Привязка ленточного фундамента к бутовому
Punch
Добрый день. Очень нужен совет знатоков. Есть одноэтажный частный дом с бутовым фундаментом, глубиной 60см, стены из лампача, обложенные красным кирпичем, к нему планируется достроить часть дома с ленточным фундаментом глубиной 1.1м, и стенами из газоблока, и после, сделать мансардный этаж над ними. Сейчас стоит вопрос в том, как правильно связать между собой эти 2 фундамента, чтоб избежать в дальнейшем трещин Спасибо!
Пока что все правильно выкопано, далее вяжите армокаркас (засверливаться в старый фундамент не нужно!) и заливайте новую ленту.
Когда начнете класть стены - проложите между новым бетоном и ГБ, а также между старым  кирпичем и ГБ полосы еврорубероида на всю ширину стен...
