Ждом в Харькове
metall_version
это норм?
или надо подклеить скотчем порезы, и там где открыт ЭППС заклеить скотчем или тойже пленкой (чтобы молочко не уходило)?
Только что, metall_version сказал:
это норм?
работа этой плёночки - разметка квадратиков, чтобы пришпиливать трубу не очень криво.
54 минуты назад, metall_version сказал:
слои я считал еще до эппс были 5-8см
поставим маяки точно поймем какие, средний я думаю 7см
накрывание сильно увеличивает прочность? учитывая что армировки не будет
В Вашем случае накрывание не имеет вообще никакого отношения к прочности.Оно играет роль при наружных работах летом в жару.
Вы для себя сами решите что Вам лучше,выгнать за неделю влагу и забыть за неё,или по любому иметь 2-3 дня влажности после самого процесса заливки,потом на месяц её законсервировать плёнкой,через месяц открыть плёнку и начать процесс сушки стяжки и дома снова.
А плёнка с разметкой там вообще не нужна, её ставят ленивые сантехники,у форкмских это считается моветоном.
Змінено користувачем мастерок
7 минут назад, мастерок сказал:
и как тогда намечают трассы? хоть не на арм. сетку трубы кладут?
я думал второстепенная задачи пленки не давать уходить молочку...
Вот так и размечают.Молочко не уходит от проклейки швов скотчем и от самой конструкции замков ЭППСа и смещения слоёв ЭППСа друг относительно друга.
понял, тогда в углах надо будет подклеить, где эппс со стеной примыкает
50 минут назад, metall_version сказал:
Цементное молочко, кефирчик и творожок это выдумки ютубных псевдостроителей самоучек, даже не думайте о таком.
1 час назад, мастерок сказал:
За неделю вряд-ли, даже за месяц не факт что выйдет при такой температуре без подогрева. Я поддерживаю идею с пленкой на месяц, а потом медленный прогрев и сушка. Иначе конденсат будет рекой литься по пароизоляции.
Змінено користувачем apereverzev
запутали меня
с одной стороны надо от влаги избавляться, паробарьер сейчас и так мокрый. на северных окнах плесень, небольшая, тряпкой стирается.
что если не укрывать пленкой, но при этом чуть позже включать тепловентиляторы несколько раз в неделю, или даже взять осушители в аренду?
Нужно начать утепление перекрытия и включать теплодуйки регулярно и проветривать, проветривать...
решили начать утеплять на 2-3 день после заливки
это если минвату достану к этому времени
Змінено користувачем metall_version
4 часа назад, metall_version сказал:
вопрос по стяжке, а пленкой всегда укрывают?
мне предложили не укрывать так как уже холодно и в доме и так влажно (после штукатурки), если оставить одежду или бумагу то через пару часов/день оно очень влажное,
перекрытие еще не утеплено, просто паробарьер и все, будем утеплять после стяжки
и по ценам, какие сейчас цены на м2 стяжки?
с учетом что бетон я заказываю в миксерах, и я беру в аренду бетононасос (стационарный)
Правильно говорят - не нужно накрывать.
Змінено користувачем Vikctor
  • Дізлайк 1
3 часа назад, metall_version сказал:
сказали нельзя запускать отопление пока стяжка не будет готова, через 3 недели минимум, а лучше 4
Странно. Но ведь можно по минимуму. Градусов 15 чтоб была. При околонуле - будет ооооочееь медленно набирать прочность. Быстрее высохнет, чем наберёт.
У меня аналогично было :)
11 часов назад, digor_ua сказал:
у йопт...
это наверное самый феерический околонаучный треш который я прочел за последние несколько лет
прикольно что это пишет прораб, небось еще и со строительным образованием
Я, как прораб, руководствуюсь (как минимум стараюсь) соответствующими нормативными документами. Вам, людям из «мира», можно использовать органолептические методы (восприятие органов чувств: зрения, обоняния, слуха, осязания и вкуса) :)
5 минут назад, Vikctor сказал:
Почему в малом СУ инсталляция не подключена к каналье?
это не закончено еще, там внизу раздалбывали - каналью двигали, и не поставили сразу инсталяцию так как раствор не застыл
и еще трап в котельной не установили,
эти 2 вещи отделяют от окончания работ по сантехнике,
а отопление готово полностью (не считая пуска)
1 час назад, metall_version сказал:
Накрывайте, обязательно. В вашем случае, отсутствие армирования стяжки и деформационных швов, в том числе, велика вероятность получить задранную по углам стяжку. Накройте на второй день и спокойно продолжайте работы. Все высохнет, на гоните картину
Змінено користувачем Скромный прораб
1 минуту назад, Скромный прораб сказал:
деформационных швов
они есть, между помещениями, и между залом и кухней (по сути одно помещение 40+10м2)
тут видно на фото
в общем мнения разделились насчет накрывать или нет)
8 минут назад, Скромный прораб сказал:
Дайте пожалуйста почитать нормативный документ, в котором указано что от дистиллята возникает коррозия.
Ну или хотя бы о том, что дистиллят нельзя заливать в систему отопления
Только что, digor_ua сказал:
VDI 2035 Находите упоминание о дистилляте - с меня Киевский торт, нет - с Вас.
3 минуты назад, metall_version сказал:
тут видно на фото
Швы есть, сетки, перекрывающей их, нет(((
Только что, Скромный прораб сказал:
я уже говорил по этому поводу, есть исполнитель, и он делает как умеет, и на что он дает гарантию
я не буду учить новой технологии этих исполнителей
меня как заказчика в данном случае интересует результат а не процесс, тем боле в вопросе с которым я сталкиваюсь первый раз в жизни
Так сетки там вообще не будет,хай человек молится что его спасёт заводской бетон,бо если б раствором делали,то стопудовый залёт,а так есть шанс что прокатит.
