Наращивание толщины стены ГБ блоками
Uzumumv
Добрый день, господа эксперты.
Делаю ремонт в кирпичной новостройке. Одна из стен в ванной и в кухне сформирована из вентиляционных коробов, стоящих в ряд. Необходимо нарастить эти стены на толщину от 75 до 150 мм, чтобы утопить туда коммуникации (канализация, водопровод) и иметь возможность навешивать мебель. Стена в ванной будет облицована керамогранитом, стена в кухне –  плиткой и обоями.
Подсказали, что достаточно неплохим вариантом может быть наращивание этой стены газоблоком. То есть фактически приклеить ГБ блоки к ней. Описание/применение такой технологии особо нигде не нашел. Единственное что – на сайте Аэрок есть технология по утеплению ГБ Aeroc Energy https://aeroc.ua/wp-content/uploads/2020/08/Instrykcia_korystuvacha_2020.pdf ( стр. 51) что, в принципе, похоже на то, что нужно.
Прошу посоветовать/подсказать:
1.       Пригодна ли такая технология для выполнения указанных задач?
2.       Почему в инструкции Аерок предполагается приклеивание ГБ блоков исключительно к стене, но не допускается их склейка между собой?
3.       Если эта технология рабочая, есть ли какие-то нюансы/подводные камни при дальнейшей работе с подобной получившейся стенкой?
Заранее спасибо!
2. Потому что там описана система теплоизоляции, а клеевая смесь между блоками - это мостики холода. Склеивайте.
