alex12 Опубліковано: 10 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2009 Имеется старый дачный домик.Чистовой пол уложен сразу на балки.Подпол (высота от земли 160см)хочу утеплить Урсой 2*5см.Возник вопрос:как закрепить Урсу к чистовому полу?К полу (снизу)уже пристреляна пароизоляция.Если степлером прибивать Урсу,то она наверняка будет сжиматься и не "работать".Как её (Урсу)закрепить,чтобы потом закрыть гидроизоляцией и Урса не провисала?Сразу скажу,что сверху разбирать пол нет возможности100%.И ещё :возможно ли ограничиться после Урсы (вниз)только гидроизоляцией без подшивки чернового пола,т.к. не хочется терять ещё см высоты?Поскажите,пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
es9974 Опубліковано: 10 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2009 В балки закручиваете саморезы по дереву (не до конца), на них зигзагообразно натягиваете прочную синтетическую веревку или шпагат,затем затягиваете саморезы до конца. Шаг - 10-12см. Гидроизоляцию - над шпагатом, но если сильно морочно, то снизу пристрелить степлером к балкам. По п.2 я считаю, что можно, только я-бы сделал между полом и ватой зазор 4-5см для вентиляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aqualand Опубліковано: 10 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2009 Имеется старый дачный домик.Чистовой пол уложен сразу на балки.Подпол (высота от земли 160см)хочу утеплить Урсой 2*5см.Возник вопрос:как закрепить Урсу к чистовому полу?К полу (снизу)уже пристреляна пароизоляция.Если степлером прибивать Урсу,то она наверняка будет сжиматься и не "работать".Как её (Урсу)закрепить,чтобы потом закрыть гидроизоляцией и Урса не провисала?Сразу скажу,что сверху разбирать пол нет возможности100%.И ещё :возможно ли ограничиться после Урсы (вниз)только гидроизоляцией без подшивки чернового пола,т.к. не хочется терять ещё см высоты?Поскажите,пожалуйста. Примерно такаю-же ситуацию решил сосед по даче: понемногу задувал в подполье монтажную пену (обязательно нагрузив сверху половую доск)! Дешево и сердито... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
