TaurosRMK Опубліковано: 1 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2021 1 час назад, normal сказал: фасад 5 лет простоял без откосов и отливов В смысле без откосов? Как это, фасад был утеплен, а откосы нет, или были утеплены, но просто без отделки? Если имеете ввиду что все было утепелно и армировано, то я в курсе, у меня пристройка примерно также 5 лет просто утеплена и армирована, даже без кварц-грунта. Стоит, ничего не случилось, но отливы там все же есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 1 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2021 (змінено) Стоял с утепленными откосами, но вообще без отливов (и утепления там), через 5 лет сделал утепленные отливы и сверху полностью металлические откосы и отливы. Т.е. мне потом утеплили отливы + доутеплили углы на фасаде и утеплили с нуля отмостку - затем мозаика и в конце металлическая отделка окон Змінено 1 жовтня 2021 користувачем normal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 2 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2021 18 годин тому, TaurosRMK сказав: И кстати, это нормально что у рехау разницы размеров по внешней стороне и импосту около 2-3мм? То есть окно разделено пополам, слева и справа размер тот что заказал, а по центру меньше. При этом окно точно не просело, так как нижняя сторона абсолютно ровная, боковые также ровные, а вот в верхней есть зазор, при чем на двух окнах заметил 🙄 Но все хорошо закрывается. Не совсем понятно, где именно разница размеров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 2 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2021 6 часов назад, Алік сказал: где именно разница размеров По размеру окна. К примеру высота рамы (без подставочного профиля) 1450мм, по сторонам идет размер в размер, по центру импост и там высота на 2-3мм меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 3 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2021 14 часов назад, TaurosRMK сказал: По размеру окна. К примеру высота рамы (без подставочного профиля) 1450мм, по сторонам идет размер в размер, по центру импост и там высота на 2-3мм меньше. Профильная система в данном случае не имеет значения. Проблема в производстве. Как вариант неправильно рассчитан импост в программе или погрешность пилы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 3 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2021 Скорее всего, так и есть. В принципе, для ПВХ допустима погрешность 1 мм на метре, но не больше двух, насколько помнится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 3 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2021 15 часов назад, FTR сказал: Профильная система в данном случае не имеет значения Это понятно, просто не обращал бы внимания, если бы это было какое-то дешевое окно, а тут Синего как никак Просто показалось странным, еще 1мм не заметил бы, а 2мм уже бросилось в глаза, когда чертил линию на раме, не сошлась по центру. Ну ладно уже, окна смонтированы, буду знать на будущее. 11 часов назад, Алік сказал: 1 мм на метре, но не больше двух Странно то, что по периметру размеры в норме, а в месте импоста меньше на 2мм. Можно считать что в пределах погрешности? Хотя я бы понял погрешность в размерах, например должно быть 1500х1500, а по факту 1501х1499, но вот прогиб выглядит странно. Но все закрывается и это хорошо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 4 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 (змінено) 17 часов назад, Алік сказал: Скорее всего, так и есть. В принципе, для ПВХ допустима погрешность 1 мм на метре, но не больше двух, насколько помнится. 1 мм на метре, но не больше 3мм на всем изделии Змінено 4 жовтня 2021 користувачем Яло 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotitsa Опубліковано: 13 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2021 В 12.05.2021 в 00:52, TaurosRMK сказал: В общем варианты на данный момент: 1. Rehau Synego MD / 42мм (4i-T16Ar-4-T14Ar-4i) / фурнитура SIEGENIA SG / ручка Hoppe Atlanta Secustic / 1.146 м2°С/Вт 2. Gealan S 9000 / 48мм (4i-T18Ar-4-T18Ar-4i) / фурнитура SIEGENIA Titan / ручка Hoppe Secustic / --- 3. Steko IDEAL 8000 RL / 44мм (4МDS_Plus_х16_Arх4х16_Arх4i_ПластДис) / фурнитура MACO VZ / --- / --- 4. Salamander bluEvolution 82 MD / пока не просчитано, но этот вариант я сам выбрал как альтернативу Synego MD. Я думаю тут будет тот же самый стеклопакет что и в первом варианте, только может 44 мм вместо 42 мм. Чи можна розглядати в доповнення до цього списку вікон ще один варіант: Epsilon Optima/42мм (4i-T16Ar-4-T16Ar-4i) / фурнитура SIEGENIA Favorit чи краще утриматися від цього варіанта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 13 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2021 Профільна система приблизно поруч зі Стеко. Формула склопакету хороша. Фаворит - хороша фурнітура, але є краща версія - Зігенія Титан АФ. Я би утримався. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 13 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2021 (змінено) 6 часов назад, Plotitsa сказал: Чи можна розглядати в доповнення до цього списку вікон ще один варіант: Epsilon Optima/42мм (4i-T16Ar-4-T16Ar-4i) / фурнитура SIEGENIA Favorit чи краще утриматися від цього варіанта? Рекомендую остановиться на первом варианте SYNEGO Змінено 13 листопада 2021 користувачем FTR 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotitsa Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 В 13.11.2021 в 17:41, Plotitsa сказал: Чи можна розглядати в доповнення до цього списку вікон ще один варіант: А як щодо тернопільської фабрики Вікнарофф і їхніх профілей MegaLine600 чи німецький Gealan. 20 часов назад, FTR сказал: Рекомендую остановиться на первом варианте SYNEGO Чому тільки Рехау, він найдорожчий в цьому списку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 2 часа назад, Plotitsa сказал: А як щодо тернопільської фабрики Вікнарофф і їхніх профілей MegaLine600 чи німецький Gealan. Чому тільки Рехау, він найдорожчий в цьому списку. ViknarOff не рекомендую. Rehau - по цене могу сделать хорошую скидку, но с завтрашнего дня подорожание на 7% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 15 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2021 (змінено) 12 часов назад, Plotitsa сказал: А як щодо тернопільської фабрики Вікнарофф і їхніх профілей MegaLine600 чи німецький Gealan. Чому тільки Рехау, він найдорожчий в цьому списку. Потому что ftr хочет вам продать то, на чем он больше зарабатывает, а вот обьяснить почему он не может. посмотрите соседнюю тему, он даже не знает какая экономическая разница между генео и бриллиантом. да и нормалтные продавцы на рехау дают и 15% скидку. Змінено 15 листопада 2021 користувачем Narval 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 15 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2021 (змінено) 5 часов назад, Narval сказал: Потому что ftr хочет вам продать то, на чем он больше зарабатывает... 5 часов назад, Narval сказал: Navral - вы в каком бреду это увидели? Самые большие заработки на дешевых окнах типа Стеко, ВикнарOFF и подобных. не говорите то, о чем не имеете даже малейшего представления. Змінено 15 листопада 2021 користувачем FTR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 15 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2021 4 часа назад, Narval сказал: . да и нормалтные продавцы на рехау дают и 15% скидку. нормальные продавцы дают скидку в два раза больше, но дают такую скидку только нормальным и адекватным! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 15 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2021 53 минуты назад, FTR сказал: нормальные продавцы дают скидку в два раза больше, но дают такую скидку только нормальным и адекватным! И работают за еду🤣🤣🤣 А то и за воду. С бювета... Да, ну, все правильно - главное, что бы "нормальным и адекватным" было приятно 😂😂😂 1 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 15 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2021 2 минуты назад, Яло сказал: И работают за еду🤣🤣🤣 А то и за воду. С бювета... Да, ну, все правильно - главное, что бы "нормальным и адекватным" было приятно 😂😂😂 И еще и приплачивают при случае. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 15 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2021 26 минут назад, Яло сказал: И работают за еду🤣🤣🤣 А то и за воду. С бювета... Да, ну, все правильно - главное, что бы "нормальным и адекватным" было приятно 😂😂😂 вам в Одессе виднее из какого бювета воду пить... 25 минут назад, Narval сказал: И еще и приплачивают при случае. мечта нищеброда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 17 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2021 В 13.11.2021 в 17:41, Plotitsa сказал: Epsilon Optima Э чудовий сайт з характеристиками багатьох профільних систем - okna.ua/systems/epsilon-epsilonoptima По характеристиках Epsilon Optima щось не дуже. Не знаю яка якість зараз, але в мене стояли Epsilon Basic, дешево і не якісно, не взяв би такі ще раз, не дивлячишь на дешеві ціни. Краще щось інше, дорожче, але якісніше, щоб через 3-4 роки не жаліти. В 13.11.2021 в 17:41, Plotitsa сказал: 42мм (4i-T16Ar-4-T16Ar-4i) Вказано 42, а по формулі 44. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
