Библиотека бракоделства. Ошибки и брак. Как не надо делать и на чём нельзя экономить.
VillaDeLux (ex Акро)
Здесь глумимся над чужими ошибками.
В общем то весьма полезная тема. Предлагаю сливать сюда все наработки по выявлению брака с сопутствующими комментариями. Пусть это будет неким фото обменником ради всеобщего истребления бракоделов в кровельных рядах. Пусть любой застройщик видит с чем он может столкнуться при желании сэкономить.
Короче под лозунгом плохая рыбка-жидкая юшка выкладываем кровельные страшилки с комментариями.
итак свежая тема швы между листами металлочерепицы
Тут ответ прост. Просто поленились пройтись вдоль листа и просадить его хорошенько
Чайнику :D
А что с битумкой не так?
Укладывали тупо одну над одной, без соблюдения диагонали.
Каждый последующий ряд сверху крепится с небольшим смещением. Для тех кто не в курсе:на каждой пачке с битумкой есть чуть ли не полный мануал по укладке.
Тут вот тоже конфузик. Видимо впервые укладывали люди.
Вот ещё: прошёл год - текут ендовы,
DSC00025_1.thumb.jpg.b5dc94f1723c927c04deb525e750d3f7.jpg Промазали герметиками. Причина - гвозди забитые в 5 см от изгиба ендовы, отсутствие каких либо подкладочных слоёв и нет мембраны
хозяин поставил подпорки внутри дома т.к. крыша стала проваливаться
Есть похожая популярная тема.
Вот пресловутый мостик холода и проблемы с ним связянные:
Вывод: необходимо было кинуть ещё слой утеплителя поперёк железных балок или вообще, опустить контур утепления ниже.
Вот наглядные примеры экономии на утеплителе: 17f1f618d8b8.jpg.c381b5e13de725b7b3dd37197c8bc4b9.jpg
Затраты на обогрев здания превращаются в затраты на обогрев снега.
Вот правду говорят - "висячая" стропилина. Да еще на двойном мауэрлате...:fool:
1-ое фото. а чтоименно смутило? и почему вывод что сэкономили на утеплителе?
Здесь чётко видно что снег растаял там где идёт обогрев здания. Например над свесами снег не растаял и снизу на балкончике тоже лежит. Отсюда и вывод.
имхо - там сложно делать выводы так как 3 ската. хз. какие там свкозняки. может с этого ската все время сдувает снег? на других то скатах снег лежит....
а вон те сосулище от хорошей жизни повесились :) ?
jonni_d:good: Еслиб не сосульки то Западло прав - хз. какие там свкозняки:unknown:.
не использовать лак (даже супер пупер и для внешних работ) на внешних работах по дереву - год прошел, там где лак и есть хоть какой-то доступ осадкам все снимать надо и переделывать, там где хорошо пинотексом прошлись - все идеально. Фотки сделаю
не давать родителям деньги в руки :-) - на наш цоколь я без матов смотреть не могу - "а ля советский союз" по рисунку :bad:
