб зашпаклевать его под покраску. Особенно интересует место там где не формируется угол (смотрите фото), если сделать угол с помощью алюминиевого уголка, будет ли он держаться, или пойдут трещины. Кое где нижняя плоскость короба задрана вверх, можно ли выровнять это с помощью старта, если да, то какая максимальная толщина наложения старта на гипсокартон и нужно ли дополнительно армировать сеткой. Заранее благодарен за помощь!
7 часов назад, newbee2020 сказал:
можно попробовать перлфиксом угол вывести за два раза
За два раза это как? А Фюгенфюлер не подойдет?
ну можно и за раз, если получится. я не специалист. просто как бы плоскости две надо надо свести, чтобы угол нарастить. перлфикс сохнет быстро, это не проблема.
фуген это ж вроде шпаклевка. она большие слои по 12мм не любит.
В 04.07.2021 в 14:26, Temnatik сказал:
Когда то в эпике видел уголок малярный с полкой 30 мм. Довольно таки толстый и жёсткий.
Угол приблизительно выровнять фугеном, потом малярный уголок что писал выше. Ну а  потом тем же фугеном вывести плоскость. Рекомендую 100% стекло холст и под покраску готовой акриловой шпаклевкой
