Nesnakomez Опубліковано: 13 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2021 Частный дом, первый этож. Ванная комната 2*2*2,7(д*ш*в). В ней душевая кабина с открытым верхом. Дверь снизу имеет зазор около 10-15мм. Появилась наростающая проблема. С каждым разом проявляется все больше. После приема горячего душа, особенно после двух- трех человек- в помещении- как в бане. Все стены мокрые, текут, висит пар. Очень долго все это сохнет. И начал интенсивно расти грибок. Почему начало усиливаться в последнее время- не понятно. В помещении есть выход горизонтальный прямо на улицу и сразу за стеной колено наверх. Около 300мм подъем. От верхего среза трубы около 100 мм пространства, затем подшивка свеса крыши. Т.е. фактически выход вентиляции почти упирается в подшивку. В помещении ванной комнаты в этой трубе установлен канальный вентилятор сотка. Питание вентилятора связано с освещением, т.е. включается часто и не выключается принудительно после приема душа, порой ро часов 6-8. Понятно, что такой выход вент трубы- мягко говоря не самое лучшее решение, хотя вентиляция преимущественно и принудительная, но слабо помогает естественная составляющая. Странно, что раньше не было такого паронакопления сильного. Вероятно и 100мм канального вентилятора недостаточно, или со временем моторчик подустал и слабее тянуть стал? Как проверить мощность- не знаю. Трубы можно было бы дальше выдвинуть за свес крыши и поднять выше, увеличив естественную тягу, но решит ли именно это вопрос... Да и проблемно это.. но если это может решить проблему... Пока писал, все сильнее крутится мысль о производительности вентилятора. Может и правда стал хуже тянуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2021 Сетку на решетке вентилятора выкиньте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 13 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2021 Сетку на решетке вентилятора выкиньте. Насекомые? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 13 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2021 Пыль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2021 Ежли там есть москитная сетка, то она засирается напрочь за месяц-два. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 13 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2021 Ежли там есть москитная сетка, то она засирается напрочь за месяц-два. изначально был обратный клапан. Я снял и вместо него "пристроил" туда сетку. Я бы не сказал, что она сильно быстро зарастает. Поменял на сетку из тех соображений, чтобы больше было естественной тяги. Но это было очень давно. Периодически снимаю решетку и мОю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2021 Всю порнографию в виде труб, колен и пр. демонтировать, оставить вент и доставить два обратных клапана. Либо по возможности делать полноценный вентканал. Моторчик может потерять производительность при подклинивании оси во втулках (чистить, смазать) либо межвитковое в обмотке, тупо падают обороты. Грибок - белизна или другое хлорсодержащее в помощь. Сетку однозначно в сад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 13 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2021 Всю порнографию в виде труб, колен и пр. демонтировать, оставить вент и доставить два обратных клапана. Канал напрямую, горизонтально на улицу? Как это должно выглядеть снаружи? Есть какие-то декоративные решетки(с обратным клапаном)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 14 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2021 Дверь снизу имеет зазор около 10-15мм Кроме зазора где-то ещё должно быть открыто окно или другой приток, иначе вентилятор будет маслать с нагрузкой и без толку Почему начало усиливаться в последнее время- не понятно Дык дожди идут постоянно, сейчас температура и влажность на улице бывает ещё больше чем внутри и вентиляция мало помогает Есть какие-то декоративные решетки(с обратным клапаном)? Полно в любом строительном Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 14 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2021 Дык дожди идут постоянно, сейчас температура и влажность на улице бывает ещё больше чем внутри и вентиляция мало помогает Последнее время- это не неделя, не месяц, не сезон. Это - с годами. Полно в любом строительном Чем такой вариант: принципиально отличается от того, что сейчас есть- в виде вент колена и небольшого вертикального участка? И там и там- поворот потока на 90°. Вертикальный участок в 300мм играет большую роль? Ну и относительно обратных клапанов- получается, вытяжка будет эффективна только при работе вентилятора. Естественной тяги не будет. Правда, я сомневаюсь, есть ли она сейчас, учитывая конструкцию канала(( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 14 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2021 Ничем особо не отличается, вы просили решетку - я показал. Обратный клапан не мешает ЕВ, он мешает обратной тяге. Увеличить площадь ванной вы не можете, увеличить диаметр канала тоже, заменить стеновой вентилятор на потолочный тоже, выбора у вас мало... Попробуйте выкинуть старый канальник и найти что-то поновее помощнее, я ещё научил родных всегда держать двери в санузел открытыми (после процедур) и вентилятор включаю довольно редко Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 14 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2021 Попробуйте выкинуть старый канальник и найти что-то поновее помощнее, я ещё научил родных всегда держать двери в санузел открытыми (после процедур) и вентилятор включаю довольно редко К сожалению, мощнее ничего нет. И это, я так понимаю имеет объективное обоснование. Единственное- возможно опять таки, производительность вентилятора не отвечает изначальным параметрам. Двери тоже приоткрытыми оставляем. Про естественную вентиляцию, хоть с клапанами, хоть без- я сомневаюсь, т.к. в целом из за конструкции канала тяга никакая. А вот запахи снаружи очень даже хорошо поступают внутрь, если снять обратный клапан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2021 Канал напрямую, горизонтально на улицу? Как это должно выглядеть снаружи? И там и там- поворот потока на 90°. Вертикальный участок в 300мм играет большую роль? Функционально от этой конструкции толку ноль. Обратный клапан не мешает ЕВ, он мешает обратной тяге. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 14 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2021 А что я не так сказал? Обратный клапан ставится на вытяжной канал, чтобы закрыть его в случае возникновения обратной тяги, прямой есстественной тяге он не мешает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 14 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2021 А что я не так сказал? Обратный клапан ставится на вытяжной канал, чтобы закрыть его в случае возникновения обратной тяги, прямой есстественной тяге он не мешает у него сопротивление под 10 Па, он перекроет ЕВ. у меня вентиляторы в санузлах с ОК в виде лепестков из пленки. ЕВ нет (проверено анемометром). ТС - надо где то найди анемометр и померять расход, вот и все. у себя, когда выбирал вентилятор в санузел, купил сначала 100 мм в малый санузел, и попробовал на большом. И он выдавал в районе 40 м3/час (в малом санузле было под 80) - из-за конфигурации вытяжного канала - хотя они сильно и не отличались. В итоге взял 125 мм вентилятор в большой санузел, чтобы было 80 м3/час Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 14 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2021 у него сопротивление под 10 Па, он перекроет ЕВ У меня стоит такой, зимой ЕВ его спокойно открывает (даже с выключенным вентилятором в трубе), а летом ЕВ не работает (даже без клапана) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
manuni4 Опубліковано: 14 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2021 Можно вопрос? Как побороли вечно грохочущий обратный клапан в нем.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 14 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2021 Помню отрезал из такого хомутика кусочек резинки и одевал на клапан, сейчас полез сфоткать, а резинок уже нету, наверное зимой повыпадали вместе с сосульками Но и клапан не тарабанит, хз посмотрю следующей зимой если начнет, что-то придумаю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2021 Можно вопрос? Как побороли вечно грохочущий обратный клапан в нем.... Утяжелить заслонку, наприм. кусочком пластилина. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 14 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2021 осле приема горячего душа, особенно после двух- трех человек- в помещении- как в бане. Все стены мокрые, текут, висит пар. Очень долго все это сохнет. У меня на вытяжке стоит Sonoff с датчиком влажности. Настроено на включение 75% влажности и выключение на 70%. Рекомендую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 14 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2021 Частный дом, первый этож. Ванная комната 2*2*2,7(д*ш*в). В ней душевая кабина с открытым верхом. Дверь снизу имеет зазор около 10-15мм... Согласно ТЗ такому помещению необходимо удалять около 100 м.кв. воздуха в час. Чтобы правильно подобрать оборудование, нужно все рассчитать - длину и сечение воздуховодов, их форму, количество поворотов и все решетки, клапана и т.п. С учетом всех этих потерь подбирается вытяжной вентилятор. Если на Вашу систему просто поставить "сотку", то она вряд ли выполнит свои задачи хотя бы на 20-25%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 14 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2021 Согласно ТЗ такому помещению необходимо удалять около 100 м.кв. воздуха в час. Чтобы правильно подобрать оборудование, нужно все рассчитать - длину и сечение воздуховодов, их форму, количество поворотов и все решетки, клапана и т.п. С учетом всех этих потерь подбирается вытяжной вентилятор. Если на Вашу систему просто поставить "сотку", то она вряд ли выполнит свои задачи хотя бы на 20-25%. В смысле 100 кубов/ч? Дело в том, что нет там никаких решеток и лабиринтов воздуховодов. Фактически - вытяжной вентилятор с ОК -> прямой выход через ~600мм стену и одно колено вверх с учасnком в 300мм. Все. Выше предлагали вообще убрать эту порнографию с коленом. Но если от этого особого эффекта достигнуо не будет, то и смысла с этим возиться тоже не вижу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 14 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2021 Кроме зазора где-то ещё должно быть открыто окно или другой приток, иначе вентилятор будет маслать с нагрузкой и без толку Тоже склоняюсь, что нет достаточного притока, или есть, но гдето очень далеко и вентилятор не продавливает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 14 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2021 нет достаточного притока Есть такое, и не только для ванной. Это к сожалению пока проблема. Нормальной вент системы в доме нет. Пока - только в виде окон на микроповетривание и то не круглый год. Но опять же, такая ситуация - не первый год. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 14 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2021 В смысле 100 кубов/ч? Дело в том, что нет там никаких решеток и лабиринтов воздуховодов. Фактически - вытяжной вентилятор с ОК -> прямой выход через ~600мм стену и одно колено вверх с учасnком в 300мм. Все. Выше предлагали вообще убрать эту порнографию с коленом. Но если от этого особого эффекта достигнуо не будет, то и смысла с этим возиться тоже не вижу. В самом прямом смысле - не менее 60-ти, но в Вашем случае я бы шел к максимальным требованиям - 100-110 м.куб/ч. Если дом закупорен и воздуху неоткуда идти в щель между дверью и полом, то тогда неважно, какой будет вентилятор. Система работать не будет. Если приток есть, то минимум 6-ти кратный обмен. У Вас в ТЗ "несколько человек подряд" используют помещение - двигайтесь в сторону максимальных значений = 10х. И еще раз - это не изначальные характеристики вентилятора. Это его характеристики после монтажа всей системы. Ессно, что колено вверх с участком в 300 мм лучше удалить. Только дополнительное сопротивление дает системе этот участок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
