GreyM Опубліковано: 27 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2021 Геометрия штапика не соответствует геометрии профиля если есть разница в несколько лет между выпуском - элементарно повлиять может износ фильеры, смена конструктива, изменение параметров экструзии, да просто банально низкая культура производства Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 10 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2021 Может кто подскажет, сколько примерно пены нужно на монтаж окон? Профиль Synego (80мм), размеры 1450х1450, четверти нет, ширина шва думаю будет колебатся от 1.5 до 3 см. Только для монтажа самих окон, подоконники постараюсь оставить старые, они пвх, если получится. Ну и насмотрелся видео, очень рекомендуют пену soudal flexifoam, типа она супер-пупер, вот и я подумал, а почему бы и нет. Правда по городу поискал, нигде нету, даже в епицентре, поэтому придется заказывать, а для этого нужно знать примерно сколько балонов уйдет, чтобы потом или лишним не были или не хватило. Но с другой стороны, а нужна ли такая пена или хватит более дешевой? Ну не самой дешевой, а что-то от soudal, penosil и тд. А лучше всего порекомендуйте какую пену можно взять и не жалеть?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 10 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2021 Грубо полбаллона на окно. Но окна не очень большие, не вижу необходимости в Flexifoam, вполне можно обойтись и обычной хорошей пеной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
неМастер Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 Грубо полбаллона на окно. Но окна не очень большие, не вижу необходимости в Flexifoam, вполне можно обойтись и обычной хорошей пеной. И все ж таки порекомендуйте 2-3 производителя, мне вот тож надо допенить после мастеров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 Те же Соудал и Пеносил, Титан очень неплох, у Рехау есть брендированная пена. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trigni Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 Те же Соудал и Пеносил, Титан очень неплох, у Рехау есть брендированная пена. підтримаю Рехау піну, одного разу дав монтажникам - сказали що мега!! давай ще ! ще й сіра Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
okna-design Опубліковано: 16 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2021 Те же Соудал и Пеносил, Титан очень неплох, у Рехау есть брендированная пена. Титан лишний. Недавно перехватились этой пеной. Не впечатлились. Саудал и пеносил тоже смотря какие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GreyM Опубліковано: 17 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2021 Титан лишний. Недавно перехватились этой пеной. Не впечатлились. Саудал и пеносил тоже смотря какие. так кого по факту рекомендуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slavsko Опубліковано: 18 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2021 Может кто подскажет, сколько примерно пены нужно на монтаж окон? Профиль Synego (80мм), размеры 1450х1450, четверти нет, ширина шва думаю будет колебатся от 1.5 до 3 см. Только для монтажа самих окон, подоконники постараюсь оставить старые, они пвх, если получится. Ну и насмотрелся видео, очень рекомендуют пену soudal flexifoam, типа она супер-пупер, вот и я подумал, а почему бы и нет. Правда по городу поискал, нигде нету, даже в епицентре, поэтому придется заказывать, а для этого нужно знать примерно сколько балонов уйдет, чтобы потом или лишним не были или не хватило. Но с другой стороны, а нужна ли такая пена или хватит более дешевой? Ну не самой дешевой, а что-то от soudal, penosil и тд. А лучше всего порекомендуйте какую пену можно взять и не жалеть?)) Veka SL70 1500 x 1600, боковые швы до 4-4.5 см. Пенилось без четвертей в упор наружной ленты. На все окна брал flexifoam тут Как и сказал Алiк, расход примерно полбалона. На окно 2200 x 1600 ушел почти весь балон. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 18 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2021 Нашел еще такую penosil.com/easypro/rus/product/penosil-construction-70/ penosil.com/easypro/rus/product/penosil-window-door-elastic/ Конечно на бумаге именно вторая лучше всего для окон, но и первая не имеет большого разширения, а в остальном характеристики почти такие же. Цена около 180-190 грн. Нормально? )) Добавлено через 1 час 1 минуту Еще вопрос такой, какие анкерные пластины подойдут к Rehau Synego? Там вроде расстояние около 40мм, а пластины 37мм... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trigni Опубліковано: 19 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2021 ///// Добавлено через 1 час 1 минуту Еще вопрос такой, какие анкерные пластины подойдут к Rehau Synego? Там вроде расстояние около 40мм, а пластины 37мм... не совсем понятно о чем речь... расстояние 40 / 37 это между зацепами, чтобы за профиль захват (вставил, провернул и усы держат?) или ширина.. Рехау хороши тем, что можно добавить на уже установленные окна без демонтажа. Не обязательно брать пластины Рехау фирменные, главное - соответствие требованиям ДБН. Нужно использовать 1,5мм , крепить буровым винтом с шляпой шестигранной в раму, в откос 2дюбеля 8*60 бетон, 8*80 кирпич, 8*90или 100 газоблок (проведя испытания). По месту смотреть надо, иногда может дюбель , может турбовинт, может химанкер понадобится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 19 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2021 Посадочное место для подоконного (подставочного) профиля, в которое защёлкиваются монтажные пластины, у всех профилей Рехау одинаковое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
okna-design Опубліковано: 21 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2021 так кого по факту рекомендуете? Зависит от задач. Если с низким вторичным, Рехау или любой эластик. Хоть соудал хоть пеносил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 22 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2021 не совсем понятно о чем речь Ну вот такие размеры. Я так понимаю нужно расстояние между зацепами 40мм? Потому что 37 будет мало... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 23 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2021 Еще вопрос. На окнах стоит фурнитура без микропроветривания, просто поворотно откидная, axor. Есть ли возможность установить дополнительно микропроветривание или нужно менять комплект фурнитуры? А может не поставили из за размера, створка около 400-410мм в ширину? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 23 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2021 Из-за размера. Удивляет комбинация Синего с Аксорм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 23 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2021 [quote="Алік;5330872"]Удивляет комбинация Синего с Аксорм[/quote] Это не на синего, а на старых окнах Epsilon, где я менял стеклопакеты (выше писал) :) На синего установлена Сигенья. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GreyM Опубліковано: 23 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2021 [QUOTE=TaurosRMK;5330666]Еще вопрос. На окнах стоит фурнитура без микропроветривания, просто поворотно откидная, axor. Есть ли возможность установить дополнительно микропроветривание или нужно менять комплект фурнитуры? А может не поставили из за размера, створка около 400-410мм в ширину?[/QUOTE] в качестве полуколхозного решения для реализации микрощелевого проветривания могу предложить такой вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 11 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2021 Дошло время до установки окон. Установил пока одно, все хорошо, но случайно задел раму патроном перфоратора когда сверлил под дюбель... Не сильно, около 20 мм, больше половины при закрытой створке не видна, но при открытой все же заметно. Понятно что это не влияет на тепловые характеристики, но хотелось бы убрать как-то, если вообще возможно. Поэтому суть вопроса в том - как и чем затереть/убрать царапину чтобы меньше бросалось в глаза? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 11 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2021 Кстати, пену взял такую penosil.com/easypro/rus/product/penosil-window-door-elastic/ Хорошая пена, эластичная, практически не расширяется, если нормально дозировать при нанесении. Обрезки сжимал в небольшую кульку, спустя пару секунд восстановила форму полностью. Однозначно лучше чем обычные пены, которыми пользовался раньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 11 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2021 5 минут назад, TaurosRMK сказал: Дошло время до установки окон. Установил пока одно, все хорошо, но случайно задел раму патроном перфоратора когда сверлил под дюбель... Не сильно, около 20 мм, больше половины при закрытой створке не видна, но при открытой все же заметно. Понятно что это не влияет на тепловые характеристики, но хотелось бы убрать как-то, если вообще возможно. Поэтому суть вопроса в том - как и чем затереть/убрать царапину чтобы меньше бросалось в глаза? Ищите ремонтный набор для ПВХ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 11 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2021 Попробуйте Cosmofen RM 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 1 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2021 Временные отливы или ***? Пока фасад не утеплен, но оставлять внешние откосы без какой-то отделки не хотелось. Поэтому утеплил стену по периметру окна 50 мм ппс 35 плотности, кусками по 25 см в ширину, то есть лист ппс 0.5х1 пополам. Сам откос также сформирован ппс с заходом на раму окна около 1см, плюс еще клей, сетка, клей, думаю около 1.3-1.5 будет (псевдо четверть). Получилась типа декоративная рамка вокруг окна. При утеплении эта часть поверх будет перекрыта 50/70 мм ппс, чтобы в итоге выровняться с 100-120 мм, которая будет на фасаде. Ну и еще раз будет перекрыто сеткой сам откос, плюс наверно декоративная отделка, итого в сумме эта "четверть" получится около 2см. Но вопрос о временных отливах думаю утеплять буду примерно в мае. Ставить сейчас какие-то дешёвые отливы, чисто на саморезы и немного на пену, чтобы пережить пол года, или может есть вариант обойтись без них, а само основание как-то обработать? Внизу теплый профиль vsthermo, само основание опять же ппс, клей, сетка. Хотя наверно дурная идея и все же придется поставить отливы, но может кто-то что-то посоветует Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 1 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2021 И кстати, это нормально что у рехау разницы размеров по внешней стороне и импосту около 2-3мм? То есть окно разделено пополам, слева и справа размер тот что заказал, а по центру меньше. При этом окно точно не просело, так как нижняя сторона абсолютно ровная, боковые также ровные, а вот в верхней есть зазор, при чем на двух окнах заметил 🙄 Но все хорошо закрывается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 1 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2021 (змінено) 1 час назад, TaurosRMK сказал: плюс еще клей, сетка, клей У меня (до отделки) с кварц-грунтом весь фасад 5 лет простоял без откосов и отливов, а у соседей уже лет 10 стоит весь фасад и без кварц-грунта Змінено 1 жовтня 2021 користувачем normal Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
