Ждом в Харькове
metall_version
Ну, к трапику обычно уклон делают. Это позволяет сгладить просчеты с высотой чистового пола.
мы вот думали в ванной spc ламинат ложить, как и по всему дому, но теперь понял что в душевую кабину лучше плитку, и как тогда быть
ложить в ванной комнате везде плитку, или ложить ламинат но в кабинке плитку, не представляю как это возможно на этапе заливки стяжки
1 час назад, metall_version сказал:
какой трап для душа брать?
при установке надо точно знать высоту чистового пола, или там есть возможность подрегулировать высоту верхней крышки после установки?
Берите какой нравится.
Но реально вариантов конструктива прибора будет всего несколько: стандартный квадратный трап в пол, линейный (лоток или щель) в пол, внутристенный (слив в стену).
Для всех вариантов высоту чистового пола надо знать очень точно. Первый вариант трапов дает некоторое пространство для маневра по высоте при нормальном запасе этой самой высоты в силу наличия подрезаемого по факту элемента конструкции.
11 часов назад, metall_version сказал:
У вас будет бортик на входе в душевую? Если да, то им и разделите.
Btw, в душевую лучше даже мозаику, точно не скользко будет. Не обязательно из магазина, я в свое время на Клочковской нашел ребят, которые керамогранит порезали на мозаику. Как для стены страшненько, но на полу нормально
11 часов назад, GraD_Kh сказал:
Бортик это колхоз или вынужденная мера,99 % всех душевых сейчас делаются просто в минусе в пол,из них 90 %  с щелевыми трапами.Я их сотни установил и залил,даже сегодня 2 штуки.Но самый прикольный вариант делал пару месяцев назад,самый простой трап за пределами душкабины,закрывается съёмной плиткой,а в самой кабине просто щель с уклоном к нему.
  • Лайк 8
сегодня все закончили - кладку верхнего ряда утеплителя, и карнизный свес
заканчивали уже по темному, чтобы сегодня добить, с 9:30 до 21:30, огромное спасибо свояку за помощь 😃
(пришлось на скорую руку поставить еще 2 прожектора по 100вт, и до этого стояли 2 по 30вт, плюс один 50вт)
как по мне то сделали очень хорошо (так как я немного перфекционист то внимание всем деталям уделяли, из за этого бывало долго и что-то переделывали), и никто наемный бы так не сделал (так как я не залезу и все не проверю что они там наделали) хочешь хорошо - сделай сам...
единственный минус это первая сторона которую мы делали,
там мы использовали двух сторонний скотч для паробарьера, а оно отклеилось на след день =(
на остальных сторонах мы использовали к2 и он отлично клеит и держит
ps чуть позже посчитаю во сколько все вышло - материалы и аренда лесов.
фоточки ->
Спойлер
на машинке сдохли аморы багажника, пришлось выкручивается =D
Змінено користувачем metall_version
12 часов назад, мастерок сказал:
Выглядит офигенно. Теперь бы ещё взглянуть на процесс чистки трапика. Вот это вот всё - снять плитку, снять сеточку, вынуть внутренности и т.д. При обычном пользовании трапом грубо раз в месяц этот процесс необходим. Если душем пользуются дамы с длинными волосами, то чаще.
Точно также,как и чистить любой трап,только добавляется 5 секунд на движение "снять плитку".Таких  санузлов в том доме 6 штук,при каждой спальне,правда заказчик там их чистить не будет,там такие работы выполняют специально обученные люди.Надо будет через годик пообщатся с управделами,самому интересно.
Змінено користувачем мастерок
17 часов назад, мастерок сказал:
Под щелью лоток сформирован просто из стяжки с гидроизоляцией (схема ниже)?
Спойлер
Как и чем закрывается трап на уровне плитки, если решетка трапа утоплена?
Не понял какая плитка сьемная?
А есть ли такая практика с квартирами в новостроях, если снизу уже ремонт сделан?
1 стандартно со стяжки с гидроизоляцией,но в данном случае щель тоже облицованна плиткой
2 закрывается  съёмным куском плитки,именно тем квадратиком который вырезан,его нет на фото.Стяжка имеет чуток выступ,квадратик ложится красиво заподлицо.
3 я не работаю в квартирах
В 23.10.2021 в 22:30, metall_version сказал:
пояснительную бригаду)
95% домов, которые я видел, что накрывались в этом году с крышами этого цвета.
без разницы, битумка или железо.
вчера разбирали леса, и одну секцию оставили целой, отнесли на самую первую сторону,
где на двухсторонний скотч мембрана отклеилась от капельника - я решил переклеить на битумную ленту к2
в других местах где лента к2, спустя 5 дней - к2 лента все держит отлично, ничего не отклеилось.
теперь со спокойной душой можно этот этап считать полностью законченным 😃
сантехника что-то вяло идет...
эппс везде лежит кроме топочной, и санузлов, так как там канашки еще перемещатся будут.
пару комнат с пленкой отражателем для ТП.
закупил все, кроме трапа для душа.
какой лучше? мы хотимм линейный, посмотрел какие есть типы - и решил что нужно брать комбинированый затвор (гидро плюс сухой)
какой посоветуете?
и что скажете про смесители скрытого монтажа, в чем их прикол? мне по внешнему виду и обычные нравятся, если расматривать премиум линейки.
Берите ТЕСЕ.  Там можно любой затвор всунуть по итогу.
Смесители скрытого монтажа на выходе зачастую обходятся дешевле топовых стоек. Как ни странно :)
1 минуту назад, murava сказал:
а в чем их плюс? визуально мне они одинаковы... и там и там можно приличное найти
в плане ремонта, все также без проблем меняется?
ну в душевой кабинке 90% будет скрытый монтаж, а вот насчет ванной и рукомойника не уверен..
По поводу ванный и рукомойки согласен. Себе б скрытых не делал точно - не возбуждает... А вот душ скрытым - да, выглядит...
По ремонту - абы резьбы не потекли, а так чинить там тупо нечего (латунная заготовка с фрезерованными каналами под вставки) и все меняется с доступом извне.
Grohe уже стало делать встройки пластиком - не ведитесь :)
Змінено користувачем murava
а какие фитинги нужны для перехода с рехау трубы 16 (шитый полиэтилен) на эти смесители скрытого монтажа?
Зависит от встроек. 1/2 или 3/4 почти стопроцентно.
1/2 например, имеется ввиду колено (которое на стену крепится еще) или прямо переходник ( с опрессовки сразу на резьбу ) ?
не уверен что правильно называю
кто что слышал про душевые трапы - Pestan и Inox Style?
комбинированный затвор
зы тесе мне не нравится так как нету инфы на офф сайте о линейке tece linus, и стоит 12к
Линус - это серия сборных солянок для ритейла. Ее и не будет в большом каталоге
Но инфа о ней есть, только надо глубоко копать.
вопросик по хвс гвс
у меня идет 25-я труба (рехау) как магистральная, как близко они должны быть? просто лежать рядом в одной "штробе" эппса, или делать 2 разные борозды для трубы ГВС и ХВС, чтобы между ними промежуток из ЭППС был?  (все трубы под стяжкой идут в обычном мерилоне)
отводы от 25-й магистральной будут 16-й, на все потребители.
труба рециркуляции будет 16-я
18 минут назад, metall_version сказал:
желательно развести, тем более что будет рециркуляция. Если уложите рядом, возможен переток тепла от ГВС к ХВС. Я у себя так разводил image.thumb.png.3cb36e564bc154104f9d1b010272ac9b.png
