Дачница)) Опубліковано: 8 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2021 Всем здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста. Есть проем на второй этаж. Ширина и глубина 1 м. На просторах интернета нашла, как я думаю решение. Как правильно рассчитать ступени, если высота ( от пола первого этажа и до края пола чердака 3,1м. Может получиться лесница. Ежедневного пользования не предусмотрено. Важно вообще мнение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 8 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2021 Всем здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста. Есть проем на второй этаж. Ширина и глубина 1 м. На просторах интернета нашла, как я думаю решение. Как правильно рассчитать ступени, если высота ( от пола первого этажа и до края пола чердака 3,1м. Может получиться лесница. Ежедневного пользования не предусмотрено. Важно вообще мнение.Сомнительное удобство при большой стоимости. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ser_Gio Опубліковано: 8 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2021 Всем здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста. Есть проем на второй этаж. Ширина и глубина 1 м. На просторах интернета нашла, как я думаю решение. Как правильно рассчитать ступени, если высота ( от пола первого этажа и до края пола чердака 3,1м. Может получиться лесница. Ежедневного пользования не предусмотрено. Важно вообще мнение. Возьмите стандартную чердачную лестницу Оман например, там при малых проемах есть мах высота 2.8-2,9 м, но есть доп секции 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Мельник Опубліковано: 23 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2021 На сегодня, данное архитектурное сооружение будет стоить за каркас 34 000, если на ступени металлическую сетку поставить еще 12 тыс., если деревянные ступени, то +27 тыс. По удобству, поддержу rul32? удобной не будет. При таком проеме оптимально типовое решение для чердачных лестниц. Эпицентр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
