Aucadv Опубліковано: 29 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2021 Подскажите, как правильно рассчитать количество светильников и мощность. Помещение небольшое, 30 кв.м. Потолки 3,5 м. Помещение довольно светлое, 4 окна в пол. Стиль - лофт. Хотим сочетать как трекинговые светильники, так и акцентные светильники-люстры и светильники-лампы. Примерную схему света начертил, но не знаю или этого хватить, или даже много... Трекинговые светильники из 3 ламп, по типу таких - epicentrk.ua/shop/trekovyy-prozhektor-hopfen-tls-cob-20-vt-4000-k-chernyy.html или таких www.lampa.ua/ru/katalog/23463.html или www.lampa.ua/ru/katalog/78623.html (на плане обозначила зеленым) Отдельные лампы с лампочкой Эдисона - www.lampa.ua/ru/katalog/78563.html (на плане обозначила красным) Люстры (2 на помещение) - www.lampa.ua/ru/katalog/93086.html (на плане обозначила синим) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 30 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2021 (змінено) Исходить нужно из назначения помещения. Судя по манекену, это рабочее место закройщика? Трековые светильники - решение правильное и универсальное, но есть несколько нюансов. Прожекторы с LED модулями, как правило, дают направленный свет, достаточно узкий луч (обычно, 30 градусов). Их удобно направлять на предметы (тот же манекен) или на рабочий стол. Но вокруг них будет темно, потолок они не осветят. Прожекторы с лампами (третья ссылка) дают рассеянный свет. Их удобно комбинировать с узкими прожекторами. Цветовую температуру для рабочего пространства лучше брать 4000К, этот свет ближе к дневному. Лампы Эдисона как правило маломощные и в теплом спектре. Они хороши для бара, но не для рабочего места. Практичнее там тоже поставить треки. По мощности ламп - исходите из 3...4 Вт на квадратный метр, при высоте потолка 3,5 такая мощность даст нормальную освещенность. Советую взять трековую систему Nowodvorski Profile - там есть прожекторы от 7 до 30 Вт и споты под лампу GU10 - можно будет подобрать оптимальные. Змінено 30 червня 2021 користувачем engeneer Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madrugador Опубліковано: 16 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2021 Вот есть канал по проекту освещения. Они используют программу DIALux. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
