Подскажите калькулятор стропилки
KakTuz
Так получилось что к расчету инженерной части архитектор слег с ковидом в реанимацию. Поэтому строим без проекта. Хочу перепроверить стропильную систему - подскажите вменяемый калькулятор. Двускатная кровля, с ригелем без затяжки.
6 минут назад, bigsphinx2010 сказал:
mycalcs.ru/truss/a-frame
Там неправильные пчелы неподходящий калькулятор. В России, к нормативу по снегу, берется коэффициент 1,4, а у нас его нет - у нас (ДБН В.1.2-2_2006  Навантаження і впливи) граничные значения снеговой нагрузки.
Хотя, можно и попользоваться, но снег уменьшать на 1,4, иначе перезаклад по дереву.
  • Дізлайк 1
1 час назад, KakTuz сказал:
что то не пойму, как считывать результаты.
а вы понимаете, что нужно считать (или считывать)?
дождитесь проектанта, а то насчитаете...
  • Дізлайк 1
15 часов назад, OlegArh сказал:
нечего дожидаться. Человек на связь не выходит.
в калькуляторне не понятно что за 1,2,3,4 -номер балки? так почему при симметричности проекта левая и правая отличаются в прогибе. Даже снеговую нагрузку не приписать -нет ориентации по сторонам света.  Непонятка. запас 1,02-1,07 и все равно недостаточно.  В общем "-Петька, приборы? -200!..."
Есть посчитанный проект гаража, геометрия, условия практически идентичны. Во всяком случае угол кровли, тип стропил и ширина проема - так такие условия калькулятор показывает как недостаточные.
Змінено користувачем KakTuz
В 29.06.2021 в 14:36, bigsphinx2010 сказал:
Не понимаю как задать габариты стропило - высоту и толщину?
3 часа назад, bunak сказал:
В графе "сечения элементов". Там по умолчанию 38мм толщина и 89мм высота.
Змінено користувачем bigsphinx2010
22 часа назад, bigsphinx2010 сказал:
Блин, на параметр Толщина досок я подумал - что это для обрешетки. :)
