Как правильнее расположить сантехприборы
SergeyGM
Коллеги,
есть 2 санузла и, соответсвенно, для себя вижу по 2 варианта расположения приборов.
В большом сан узле:
1) расположить ванну возле длинной стены. Тогда можно сделать смежные помещения чуть шире (гардероб с 170 до 180, мал с/у со 128 до 133) за счет сужения большого санузла на 10-15 см
2) расположить ванну возле короткой стены. Тогда все приборы на одной линии и напротив умывальника можно какой-то шкаф еще поставить.
В малом сан узле:
1) расположить унитаз на одной стене именно с умывальником (а не рукомойником). Тогда все приборы на одной линии. Но умывальник будет не более 50 см и есть предположение, что он будет задеваться правой рукой когда пользуешься унитазом
2) расположить унитаз на перпендикулярной стене. Тогда можно вместить умывальник на 60 см шириной и есть место для гиг душа. Но не будет ли унитаз упираться в ногу когда стоишь возле умывальника?
Как будет удобнее и практичнее для человека ростом 192 см?
Покритикуйте плз мои размышления
Я за вариант 2, сейчас тоже на этом этапе, но тлько без проекта, рисуем на песке :)
Горшок немдвигаете так как нет 100ки подведеной в другую точку?
Да, выход гильзы (есть на фото) только между унитазами. Т.е если горошок возле камина, то тогда 2,5 м до гильзы. Понимаю что все делается, но тогда возникнет вопрос ради чего такие жертвы. Хотя, тогда действительно, легче сузить большую ванную
2й вариант выглядит самым удачным.
1 и 4 отмел бы - отделывать цоколь ванны в форме Г, решения по шторкам Г формы тоже не самые удачные как по мне, а эксплуатировать ванну без шторки, когда нет душа отдельного, то еще удовольствие. В общем не та эстетика и удобство эксплуатации в целом, имхо.
А чем вам 2-й вариант больше 3-го приглянулся? Мне кажется что 3-й выигрывает перед 2-м возможностью расположить гиг душ под правую руку.
не знаю, сложно сказать, просто личное предпочтение.
Душ справа или слева не думаю, что столь принципиально для правши, это же не писать левой рукой, я думаю левой тоже все получится).
наверное, 3 вариант будет выиграшней, если в туалете есть необходимость мусорного ведра (некоторые не бросают бумагу в унитаз и, возможно, в этом есть смысл при отсутствии ценральной канализации) - справа от унитаза ему как раз место. При варианте 2 хз куда его девать, хотя в углу напротив унитаза для небольшоо ведра место найдется.
Так же в варианте 2 куда проще и дешевле купить смеситель на раковину с гиг. душем (лейка между раковиной и унитазом вполне поцепится, сместите раковину просто ближе к стене, 10 см зазора там с головой).
Змінено користувачем shuryayka
