Vikctor Опубліковано: 18 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2021 Ааа, теперь понятно - в домах с ППВВ необходимо клеить примыкания паробарьера к стенам ввиду защиты от дурака.🙂 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 18 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2021 (змінено) 1 час назад, Vikctor сказал: Понять бы ещё из последних обсуждений как коррелируется механизированная вентиляция с проклейкой примыкания паробарьера... Если под механизированнай вентиляции подразумевается ПВУ с рекуперацией. То чем выше герметичность оболочки здания, тем ниже неконтролируемый воздухообмен за рамками теплообменника рекуператора. Тоесть тем ниже потери. Также без привязки к виду выбранной вентиляции, герметичность паробарьера снижает риск биологического поражения деревянных конструкций, а также сохраняет теплотехнические х-ки самой конструкции.https://www.stroimdom.com.ua/topic/214450-tolschina-uteplitelya-holodnogo-cherdaka-po-plitam-perekrytiya/page/8/#elControls_4919408_menu 1 час назад, Vikctor сказал: Неужели кто-то полагает что в домах с принудительной вентиляцией создаётся сколь-нибудь заметное избыточное давление... Давление может быть как избыточное так и пониженное. Система может быть настроена неправильно. Забитый фильтр может поменять изначальные настройки. Чтобы теплообменник не обмерзал пву может вырубать на время приточный канал. Внесистемные вытяжки могут также временно вносить существенный дисбаланс. А чем герметичней оболочка, тем заметней может быть разница давлений созданная оборудованием даже невысокой мощности. Но безотносительно к выбранной системе вентиляции, разница давлений постоянно изменяется также из-за погодных условий. 1 час назад, Vikctor сказал: Вы видели тот вентилятор и размер лопастей? Для высокогерметичных зданий, такой вентилятор должен быть закрыт крышкой полностью, в которой должно быть одно единственное отверстие диаметром в несколько сантиметров, для того чтобы задавить его избыточную для такого здания мощность. Либо может применяться "детский" вентилятор, который используется в основном для проверки герметичности вентиляционных систем. Змінено 18 вересня 2021 користувачем Dmode 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 18 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2021 17 минут назад, Dmode сказал: ...Также без привязки к виду выбранной вентиляции, герметичность паробарьера снижает риск биологического поражения деревянных конструкций, а также сохраняет теплотехнические х-ки самой конструкции... Собственно именно это и имел ввиду - паробарьер должен быть герметичен во всех местах и это никоим образом не зависит от вида вентиляции дома. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 18 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2021 накупил клеев, лент двухсторонних (битумных и других каких-то для паробарьера), алюминиевый скотч, купил еще какой-то спец клей под пистолет для приклеивания мембран к пористым стенам.. в общем дофига с запасом взял чтобы попробовать разные варианты приехал на объект, начал с проклейки полос паробарьера между собой, залажу на стремянку, и вижу что оно уже хорошо проклеено битумной лентой, на стыке, скажем, левом, который не видно (там же нахлест 10-15 см, кто-то кстати переживал за нахлест, все там норм, как раз по пунктирной линии), а скотч армированный который поотклеивался - не критично, так как полосы между собой склеены хорошо, но я всеравно уберу этот скотч и алюминиевым скотчем пройдусь потом, решил посмотреть ка сделано примыкание паробарьера к стене, открутил одну балку, и увидел что там тоже битумной лентой проклеено все, и балка поджимает все это дело. в общем сделано хорошо) а то тут переживали что застройщик на отъебись сделал (как я писал в начале темы дом не на продажу делали, люди строили для себя и во многих местах сильно заморочились и перебдили) насчет ленты окон, купил такой клей - "Клей PENOSIL Premium Membrane Fix 290 мл", на самой ленте также есть клейкая полоска - снимаешь бумажную ленту с этой клейкой полоски и клеишь к откосу, я сделал и то и то, намазал покупным клеем и приклеил родной клеевой полоской, вроде получилось норм (я даже не грунтовал), откосы протянуты клеем там, и возможно они даже были погрунтованы когдато. завтра посмотрю как оно держит, если хорошо то аналогично остальные окна сделаю (разве что предварительно прогрунтую откос) короче останется у меня куча двухстороних скотчев, битумных лент и клеев зы: случайно заметил что между четвертью и окном у меня ПСУЛ лента, каждый раз что-то новое про наш дом узнаю) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 18 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2021 14 часов назад, Narval сказал: Если вентиляция принудительная, то потолки будут ниже смысл там делать штукатурку? если и будет принудительная то воздуховоды по чердаку будут, потолок точно не будем опускать, он и так 2,8м сейчас мы в квартире живем и тут 3,3м потолки (новострой), так что не знаю как нам будет эти 2,8м... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bonjorna Опубліковано: 19 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2021 Будете меньше времени находиться в помещении, скорее всего, больше во дворе, где простор, поэтому высота 2,80 (вполне нормальная) не будет напрягать, по идее. С высотой приличной потолков в частном доме есть момент - кубатуру нужно отапливать автономно, не по фиксированным расценкам теплосетей. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 20 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2021 20 часов назад, bonjorna сказал: С высотой приличной потолков в частном доме есть момент - кубатуру нужно отапливать автономно, не по фиксированным расценкам теплосетей. сейчас у человека 3,3 метра высота. вы говорите что 2,8 лучше потому что выгоднее. у него 122 кв. метра. что на высоте 0,5 метра даст 61 куб воздуха. который весит 73 килограмма. и которые нагреть на 1 градус будет стоить 17,5 ккал. или же 0.0203 кВт. или по сегодняшним ценам 0,012 грн. и тут вопрос. а стоит ли оно того 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 20 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2021 (змінено) у нас гостевой с/у только с унитазом и рукомойником будет, есть смысл там цементно известковую штукатурку делать, или гипсовую норм? я к второму варианту склоняюсь и еще вопрос по оконному профилю примыкания откоса, стоит его ставить? я видел откос с ним, выглядит норм когда откосы покрашены в белый цвет, и когда окно белое, у нас окна белые, но откосы будут не белые скорее всего - будет норм? Змінено 20 вересня 2021 користувачем metall_version Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 20 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2021 (змінено) 4 часа назад, Tamburello сказал: сейчас у человека 3,3 метра высота. вы говорите что 2,8 лучше потому что выгоднее. у него 122 кв. метра. что на высоте 0,5 метра даст 61 куб воздуха. который весит 73 килограмма. и которые нагреть на 1 градус будет стоить 17,5 ккал. или же 0.0203 кВт. или по сегодняшним ценам 0,012 грн. и тут вопрос. а стоит ли оно того Почему всего на 1 градус? За окном -3, в доме 22, выходит как минимум все 25°. 0.0203х25х24=12кВт в сутки. Змінено 20 вересня 2021 користувачем Скромный прораб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 20 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2021 3 часа назад, metall_version сказал: и еще вопрос по оконному профилю примыкания откоса, стоит его ставить? я видел откос с ним, выглядит норм когда откосы покрашены в белый цвет, и когда окно белое, у нас окна белые, но откосы будут не белые скорее всего - будет норм? Ставить обязательно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 20 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2021 5 часов назад, metall_version сказал: у нас гостевой с/у только с унитазом и рукомойником будет, есть смысл там цементно известковую штукатурку делать, или гипсовую норм? я к второму варианту склоняюсь и еще вопрос по оконному профилю примыкания откоса, стоит его ставить? я видел откос с ним, выглядит норм когда откосы покрашены в белый цвет, и когда окно белое, у нас окна белые, но откосы будут не белые скорее всего - будет норм? У меня и окна не белые и финиш на стенах не во всех помещениях белый. Выглядит так как мне и хотелось. По крайней мере нет трещин на этих примыканиях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 20 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2021 38 минут назад, Vikctor сказал: Выглядит так как мне и хотелось а можете фото сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 20 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2021 (змінено) Белый, зелёный и голубой цвет откосов последовательно. . Змінено 20 вересня 2021 користувачем Vikctor 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 21 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 (змінено) С оконным профилем примыкания и без. Мне кажется выбор очевиден, независимо от цвета окна и откоса Змінено 21 вересня 2021 користувачем Скромный прораб 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 21 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 (змінено) Я поставил оконный профиль снаружи, а внутри не поставил. Жалею. Особо не лущится, но щель немного есть. Змінено 21 вересня 2021 користувачем Gitan 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 21 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2021 8 часов назад, Gitan сказал: Я поставил оконный профиль снаружи, а внутри не поставил. Жалею. Особо не лущится, но щель немного есть. Не лущится это поначалу. Помню у меня в квартире за 5-6 лет экспуатации без профиля примыкания образовались приличные трещины по всему периметру 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bonjorna Опубліковано: 22 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 В 20.09.2021 в 14:35, Tamburello сказал: сейчас у человека 3,3 метра высота. вы говорите что 2,8 лучше потому что выгоднее. у него 122 кв. метра. что на высоте 0,5 метра даст 61 куб воздуха. который весит 73 килограмма. и которые нагреть на 1 градус будет стоить 17,5 ккал. или же 0.0203 кВт. или по сегодняшним ценам 0,012 грн. и тут вопрос. а стоит ли оно того Человек написал, что у него в доме высота потолка 2,8м, а в квартире 3,3 и это свершившийся факт. Так что то, что говорим мы или кто-то, даже с применением экономических расчетов или эстетических предпочтений, никак не может его изменить. Я также не аргументирую выбор высоты потолка выгодой от экономии на отоплении, просто этот фактор, возможно, кому-тот нужно иметь в виду, а кому-то можно его "иметь". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 22 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 на выходных небольшую уборку сделали, чтобы освободить дом для штукатуров. на помощь приехал племянник (8 лет) пока мы с его папкой переносили доски ребенок все просил чтобы он тоже нам помогал ) думал чем его занять, и вспомнил что у меня карандаши пастельные были (в эпицентре купил, типо строительные), думаю на стенах лучше не рисовать и вспомнил что у меня куски профнастила оставались после ворот... короче прикрутил профнастил шуриком к стене, и дал задание нарисовать флаг Украины (в наличии были белый, желтый, синий, красный цвета) ну занял пацана, на час точно 😃 результат почти как заказывал )) затем когда переносили эппс, подумал что это отличный строительный материал для халабуды, повеселились и хватит, племянник уехал, и я занялся делом, начал приклеивать ленты вначале с утра прогрунтовал, потом срезал лишнюю пену (чтобы место под откос и профиль приоконный оставить) потом на спец клей приклеил (родные липкие ленты были не использованы только на паре окон, остальные уже были приклеены до меня, но криво, так что я отклеил и еще клеем прошелся), гдето пол часа на окно ушло, так как нужно было аккуратно вырезать торчащую пену и не повредить ленту НО сегодня приезжал штукатур (точнее прораб бригады штукатуров), и сказал что местами мало пены срезал, и мало расстояния от ленты до петли, что приоконный профиль не поместится, договорились что пару окон они переделают. но клей хорошо приклеил это все дело, хрен отдерешь. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 22 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 31 минуту назад, metall_version сказал: НО сегодня приезжал штукатур (точнее прораб бригады штукатуров), Что по ценам у Ваших штукатуров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 22 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2021 Я у себя ещё железные пластины тонким слоем пены теплоизолировал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 23 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2021 22 часа назад, apereverzev сказал: Что по ценам у Ваших штукатуров? ну как всегда говорят цену за работу 140 гипсовая, 160 цементная (машинная) но по факту когда получил смету - куча всяких пунктов насчитали: по гипсу - 300м2 и 53м.п. откосы (110 грн за метр откос, откос до 60см) по цементу - 50м2 и 11м.п откосы (160 грн за метр откос) но они гостевой туалет посчитали как цемент, хотя я просил гипс, так что небольшие изменения в этой смете будут (в меньшую сторону) общую цену насчитали около 100к за все ( при учете что мешок гипса мп 75 127грн * 160 мешков, а цементно известковой MPI 25 98грн * 35 мешков) ровные углы просил только в санузлах и на кухне, в остальных местах если будет получатся ровный угол за счет добавление не более 1см штукатурки то тоже будет делать материалы привезли вчера, завтра должна бригада заехать сегодня с женой ездили прибрали дом перед штукатурами, позабирали свой инструмент, повыкидывали хлам и остатки от прошлого хозяина, хорошо что есть строительный пылесос.. также в понедельник на этой неделе вызывал электрика (шабашка), натянул мне сип от столба до дома (сип был, просто бубликом был свернут и висел на столбе) сипа как раз хватило, заняло это у него минут 20, при том что я уже сам прикрутил деревяху с крюком под натяжитель к стропилу, прямо к стропилу не крепил так как будет мешать водосточке потом, поэтому сделал такой "удлинитель" а я потом сам подключил его к ВВГ, через орехи, завел в топочную через чердак, и сделал временный щит с розетками, прикрутил его к паллету, специально не на стену - чтобы был мобильный и не мешал штукатурам, взял переставил щит и все. штукатуры свою машинку прямо к вводному автомату будут подключать, к клеммам Спойлер 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 23 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2021 В зиму без водосточной системы? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 23 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2021 1 час назад, metall_version сказал: натянул мне сип от столба до дома (сип был, просто бубликом был свернут и висел на столбе) Предыдущий хозяин проложил гильзу для подземного ввода кабеля? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 23 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2021 Получается у вас электрика после штукатурки будет... Смета за штробление и замазку швов будет немалой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 23 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2021 1 час назад, Скромный прораб сказал: В зиму без водосточной системы? До зимы успеем 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
