vadim240283 Опубліковано: 3 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2021 (змінено) Добрый вечер! Сейчас делаем электрику в частном доме. Ещё не определился с освещением улицы, светильниками на доме и т д. Дом 1 эт, холодный чердак. Плита перекрытия. Я думал вывести кабель на улицу , с одной стороны дома на террасу, с другой на крыльцо под крышей кабель, и сделать распредкоробки, а уже потом когда решу что да как, от них разведусь. А Электрик предложил вывести на чердак из двух щитков( основной и в котельной) по три вывода кабеля, которые будут не подключены пока, а потом по мере необходимости кинуть их на автомат и запитать что- либо. К примеру освещение улицы, или может кондиционер ( пока в двух комнатах не ставим).или может в доме что-то после ремонта вспомним, будет возможность через плиту завести в дом. Как думаете будет лучше? Мне кажется лучше вывести от щитка через плиту на чердак закладную ( гофру или трубу), а потом по мере необходимости протянуть в нее кабель, и подключиться к автомату Змінено 3 липня 2021 користувачем vadim240283 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artemij Опубліковано: 4 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2021 Не пойму,в чём проблема?Если нет поворотов под 90 градусов,то труба и гофра,если есть чёткое понимание,какие нагрузки там будут,то выводите кабеля(только не погадайте с длиной,чтоб потом не наращивать).Третий вариант-вывести один кабель с запасом по сечению и поставить там отдельный щит распределения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
