Нормальные ли это цены на шпаклевку стен?
valera7771
в г. Киев. В квартире сделана штукатурка типо под обои. Но маляр сказал, что "штукатурка под обои" это их маркетинговая фишка. И сейчас надо, сначала пройтись наждачкой это 40 грн кв.м, потом грунтовка 15 грн, и шпаклевка 130 грн кв.м. шпаклевка в 2 слоя(со шлифовкой с лампой и тд). Это нормальная цена, не обманывают? [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 1 минуту[/I][/color][/size] это за роботу, без материалов
[QUOTE=valera7771;5331837]в г. Киев. В квартире сделана штукатурка типо под обои. Но маляр сказал, что "штукатурка под обои" это их маркетинговая фишка. И сейчас надо, сначала пройтись наждачкой это 40 грн кв.м, потом грунтовка 15 грн, и шпаклевка 130 грн кв.м. шпаклевка в 2 слоя(со шлифовкой с лампой и тд). Это нормальная цена, не обманывают? [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 1 минуту[/I][/color][/size] это за роботу, без материалов[/QUOTE] То може свірконете те для початку штукатурку і з чого вона. Гіпсову так роблять, що вона майже ідеальна. Якщо від забудовників,то можете не викладуаати. Якщо майстер робив ,то с хера Лі ще готувати,як під покраску,якщо там обої. Під що робиться? Якщо під покраску, то лояльна ціна
Штукатурка гипсовая. Да ровная. Но она, как они утверждают, стала глянцевой и к ней будет плохо липнуть клей. Соответственно проходиться наждачкой по-любому. Если предположить, что штукатурка как бы местами в каких-то пятнах или надписях, то что бы не рисковать может надо пошпаклевать? Меня интересует нормальные ли цены на саму шпаклевку в этом случае? На стенах будут обои.
[QUOTE=valera7771;5331848]Штукатурка гипсовая. Да ровная. Но она, как они утверждают, стала глянцевой и к ней будет плохо липнуть клей. Соответственно проходиться наждачкой по-любому. Если предположить, что штукатурка как бы местами в каких-то пятнах или надписях, то что бы не рисковать может надо пошпаклевать? Меня интересует нормальные ли цены на саму шпаклевку в этом случае? На стенах будут обои.[/QUOTE] есть лишние деньги и желание кормить строителей - шпаклюйте. нет - грунтуйте и клейте.
если она идеальная, но просто глянцевая - купите специальный грунт "под обои" Pufas. Есть в эпике и леруа. Легко катается самостоятельно. И неровности сгладит, и стена будет шершавая. Степень шершавости выбираете сами подбором длины ворса валика. Я катал с ворсом 16 мм - отлично получилось. А Вас просто разводят на доп работы. Под обои с лампой не шпаклюют :shock:
Там все проще и дешевле. А обои, да, бывают и тонкие и плотные. С разным слоем винила. Это сразу отображается на их ценнике. Будете брать, спросите у консультанта в магазине.
[quote="Vitaliy67;5331856"]То Вы не видели обои как папиросная бумага.[/quote] если вопрос ко мне, то видел. Когда-то я сдуру поклеил. Сам. Больше - никогда :)
десь на початку 90х нас сусід затопив і привіз ящик таких. Вони навіть від клею рвалися. Більше не бачив) [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 2 минуты[/I][/color][/size] [QUOTE=valera7771;5331848]Штукатурка. Если предположить, что штукатурка как бы местами в каких-то пятнах или надписях, то что бы не рисковать может надо пошпаклевать? Ми.[/QUOTE] А наждачкою не може стерти надписи і п ятна?))
[QUOTE=valera7771;5331848]Штукатурка гипсовая. Да ровная. Но она, как они утверждают, стала глянцевой и к ней будет плохо липнуть клей. Соответственно проходиться наждачкой по-любому. Если предположить, что штукатурка как бы местами в каких-то пятнах или надписях, то что бы не рисковать может надо пошпаклевать? Меня интересует нормальные ли цены на саму шпаклевку в этом случае? На стенах будут обои.[/QUOTE] Развод на бабки.
А какие обои под покраску можно брать, чтобы не шпаклевать как под покраску? Или нет таких? Какие лучше брать обычные обои (не под покраску), тоже чтобы не шпаклевать долго и нудно?
пригласили бы еще альтернативных мастеров посмотреть что там как. Смысл в обоях под покраску если поверхность до обоев можно под покраску подготовить за эти же деньги? Глянец сбить или перешлифовать за 40 грн - это две большие разницы.
[quote="MaxS;5332926"]Смысл в обоях под покраску если поверхность до обоев можно под покраску подготовить за эти же деньги?[/quote] Ну специализированный бригады маляров сейчас за малярку берут от 300 грн./м2, есть и по 500.
[QUOTE=Сергей НСТ;5332931]Ну специализированный бригады маляров сейчас за малярку берут от 300 грн./м2, есть и по 500.[/QUOTE] 300 грн штукатурка и шпаклевка под ключ? без материала и откосов?
