Сколько нужно шпилек на погонный метр цокольной опалубки ?
kipa192
Сколько нужно шпилек на погонный метр цокольной опалубки ? При условии что высота цоколя 50см при ширине 50 см . Шпилька 10мм .Опалубка юсб на 40 доске . Это плюс к укосинам и верхним поперечинам . Угол фундамента .
В один ряд, на высоте 30см от земли, через 50см. Надо брать двухметровые и резать на три части.
Внутри опалубки должны быть набурены ограничители из 8й ар-ры, снаружи - распорки горизонтально и вверх.
