Najara Опубліковано: 21 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2021 Здравствуйте, установил новый бойлер (электрический) на 80 л. в гор. квартире вместо старого (обратный клапан новый поставил) Перед бойлером стоит редуктор давления воды на 4 Холодная и горячая вода (из бойлера) идут с нормальным напором Но есть одна странность, когда открываю кран холодной воды - в бойлере происходит какой-то звук как "дзунь" Если открывать только горячую воду - такого звука нет Предполагаю следующее: Когда открываю горячую - вода в бойлер поступает нормально через клапан бойлера Когда открываю холодную - падает давление в водопроводе холодной воды и это звучит обратный клапан в бойлере, который закрывает бойлер от возврата воды в холодный водопровод Не знаю, что делать, предыдущий бойлер такого не издавал никогда Может нужно заменить обратный клапан на бойлере? Или это нормальное его поведение? Или может стоить понизить давление с 4 на 3 на редукторе? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ters81 Опубліковано: 28 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2021 У меня было похожее ... очень даже похожее. Тоже при открывании крана было какое-то "дзынь" внутри ... особо внимания не придавал. Но вызвал мастера по гарантии с другим вопросом, а именно при включении определенного тэна (у меня с двумя тэнами бойлер и соответственно 2 клавиши для их включения) - если я берусь за кран или ванну одной рукой, а второй прикасаюсь к выходам/входам воды внизу бойлера, то чувствовался хороший такой разряд ... короче - било током. Мастер пришел ... действительно один из тэнов пробивал, заменил полностью тэны. И, что самое интересное, пропало это "дзынь". Не знаю связаны ли эти 2 события, но вот так получилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maister Опубліковано: 28 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2021 Здравствуйте, ... У вас бойлер під'єднаний до системи гнучкими шлангами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
