Tair Опубліковано: 5 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2021 (змінено) Следующая ситуация: есть подвальное помещение ниже уровня существующей канализации на 1,5 метра. Необходимо обеспечить бесперебойную работу душа, кухни и туалета. Канализационную станцию типа SOLOLIFT ставить не хотел изначально. Перерыл огромное количество информации, в итоге, было принято решение строительства внутреннего герметичного накопительного септика (параметры помещения позволяют) с последующей установкой фекального насоса (модель Zenit DG BLUE), и далее с отводом в существующую канализацию дома. Собственно есть два вопроса которые не могу для себя решить: 1. Необходимо делать отвод воздуха из септика или нет? Не пойму как будет вести себя система... По логике: при наполнении септика, существующий в нем воздух будет сжиматься. Предполагаю, что роль фановой трубы будет выполнять труба напорной канализации (диаметр заложил 50 мм). На всякий случай установил аэратор (чтобы не срывало гидрозатвор в душе). Но вот что-то меня берут сомнения, что это рабочая схема Или не рисковать и проложить параллельно напорной трубе фановую? 2. Вопрос с крысами. До этого в помещении стояли дырявые чугунные трубы, через которые оно регулярно заполнялось крысами. Трубы заменили, крысы прекратились, но теперь меня волнует вопрос, если мы выведем трубу напорки в существующую канализационную трубу, то теоретически через нее могут залезть крысы. В помещение они не попадут, но вот забить собой трубу напорки или вывести из строя насос теоретически могут. Или это маловероятный сценарий? Какие есть решения в данном случае? Буду рад любым мыслям. Упрощенную схему прилагаю.СЕПТИК.pdf Змінено 6 червня 2021 користувачем Tair Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 6 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2021 В общем подумал и решил, что воздухоотвод из септика лишним не будет. Проложу параллельно с напорной трубой 50мм фановую трубу. Остался вопрос с крысами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 16 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2021 Все сделали и протестировали, все работает! Понимаю, что задача нестандартная, пытался сам найти решения в сети, но увы глухо((( Специалисты к которым обращался "подвисали", поэтому пришлось самому искать решение. Если вдруг кому-то будет интересно, сделаю отдельным постом с фотографиями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
