Укрепление стены швеллерами под армопоясом подскажите как?
Alexcosmo
Добрый вечер!
Уважаемые специалисты строители, подскажите пожалуйста, у нас из небольшой перестройки дома, все перерастает в большую перестройку :pozor:
Будем менять балки перекрытия над двумя комнатами и будем делать армопояс, а сверху уже ставить балки.
И тут встал вопрос укрепления глухой стены от соседа в двух комнатах (комнаты идут вагончиком) :unknown:
Хотим укреплять швеллерами, ставя их на бетон, сверху вязать арматуру, ставить опалубку и заливать армопояс.
Вопрос в следующем - планируем точно ставить 4 швеллера в углы обеих комнат, сколько ещё надо и какого размера и как связать швеллера с бетонным полом и армопоясом (армопояс 250х250)
Высота стены 230-240 мм.
Вариант как ставят швеллера нашли в инете (фото прилагаю)
Добрый вечер!
Хочу дополнить, что ширина этой стены, что будет укрепляться 20 см, а сама стена сделана хрен знает с чего, нам говорили перед продажей что с ракушка, но по факту это какой-то ракушечный сланец. Правда одно успокаивает, что за этой стеной вплотную стоит стена дома соседа из пеноблока, значит наружу точно стена не вывалится :)
Немного непонятно.
Что именно не понятно?
Есть стена, которая идёт на 2 комнаты, ее необходимо укрепить, поскольку она шириной до 200 мм и сделана из какого-то ракушнякового сланца.
Сверху на эту стену, что надо укрепить, на противоположную стену ( стена из ракушка 300 мм) и на простенок (тоже из ракушка 300 мм) между этими стенами будет заливаться армопояс.
Тема актуальна!
Добрый вечер!
На фото плана бти показано стрелкой стену которую необходимо укрепить швеллерами. На других фото показано из чего сделана стена и фото там где швеллер, это пример из инета как укрепляют швеллерами
Подскажите пожалуйста кто знает, как изнутри дома укрепить стену дома швеллерами и какой размер швеллера будет оптимальным?
