maysasha Опубліковано: 21 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2021 Добрый день форумчане. Возникла необходимость построить забор вокруг участка. Участок практически ровный (с очень небольшим уклоном в конце участка). Общая длина периметра около 200 метров. Участок находится под Гостомелем (25 км от Киева). Подскажите по технологии строительства (к сожалению сам не строитель ): 1. Столбики лучше бетонные или металлические (высоту забора хочу около 1.8 м ), если металлические посоветуйте толщину стенки (2 мм. Достаточно?) и размер (40х40 или может лучше круглую трубу?) 2. Столбики бетонировать или просто забить в грунт ? Какая глубина в землю? Если бетонировать то нужно ли как то армировать (думал просверлить в столбике два отверстия и вставить две арматуры буквой «Х») 3. Необходимое расстояние между столбиками? (2.5 метра может больше или меньше?) 4. Диаметр проволоки сетки (2.5 мм достаточно или взять 3 мм?) 5. Способ крепления сетки к столбикам? (хочу сверху и снизу забора пустить прут) 6. Может есть проверенные бригады готовые сделать под ключ? Стоимость такой работы? Буду очень признателен за любую полезную информацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey1901 Опубліковано: 21 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2021 Рекомендую форумчан: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=184905 Мне сделали сетку под ключ, через два года все отлично. Воротами/калиткой если будете пользоваться часто, просите ушки под замок укрепить, у меня тоненький метал быстро устал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 21 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2021 1 металл 40*40*2 2. бетонировать 3. 2,5м не более, лучше 2 4. 2,5 норм 5. можно прут, я натягивал сверху многожильный трос ф3 (был с остатке) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
