мастерок Опубліковано: 26 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2021 Для Вас новость что паробарьер не является 100 % пароизоляцией?Почитайте характеристики любого паробарьера,там есть точные цифровые характеристики его паропроницаемости. На моей памяти у 3 форумчан отделочные работы переносили на год,пока не высохла вата,причём двое её летом полностью демонтировали и сушили на улице.Так что спешка в этом деле чревата проблемами. Ну а водичку таки реально видно,сперва это просто капли,а потом реально лужи и полностью мокрая снизу вата. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 30 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2021 вопрос по влажноти, сейчас около 90% при температуре 11 стоит ли брать осушители воздуха сейчас, учитывая что стяжку мы залили 19-го (полторы недели назад) ? или лучше подождать когда бетон наберет достаточно прочности? когда включаю дуйчики часа на 3-4, и открываю окна на проветривание - то температура поднимается до 12, и влажность опускается до 76% но если дуйчики выключить и окна закрыть - влажность опять поднимается до 90% и температура падает до 10-11 то есть влага не ушла 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 30 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2021 утепление закончили, 4 неполных рабочих дня ушло итого 300мм минваты rockwool rockmin, в три слоя по 100мм, первые два идут в брусе перекрытия (200*200) третий слой поперек, идет в контр обрешётке (брус 50*50 сложенный в два раза) сверху укрыта супер диффузной мембраной также ребята сделали временный люк (2 слоя эппс по 50мм), который плотно закрывается по деньгам: общая площадь перекрытия 146м2 цена за м2 240грн (70грн за слой минваты, 30грн за СДМ) итого работа = 35000грн брус 50*50 4м 125шт = 10250грн с доставкой вата 354м2 = 44142грн с доставкой битумная лента к2 = около 1000грн шурупы по дереву = 800грн итого ушло 91192грн (около 3,5к$) 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 30 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2021 30 минут назад, metall_version сказал: когда включаю дуйчики часа на 3-4, и открываю окна на проветривание - то температура поднимается до 12, и влажность опускается до 76% но если дуйчики выключить и окна закрыть - влажность опять поднимается до 90% и температура падает до 10-11 то есть влага не ушла неправильный вывод. прибор меряет относительную влажность. которая напрямую и очень сильно зависит от температуры воздуха. а влажность в воздухе абсолютная. есть сколько-то грамм на килограмм воздуха и всё. некуда ей деваться, и неоткуда браться. но если опустить температуру воздуха, то количество влаги, которую он может удерживать в парообразном состоянии уменьшится (относительная влажность вырастет) и пар начнет выпадать в жидкой форме. так что для задачи осушения первично проветривание, в случае когда замещающий воздух более сухой, то влага будет выводиться из помещения. температура тут влияет только на количество влаги. которую сможет уместить кубометр воздуха и удалить при проветривании. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 30 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2021 19 минут назад, metall_version сказал: итого ушло По чем была сама СДМ и почему именно этот бренд? Я себе брал ютовскую СДМ, самую популярную... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@ndrey_Z Опубліковано: 30 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2021 23 минуты назад, metall_version сказал: утепление закончили, 4 неполных рабочих дня ушло итого 300мм минваты rockwool rockmin, в три слоя по 100мм, первые два идут в брусе перекрытия (200*200) третий слой поперек, идет в контр обрешётке (брус 50*50 сложенный в два раза) сверху укрыта супер диффузной мембраной также ребята сделали временный люк (2 слоя эппс по 50мм), который плотно закрывается по деньгам: общая площадь перекрытия 146м2 цена за м2 240грн (70грн за слой минваты, 30грн за СДМ) итого работа = 35000грн брус 50*50 4м 125шт = 10250грн с доставкой вата 354м2 = 44142грн с доставкой битумная лента к2 = около 1000грн шурупы по дереву = 800грн итого ушло 91192грн (около 3,5к$) Может СДМ не стоило закрывать сейчас? Все же только стяжка сделана. Сложнее влаге выходить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 30 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2021 2 часа назад, @ndrey_Z сказал: Может СДМ не стоило закрывать сейчас? Все же только стяжка сделана. Сложнее влаге выходить. И опыт - сын ошибок трудных уже предлагали с мембраной повременить 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 30 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2021 6 часов назад, Tamburello сказал: неправильный вывод. прибор меряет относительную влажность. которая напрямую и очень сильно зависит от температуры воздуха. а влажность в воздухе абсолютная. есть сколько-то грамм на килограмм воздуха и всё. некуда ей деваться, и неоткуда браться. но если опустить температуру воздуха, то количество влаги, которую он может удерживать в парообразном состоянии уменьшится (относительная влажность вырастет) и пар начнет выпадать в жидкой форме. так что для задачи осушения первично проветривание, в случае когда замещающий воздух более сухой, то влага будет выводиться из помещения. температура тут влияет только на количество влаги. которую сможет уместить кубометр воздуха и удалить при проветривании. А где был вывод? Что такое относительная влажность я в курсе. Вопрос был имеет ли смысл брать осушитель сейчас, или чуть позже - когда бетон наберёт достаточную прочность? (Одним проветриванием избавляться от влаги будет долго) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 30 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2021 3 часа назад, Dendnepr сказал: И опыт - сын ошибок трудных уже предлагали с мембраной повременить Предлагали когда уже строители начали укрывать сдм, уже было поздно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 30 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2021 (змінено) 6 часов назад, apereverzev сказал: По чем была сама СДМ и почему именно этот бренд? Я себе брал ютовскую СДМ, самую популярную... Сдм roofguard Брал просто среднюю по цене которая была в эпике, 75м стоила 1100, 30м стоила 490. Это ведь не кровля, любая выполнит свои функции Змінено 30 листопада 2021 користувачем metall_version Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 1 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2021 4 часа назад, metall_version сказал: Предлагали когда уже строители начали укрывать сдм, уже было поздно) У вас бригада в ночную смену работает? Круто. Доплаты ночные требуют? 😉 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 1 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2021 Раз уж сделали - наблюдайте теперь. Может все и хорошо будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 1 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2021 Когда будете делать пол- сначала набейте брусок 50*50, а сверху уже доску со щелями в 1-3 см между сдм и полом должен быть зазор. 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 1 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2021 13 часов назад, metall_version сказал: если дуйчики выключить и окна закрыть - влажность опять поднимается до 90% и температура падает до 10-11 Так переведите влажность на 21° и получите 50% - это норма, значит с отводом лишней влаги у вас вполне бесплатно справляются окна или сами стены (однослойный ГБ же) и осушитель не нужен. Можно ускорить высыхание если поднять температуру, но для бетона пока вредно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 1 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2021 4 часа назад, normal сказал: Так переведите влажность на 21° и получите 50% - это норма, значит с отводом лишней влаги у вас вполне бесплатно справляются окна или сами стены (однослойный ГБ же) и осушитель не нужен. Можно ускорить высыхание если поднять температуру, но для бетона пока вредно в теории 50%, но на практике сейчас чувствуется повышенная влажность в доме, и на полу видны следы что влага еще выходит (например на полу лежал эппс, я его сдвинул и под ним пол темнее - более влажный, то есть влага еще выходит с пола) я сравниваю с тем когда в доме при тойже температуре (11-12) до штукатурки и полов было довольно сухо а сейчас при тойже температуре, если оставить картон/бумагу или одежду в доме то за один день оно сильно пропитывается влагой. и плюс эта теория с 50% при 21 градусе работает если сейчас действительно 91% влажности, я рассматриваю случай что это просто макс который может показать гигрометр (хотя при температурах 3-4 градуса он показывал 95%) плюс его погрешность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 1 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2021 2 минуты назад, metall_version сказал: в теории 50%, но на практике сейчас чувствуется я сравниваю с тем когда в доме при тойже температуре (11-12) до штукатурки и полов было довольно сухо а писали, что в курсе, что такое относительная влажность... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 1 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2021 5 часов назад, Dendnepr сказал: У вас бригада в ночную смену работает? согласен, неправду написал, перефразирую - "Увидел ваш совет когда уже строители начали укрывать сдм, уже было поздно)" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 1 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2021 1 час назад, metall_version сказал: влага еще выходит с пола Она ещё долго будет выходить, я имел ввиду, что абсолютная влажность в норме, значит её корректировать не нужно + осушитель при низких температурах не эффективен + на улице практически такая же температура и влажность = особо ускорить снижение влажности и не получится и для стяжки пока полезно 90%. В чем проблема подождать пару недель, а потом запустить ТП на минимум и пусть все подсыхает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 1 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2021 29 минут назад, normal сказал: апустить ТП на минимум и пусть все подсыхает Плохая идея. Тп можно запускать через 28 дней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 1 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2021 3 минуты назад, Gitan сказал: Тп можно запускать через 28 дней. почему именно 28? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 1 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2021 4 минуты назад, apereverzev сказал: почему именно 28? Время набора расчетной прочности стяжки. Вроде там есть еще условия по температуре. Например, выше +5 град. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 1 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2021 20 часов назад, metall_version сказал: стяжку мы залили 19-го (полторы недели назад) 37 минут назад, normal сказал: подождать пару недель, а потом запустить ТП Ну ошибся, пару недель + пару дней Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 1 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2021 (змінено) 7 минут назад, Gitan сказал: Вроде там есть еще условия по температуре. Например, выше +5 град при +5 там около 84 процентов марочной прочности. Думаю уже при 30% марочной прочности можно пробовать подогревать если без фанатизма, конечно. Зимой даже специально закладывают нагревательные провода в бетон, чтоб греть его. Змінено 1 грудня 2021 користувачем apereverzev 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 1 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2021 1 час назад, normal сказал: В чем проблема подождать пару недель, а потом запустить ТП на минимум и пусть все подсыхает ну вот боюсь за вату в перекрытии, выше напугали что она может намокнуть так как сверху закрыта СДМ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 1 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2021 насчет запуска ТП планировали на 3 неделю после заливки, хотя и обсуждали что вроде и через 2 недели можно запустить, естественно не на всю мощность сразу, а потихоньку прибавлять ее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
