Privet Опубліковано: 27 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 (змінено) Не устанете по лестнице бегать? Поживите хотя бы 15 минут еще до строительства в своей планировке - мысленно.Одна,отдельная комната на первом этаже - на старость (проблемы со здоровьем),должна быть обязательно. Однозначно , - из гостиной НЕ ДОЛЖНО быть видно входной двери в туалет. А вообще , - в топку двухэтажные проекты. Еще один момент.На первом этаже надо ВСЕГДА! при проектировании душа/туалета закладывать возможность его использования человеком в инвалидной коляске. То есть , в душе - никаких поддонов , все за счет небольшого перепада высот плитки на полу - что бы вода стекала.Соответствующие размеры, в том числе дверей , отсутствие высоких порогов, разумная установка сантехнических приборов - все для того , что бы было удобно , в т.ч. и для человека в инвалидной коляске. Подобная предусмотрительность в т.ч. будет большим плюсом - если решите продать домик. Суров я? Змінено 27 листопада 2009 користувачем Privet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aqualand Опубліковано: 27 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 На первом этаже надо ВСЕГДА! при проектировании душа/туалета закладывать возможность его использования человеком в инвалидной коляске. Суров я? Ой, суров !!! Только еще и пандус для калясочников забыл...И будет согласно последних норм ДБН. СЭС, так вообще, будет застройщиков всяких ТЦ на экскурсии водить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gravicapa Опубліковано: 27 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 Все довольно миленько. Но мне бы ванной было маловато. Корзину для белья поставить негде. И где халаты вешать? Будете сидя на унитазе подпирать коленками душ. Крутил - вертел - сантехнику на втором этажа никак больше разместить у меня не получается. Душевую больше никуда не убрать - там у стены с окнами высота потолка 1,4 м (этаж мансардный - наклон крыши). Единственное что можно сделать - развернуть унитаз на 90 градусов против часовой стрелки и поставить спиной к другой стенке.. Корзина для белья по идее на первом этаже - там стиральная машина - я думаю прямо над стералкой можно на стенку повесить или просто поставить, у меня сейчас (там где живу) короб с бельем стоит прямо на стиральной машине.. Халаты можно и на дверь повесить и на стенку слева от двери, там где ванна, там пространство остается - от ванны до стены ок 20 см.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gravicapa Опубліковано: 27 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 Не устанете по лестнице бегать? Поживите хотя бы 15 минут еще до строительства в своей планировке - мысленно.Одна,отдельная комната на первом этаже - на старость (проблемы со здоровьем),должна быть обязательно. Однозначно , - из гостиной НЕ ДОЛЖНО быть видно входной двери в туалет. Бегать не устану - у родителей лестница с такими же размерами причем без перил, когда с ними жил бегал частенько - ничего страшного в лестницах не вижу.. Единственная разница - у меня забежные ступени разворачиваются на 180 градусов - у родителей только на 90 был разворот, но думаю это не большая проблема.. Видел виновые лестницы в доме где живут пенсионеры - тоже спрашивал, как же так? Ниче говорят - мы привыкли.. Насчет двери в туалет на первом этаже - с эстетической точки зрения согласен - негоже, но с практической - переносить дверь в узкий корридор затея более сомнительная, а вовнутрь дверь там не сможет открываться.. Насчет коляски, в идеале возможно это и стоящая затея, но на практике - на много чего лишнего приходится потратиться из соображений "а вдруг пригодится". Мне сейчас 30 лет и как бы до старости еще дожить надо.. Но по крайней мере полы буду делать с минимальными порожками.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gravicapa Опубліковано: 7 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 По Магнезитовым листам для ванной комнаты вопрос так и остается открытым - кто-нибудь имеет опыт использования такого материала во влажных помещения? В частности, в деревянном доме можно отделать санузел с ванной и душевой изнутри СМЛ? Буду признателен за советы и рекомендации... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 7 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2009 Я делал пол, пол считается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gravicapa Опубліковано: 9 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2009 (змінено) Я делал пол, пол считается? Конечно, а можно по-подробнее устройство такого "полового пирога" ? Какая толщина плит? на плиты кафель? Если Вы использовали готовое решение, буду признателен за ссылку на такое решение.. Если можно, по-больше информации по этому вопросу. Насколько влагостойкий этот материал? А то всюду рекламируют как чуть ли не идеальное решение для зон повышенной влажности а как оно на самом деле, пригодно для таких целей или нет? Змінено 9 грудня 2009 користувачем Gravicapa Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
