MAESTRO DNEPR Опубліковано: 4 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2021 Ещё раз... все отметки в проекте пляшут от -0.000, а где будет это "ноль" Вы можете решить сами. Примите за -0.000 верх первого ряда газоблока. Вот эта угловая стойка между окнами (на фото) - это реально "мостище холода". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 4 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2021 (змінено) 6 часов назад, abssolut сказал: в кухне, там будет встроенная столешница, она должна выйти на высоте около 88-90см, Какая будет высота ГБ ? 200 или 250мм? Змінено 4 липня 2021 користувачем lastandr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abssolut Опубліковано: 4 липня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2021 37 минут назад, lastandr сказал: Какая будет высота ГБ ? 200 или 250мм? 200 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abssolut Опубліковано: 4 липня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2021 3 часа назад, MAESTRO DNEPR сказал: Ещё раз... все отметки в проекте пляшут от -0.000, а где будет это "ноль" Вы можете решить сами. Примите за -0.000 верх первого ряда газоблока. Вот эта угловая стойка между окнами (на фото) - это реально "мостище холода". то фото пример столешницы, у нас таких окон нет, просто 1 посредине стены..главное, что б высота от пола до подоконника сошлась на 88-90 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 4 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2021 29 минут назад, abssolut сказал: ..главное, что б высота от пола до подоконника сошлась на 88-90 Если Вы от выбранного Вами "ноля" отмерите вверх 90см, то всё у Вас сойдётся) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 4 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2021 2 часа назад, abssolut сказал: 3 часа назад, lastandr сказал: Какая будет высота ГБ ? 200 или 250мм? 200 Тогда есть 3 варианта: 1.ЭППС 50мм снизу плиты чернового пола + 50мм сверху+ 50мм чистовая стяжка + 15-20мм плитка.Тогда окна будут открываться четко с 5-го ряда ГБ , т.е. с учетом швов меду блоками на высоте 88-90см от плитки. 2.ЭППС 100мм сверху плиты чернового пола + 100мм чистовая стяжка + 15-20мм плитка.Тогда окна будут открываться с 5-го ряда+ доложить в проеме ГБ 100мм . 3.ЭППС 100мм сверху плиты чернового пола + 100мм чистовая стяжка + 15-20мм плитка.Тогда окна будут открываться с 6-го ряда, но нужно будет выпилить 100мм ГБ в проеме... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 5 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2021 В 03.07.2021 в 13:59, lastandr сказал: Не повторяйте здесь чужие глупости... Для этого в жару! достаточно время от времени поливать бетон водой, в основном это касается плит... А если 6е снимать опоалубку сразу, то можно не поливать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 5 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2021 26 минут назад, Dendnepr сказал: А если 6е снимать опоалубку сразу, то можно не поливать? Ну,зависит от марки бетона, размеров стен фундамента, погоды и пр.В общем, нужно наблюдать за состоянием... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abssolut Опубліковано: 6 липня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2021 В 04.07.2021 в 23:29, lastandr сказал: Тогда есть 3 варианта: 1.ЭППС 50мм снизу плиты чернового пола + 50мм сверху+ 50мм чистовая стяжка + 15-20мм плитка.Тогда окна будут открываться четко с 5-го ряда ГБ , т.е. с учетом швов меду блоками на высоте 88-90см от плитки. 2.ЭППС 100мм сверху плиты чернового пола + 100мм чистовая стяжка + 15-20мм плитка.Тогда окна будут открываться с 5-го ряда+ доложить в проеме ГБ 100мм . 3.ЭППС 100мм сверху плиты чернового пола + 100мм чистовая стяжка + 15-20мм плитка.Тогда окна будут открываться с 6-го ряда, но нужно будет выпилить 100мм ГБ в проеме... Класс, спасибо за подробные варианты, подумаем. Скажите, а насколько нужен слой щебня (10 см) под плиту, почему нельзя просто грунтом засыпать, утромбовав верхнии слои, что б ровно залить плиту. Ведь в дальнейшем грунт сядет и будет воздушный зазор в роли изолятора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 6 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2021 Трамбовать нужно не только верхний слой грунта, а послойно через каждые 300мм засыпки, в том числе и щебень отдельно втрамбовать в верхний слой, который желательно сделать из пролитого водой речного песка... Тогда точно ничего не сядет... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abssolut Опубліковано: 6 липня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2021 4 часа назад, lastandr сказал: Трамбовать нужно не только верхний слой грунта, а послойно через каждые 300мм засыпки, в том числе и щебень отдельно втрамбовать в верхний слой, который желательно сделать из пролитого водой речного песка... Тогда точно ничего не сядет... А чем плохо если со временем просядет? Мы ж грунт просто используем как несъемную опалубку, это ж не полы по грунту, где проседание критично. Или как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 6 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2021 49 минут назад, abssolut сказал: А чем плохо если со временем просядет? Мы ж грунт просто используем как несъемную опалубку, это ж не полы по грунту, где проседание критично. Или как? Просядет грунт под плитой - провиснет плита. Если Вы хотите, чтобы Ваша плита была самонесущая, как монолитная плита межэтажного перекрытия, то она У Вас должна быть высотой 200мм с двойной армировкой. пс. ...все полы делаются по грунту... полов по воздуху не бывает)) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abssolut Опубліковано: 7 липня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2021 13 часов назад, MAESTRO DNEPR сказал: Просядет грунт под плитой - провиснет плита. Если Вы хотите, чтобы Ваша плита была самонесущая, как монолитная плита межэтажного перекрытия, то она У Вас должна быть высотой 200мм с двойной армировкой. пс. ...все полы делаются по грунту... полов по воздуху не бывает)) Так при толщине плиты до 15 см армирование по всем нормам в 1 ряд, у нас 15 см, сетка армирующая 15 на 15, диам. арматуры 10. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 7 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2021 (змінено) Не пойму, Вы или просто за мной повторяете, или пытаетесь меня "научить" тому, что я выучил сто лет назад... Ессно, что у Вас плита чернового пола буддет толщиной до 150мм... ессно, что её армирование будет в один ряд... и ессно, что это будет пол по грунту. Два величайших заблуждения Ноев-самостройщиков, что якобы существует черновая стяжка и существуют полы не по грунту... где они набираюися этой ереси?)) Змінено 7 липня 2021 користувачем MAESTRO DNEPR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abssolut Опубліковано: 7 липня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2021 4 часа назад, MAESTRO DNEPR сказал: Не пойму, Вы или просто за мной повторяете, или пытаетесь меня "научить" тому, что я выучил сто лет назад... Ессно, что у Вас плита чернового пола буддет толщиной до 150мм... ессно, что её армирование будет в один ряд... и ессно, что это будет пол по грунту. Два величайших заблуждения Ноев-самостройщиков, что якобы существует черновая стяжка и существуют полы не по грунту... где они набираюися этой ереси?)) У нас плита в проекте сконструирована как самонесущая, сегодня еще раз уточнила это у архитектора, исходя из этого вопросы по грунту ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 7 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2021 19 минут назад, abssolut сказал: У нас плита в проекте сконструирована как самонесущая, сегодня еще раз уточнила это у архитектора, исходя из этого вопросы по грунту ( При толщине 150мм с одинарной армировкой плита не может быть самонесущей... Ваш архитектор несёт ересь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abssolut Опубліковано: 8 липня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2021 15 часов назад, MAESTRO DNEPR сказал: При толщине 150мм с одинарной армировкой плита не может быть самонесущей... Ваш архитектор несёт ересь. Тогда остается трамбовать, хотя на сей счет уже услышали и другое предостережение, если дом по периметру сядет, а грунт нет, грунт под плитой может выдавлить плиту вверх, и тоже будут проблемы.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 8 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2021 11 минут назад, abssolut сказал: ...предостережение, если дом по периметру сядет, а грунт нет, грунт под плитой может выдавить плиту вверх, и тоже будут проблемы.. Ну шо за бред... не читайте на заборах, а то Вы настроите на свою голову. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abssolut Опубліковано: 8 липня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2021 4 минуты назад, MAESTRO DNEPR сказал: Ну шо за бред... не читайте на заборах, а то Вы настроите на свою голову. Да дело в том, что это не на заборе..консультировались с человеком выполняющим монолитные перекрытия уже 20 лет ( Он говорил если засыпать чистым песком и хорошо утрамбовать, то может быть такое..уже в расстеренности. Мы заказали супесь для засыпки под плиту. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 8 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2021 8 минут назад, abssolut сказал: Он говорил: если засыпать чистым песком и хорошо утрамбовать, то может быть такое..уже в растерянности. 🤣🤣🤣 ...это ж надо такое придумать) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 8 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2021 (змінено) 56 минут назад, abssolut сказал: другое предостережение, если дом по периметру сядет, а грунт нет, грунт под плитой может выдавлить плиту вверх Бред полный... Это ж защемленная плита... Змінено 8 липня 2021 користувачем lastandr 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abssolut Опубліковано: 19 липня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2021 В 08.07.2021 в 11:31, MAESTRO DNEPR сказал: 🤣🤣🤣это ж надо такое придумать) Извините, Вы не посоветуете качественные подставки под арматуру, а то купили в Эпицентре, строители начали выставлять под арматурную сетку и большая часть просто поломалась. Предлагают использовать кирпич, не знаю насколько это хорошая идея, нужны 3-4 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 19 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2021 2 часа назад, abssolut сказал: Извините, Вы не посоветуете качественные подставки под арматуру, а то купили в Эпицентре, строители начали выставлять под арматурную сетку и большая часть просто поломалась. Предлагают использовать кирпич, не знаю насколько это хорошая идея, нужны 3-4 см. Вбейте в поисковик: фиксаторы для арматуры купить в ... (город, в котором живёте) Я знаю где купить в Днепре, но Вам оно не надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 19 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2021 7 часов назад, abssolut сказал: не посоветуете качественные подставки под арматуру, а то купили в Эпицентре, строители начали выставлять под арматурную сетку и большая часть просто поломалась. Что б не ломались их нужно ставить просто чаще... А ежели хотите дешевле и качественнее, то позвоните по номеру в Киеве: 067 545 0660 Антон 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abssolut Опубліковано: 19 липня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2021 1 минуту назад, lastandr сказал: Что б не ломались их нужно ставить просто чаще... А ежели хотите дешевле и качественнее, то позвоните по номеру в Киеве: 067 545 0660 Антон Спасибо, а по какому вопросу обращаться к Антону? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
