ters81 Опубліковано: 30 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2021 Собственно вопрос в названии темы. Имеется ленточный фундамент, потом засыпка и залита плита. Высота потолков 2,8м. Сверху сантиметров 7 заберёт потолок. Снизу сантиметров 10-12 пирог теплого пола. Компания по монтажу теплого пола рекомендует положить 3см эппс (чтобы не сильно занижать потолки). Я вот подумал, может применить PIR? Те же 3см, но показатели по теплопроводности у него значительно лучше. Вопрос по его стойкости к нагрузкам. Плотность +- как у эппс (который на пол), но эппс вроде как (мое мнение) эластичней, а PIR дубовее. Если положить PIR, то до момента заливки стяжки не убьется ли он? Мне он кажется каким-то ... более рыхлым что-ли .... Какие мысли по этому поводу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 30 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2021 Меня б жаба задавила потом все зимы землю греть. Несмотря на низкий потолок положил 100 мм ЭППС. + 80-100 пирог пола Потолок в детской теперь 2300, можно менять лампочки встав на цыпочки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 30 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2021 Думаю, если стяжка ровная, то ничего ему не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ters81 Опубліковано: 6 липня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2021 В 30.06.2021 в 16:44, S_Vladimir_79 сказал: Думаю, если стяжка ровная, то ничего ему не будет. Она то не ровная, но буду подсыпать песком - выравнивать. Меня больше волнует - можно ли по нему ходить? Не будет ли он продавливаться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2021 (змінено) Прочность на сжатие ППУ (PIR) панелей = около 1,2 кг на м кв. Это значит, что 1 м кв этой хрень может нести на себе около = 1,2 х 100 х 100 = не более 12 тонн какой-нить другой хрени на себе без деформации. А при 10% деформации 1 м кв ППУ панели может нести все 16 тонн. ЭППС, правда при такой деформации несет 23 тонны. Но, у ЭППС почему-то не дают показатель прочности на сжатие без деформации. Я не нашел. КОРОЧЕ: 11 тонн на 1 м кв устраивает? Змінено 6 липня 2021 користувачем Propeller 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ters81 Опубліковано: 6 липня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2021 1 час назад, Propeller сказал: Прочность на сжатие ППУ (PIR) панелей = около 1,2 кг на м кв. Это значит, что 1 м кв этой хрень может нести на себе около = 1,2 х 100 х 100 = не более 12 тонн какой-нить другой хрени на себе без деформации. А при 10% деформации 1 м кв ППУ панели может нести все 16 тонн. ЭППС, правда при такой деформации несет 23 тонны. Но, у ЭППС почему-то не дают показатель прочности на сжатие без деформации. Я не нашел. КОРОЧЕ: 11 тонн на 1 м кв устраивает? Наверное 1,2 кг на см.кв ... Ну походу устраивает. Куплю - проведу эксперимент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2021 48 минут назад, ters81 сказал: Наверное 1,2 кг на см.кв ... Ну походу устраивает. Куплю - проведу эксперимент. ага. недопечатка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
