Samp Опубліковано: 23 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2021 Посоветуйте как обогреть ванную, площадь помещения 3,5 м2 высота 2.6 , обьем - 9 м3. Теплого пола не будет. Какие вижу решения: - 1 - поставить только мощный полотенцесушитель (есть проблема в выборе модели, разные производители указывают разную мощность при одинаковых размерах и типах) -2 - поставить первым радиатор, а следом полотенцесушитель ??? Чтоб была возможность обогреть, когда не работает котел, нужно в радиатор\ полотенцесушитель установить электричиский тэн. *Так же есть потребность расчитать радиаторы в 2х комнатной квартире, отопление - двухконтурный газовый котел. Кто может єто сделать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 25 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2021 Если потолок еще не делали, рассмотрите инфракрасную пленку на потолок. Полностью проблему она не решит, но сейчас стоит не дорого, а как дополнение, свою роль сыграет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 25 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2021 Теплого пола не будет Можно стены сделать теплыми 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samp Опубліковано: 25 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2021 AleksZm , S_Vladimir_79 возможно это не плохие варианты, но меня интересует как обогреть ванную радиатором и\или полотенцесушителем ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 25 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2021 у Вас смешная площадь. Есть возможность поставить радиатор - ставьте. Я бы как доп обогрев по таймеру сделал бы электрополотенцесушитель. У меня дома сейчас стоит здоровенный с программатором - круть Но на таком метраже радиатора будет достаточно (но надо понимать, что со стенами - материал, внешние или нет и т.п.). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 26 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2021 AleksZm , S_Vladimir_79 возможно это не плохие варианты, но меня интересует как обогреть ванную радиатором и\или полотенцесушителем ? Поделюсь своим личным опытом. У нас с/у аналогичен Вашему. Площадь 3,6 кв.м., частный дом, одна наружная стена с окошком. Батареи нет. До последнего (думаю крайнего ) ремонта на стене был повешен теплодуйчик и он включался за 10-15 минут принятия душа в гидробоксе и выключался после процедур. В принципе, все устраивало. После ремонта, сделали теплый пол (мощность 150-200 Вт) и утеплили потолок. Сделал розетку под окном для обогревателя на всякий случай....за всю эту зиму ничего дополнительно, кроме теплого пола не включали. Женскую половину температурный режим полностью устраивал. А это показатель P.S. Можете рассмотреть теплодуйчик. Мы им пользовались только в зимний период. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samp Опубліковано: 14 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2021 Стены все внутренние. Поставлю батарею и возможно добавлю электрический полотенцесушитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maister Опубліковано: 15 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2021 Не подобається мені батарея у ванній. У ванній мікроклімат зовсім інший. Коли приймаєте душ, чи ванну температура й вологість повітря підвищується. Термоголовка перекриває батарею, вона охолоджується. Волога із повітря конденсується не лише на кахлях, дзеркалі, а й на батареї. У результаті корозія, втрата товарного виду, ну й складна форма батареї ускладнює її осушування. Нікельовані (фарбовані) рушникосушарки позбавлені таких аспектів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samp Опубліковано: 22 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2021 Батарея будет алюминиевая, без терморегулятора. Есть идея разместить над батареей маленькую сушку для одежды, или (и) электрический полотенцесушитель. Водяной под такие задачи не подобрал, поэтому планирую так... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 23 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2021 [quote="Samp;5327592"]Стены все внутренние.[/quote] С внутренними стенами полотенцесушитель справится самостоятельно. И сушить и отапливать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
