Фундамент: щебень-песок-глина. Почему работает?
Алексей-13
Добрый день.
В селе, где тещина хата, лет 30-ть назад начали делать под дома такой фундамент: копали траншею не менее 60 см глубиной, засыпали "под ноль" щебнем, потом разводили фифти-фифти песок с глиной (сметанообразная консистенция) и заливали этим щебень сколько влезет, проталкивая ее тонкой арматурой вглубь щебня. Выдерживали некоторое время (наверное, чтобы масса схватилась) и сверху заливали "стандартный" бетонный цоколь. Потом кирпичем возводили 1-2-х этажные дома. Стоят до сих пор, нигде ничего не потрескалось (сам не видел, но люди говорят и там люди реально живут). Почва там - глина, сверху 30-40 см чернозем.
Вот почему всё это стоИт и работает, учитывая, что глина все же пучинистая порода? Можно ли такой фундамент использовать под летнюю кухню?
Добрый день.
Я вам больше скажу, лет 30 назад у меня отец строил гараж, выровнял чернозем, подкопав сантиметров 20, положил тычком кирпич красный вместо фундамента и потом выгнал из белого кирпича высоту где то 2.5м.
Все стоит до сих пор и разваливаться не собирается...
Делают фундамент не потому сто «бывают случаи что нормально стоит» а потому что «бывают случаи что не стоит и они не единичны»
Вы хотите рискнуть и сэкономить 2 тыс, чтоб потом с вероятностью 20% например получить трещину?
Нет, я хочу понять, почему оно работает, ведь глина зимой должна была это всё порвать. А если не порвала, то можно ли использовать? Понятно, что щебень как грунтозаменитель от пучения, чтобы он не расползался "наколхозили" глину с песком. Когда оно затвердело, разбить такой кусок стало очень трудно, т.е. с одной стороны как бы от пучения ушли, но с другой - добавили компонент для пучения. Но может его концентрация недостаточна для того, чтобы порвать "фундамент"?
И, да, сейчас думаю про фундамент под легкую летнюю кухню. Склоняюсь к мелкозаглубленному.
Для пучения нужны два условия - мороз и вода. Если от стен вода отводится и там сухо - то и пучения не должно быть.
Подсоса снизу нет потому что щебень - это капиллярный разрыв.
Свесы крыши побольше, уклон от дома - это может быть причина что все работает
Представим самые плохие условия, отмостки нет. Залили смесь глина/песок, оно затвердело (пусть сухая погода), получился некий гидрозатвор. Но, по краям это всё смачивается и зимой по краям будет влага и мороз, по идее должно потихоньку разрушать эту конструкцию.
Глинобитные стены (из глины) вообще стоят на материковой глине (только чернозем убирается) и отмостка делается из той-же глины
Я так понял, идея этого "фундамента" особой поддержки не получила...
Все зависит от задач и принятия возможных последствий.
Например:
1.Летняя кухня- помажу покрашу. Тоеснет - замажу подкрашу, не треснет - отлично.
2. Летняя кухня - поштукатурю в идеал по фонарь. Треснет - жена проест плешь.
Я например обои клею по гипсовой штукатурке без шпаклевки и не парюсь.
И фактурной краской тоже крашу прямо по штукатурке, а кому то надо сетку шпаклевку стеклохолст фугенфюлер и еще чего нибудь.
mir-betona.od.ua/sheben-odessa/
Заказывал здесь щебень для заливки фундамента, фракции 20-40мм, привезли за пару дней. Кубовидный понравился больше, с точки зрения расхода и уплотнения.
Отето б я ждал на стройке щебень «пару дней»
Еще и в бетон 20-40
А че не 40-70 уже?
