Гидроизоляция плоской кровли (террасы)
Ev@
Если планируете опяь постелить клитку, то на поверхности можно оставить песочный "наждак", к которому потом когда -нибудь Вы приклеете плитку.
есть такая штука - называется "наливной пол". так там есть фишка - посыпка цветным песочком. однако и декор тебе и сразу ГИ. погугли. заинтересуешься - звони.
Спасибо
Решение с песком - чот прямо лайк-лайк!
Я бы его оставила как чистовое решение))) или так нельзя?
Можно, только поверхность будет легко пачкаться.
Песок будет задерживать грязь (пыль, смоченную водой).
Будет грязная пятнитая поверхность.
Дождь не сможет мыть такую поверхность.
Даже, если потом песок закрепить (наносится по по песку) доп.слоем износостойкого полиуретана.
Сбросьте фото своих объектов, чтобы глянуть как это выглядит.
Не прошу показать этот объект через год.
"Наливной пол" - это прежде всего вот такого рода продукты : ceresit.ua/ru/produkcia/87-cn-69-nivel-super-samoviravnivayushtayasya-smes.
Налили, растянули, прокатали.
Кстати, есть еще понятие "полимерный пол". Вы, видимо, о нем.
а если изначально сделать основу под песок темную? не знаю, темно-коричневую к примеру?
Такие ссылки больше не выкладывай! Плз! Их офисный планктон делал. Мы же за полы речь ведём? А они масштабные фото фасадов тулят(((
Полимерный?! Ну не деревянный же! Их там два всего вида ПУ и Эпоксидка.
1. Сейчас в мире не приветствуются темные кровли. Кровля должна отражать солнечный свет для того, чтобы не нагреваться и не заставлять жителей верхнего этажа часто включать кондиционер.
2. Наши полиуретаны или белые или серые.
3. Если делать темную кровлю, то, наверное проще всего её посыпать цветным кварцевым песком фракцией (размером) до 1 мм.
Фраза для поиска : цветной кварцевый песок купить украина
Я прошу пардону! Причём Ваши цвета ПУ к её кровли?
спасибо
а как например такое решение - серый пол+песок наверх. а потом по мере загрязнения - красить краской пу для внешних работ? ну или отмывать автомойкой пару раз в сезон?
Добавлено через 5 минут
значит мне нужна полиуретановая или эпоксидная гидроизоляция, правильно я из всей переписки поняла? ну и чем-то декоративным посыпать/покрыть
как все сложно... а стены все текут :sorry::sorry:
спасибо
Вы декоративный песок будете иметь не как гембель, но как визуалку. Шоб Вы понимали: он вовсе не выпирает и не скапливает грязь. Он утапливается в слой пола.
Послезавтра еду смотреть аналогичную картину маслом. Но, там еще и утепления стоит. Вариантов решения достаточно. А бабло побеждает зло!)
зло хочется победить минимальным количеством бабла :lol:
но победить)
p.s. что такое гембель?)
но победить)
В переводе с древнеОдесского(идиша) - неприятность, "геморрой", etc.
Еще раз попрошу.
Покажите фото хоть одной своей работы по террасе с "утопленным" песком.
Эпоксидную гидроизоляцию на кровлю ненужно. Её достаточно быстро убьёт ультрафиолет.
Добавлено через 8 минут
но победить)
Это здоровое желание.
Ищите.
Нужна помощь профессионалов по обустройству террасы! Можно сюда фото кинуть?
Относительно фото - это больше к возможностям нового "движка" форума. Думаю можно.
  • Конфуз 1
5 часов назад, Propeller сказал:
В общем вот! Суть вопроса в чем. Есть гидроизоляция от застройщика и мне надо выполнить чистовое покрытие. Хочу сделать все без швов ( пол и ограждения) из одного материала. От плитки устала. Какие есть варианты? Просто застройщик нахалтурил и эту халтуру уже исправляет год. Я им предложила внести коррективы по изменению фасада и они ждут от меня предложение. Ну и так чтобы покрытие отвечало Снипам
15 минут назад, Propeller сказал:
Вариант :
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=30
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=41
этот устройство можно применять как на горизонтальные так и на вертикальные поверхности? Я хочу ту металлическую крышку снять и все замазать
11 минут назад, design3s сказал:
Да. Даже на потолок.  Можно снимать металл и мазать.
Завтра покажу застройщику.
Змінено користувачем design3s
